1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Route
    Route
    Route
    @ecovacmd, спасибо, доходчиво!
    Раз уж упоминулся Retraflex / Hide-A-Hose.
    Я рассматриваю по две розетки на этаже и шланг 9м. Прикинул, что если брать шланг 12м, то можно ставить по одной розетке на этаже относительно недалеко от аппарата. Но такая длина шланга будет уже не удобна и имеет смысл ставить Hide-A-Hose.
    Посмотрел инструкции по установке.
    Я правильно понимаю, что для Retraflex / Hide-A-Hose потребуется участок без ответвлений с минимум поворотов и на одном уровне длинной как минимум 13м? И так для каждого шланга.
    Т. е. получается игра не стоит свеч, трассу придется специально удлинять (ставить розетку подальше от аппарата), чтоб вместить в неё шланг?
  2. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Да, вы все верно описали. Мы делали это 1 раз и то по настоянию заказчика. И агрегат тут шел самый мощный в линейке CYCLOVAC.
    1 этап
    2 этап https://youtu.be/EZf2Fnh7atA
  3. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Подскажите, по вашему опыту 9 метровый шланг удобно или нет?
    На небольшой дом 2 варианта: 1 розетаа и шланг 9 метров, или 2 розетки и шланг 7,5 метров. С двумя розетками даже 6 метров хватает... Или без разницы?
  4. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Говорил только что с женой, задал ей те же вопросы. Она говорит ей по опыту удобно 9м. шланг для еженедельной уборки, и как я писал выше зону кухни и прихожей и часть зала (самые обитаемые части) мы раз в 2 дня проходим шлангом резинкой. (для оперативной уборки). Мне в принципе тоже также.
    P. S. мы сделали систему себе когда жили уже 5 лет, а если бы делали до стяжки я бы протянул вывод на кухню и добавил бы точку ближе к спальне. И тогда бы возможно юзал бы 7м шланг. НО пользуемся 9м и нормально.
  5. Gera79
    Gera79
    Gera79
    @ecovacmd, Подскажите, пожалуйста, по практике пользования.
    1. Для чистки камина и уборки крупного мусора (1-2см) сепаратор имеет смысл покупать? Или достаточно собрать крупный мусор, остальное собирать шлангом.
    2. У нас живет крупное животное в клетке, любит прятать еду между прутьями, она вываливается наружу иногда + наполнитель из клетки тоже любит выбрасывать)
    Можно ли для такой уборки использовать шланг-резинку? Постоянно доставать большой шланг не очень бы хотелось. Сначала хотели установить Wroom для постоянной уборки, но вот такой растягивающийся шланг кажется более подходящим решением. И нужен ли для такой уборки сепаратор?
  6. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    1. Если собрать крупный мусор и остальное собирать шлангом, то убьется фильтр в силовом агрегате. Забьется золой. Есть сепараторы дешевые Passpartu, так и загуглите. Не знаю по чем у вас но у нас они по 95-100 евро. В сравнении с полноразмерным ведром на колесиках из нержавейки за 250-270 евро, то это оптимальный вариант.
    2. Все зависит от размеров еды. Если это сухой корм то не проблема. А если остатки био (кости и т. п.) может забиться трубопровод или шланг, или вонять потом в баке будет. Наполнитель и сухой корм можно собирать. Сам так делаю без сепаратора, у нас кошка.
    Из опыта, вызвали нас как то на сервис - не тянет пылесос. Систему проверили без шланга все тянуло. Оказалось у самой рукоятки шланга, в самом начале застряла долька лимона, может выдернули шланг раньше чем она дошла до агрегат или просто застряла как влажная. Затем она засохла там (неделю до следующей уборки). Затем в нее еще волосы. И там образовался затор из влаги пыли и дольки лимона. Делайте выводы. Стекло крупное керамику разбитую, фарфор лучше подмести, а потом мелочь попылесосить. Зубочистки, лимон, яблоки, шкурки мандарин, трусы, носки детские лего и киндер игрушки и т. п. Нежелательно засасывать. :)
  7. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Да, в основном остатки косточек, и прочей "ценной" фигни, у нас птичка :) Так что только сепаратор получается. Спасибо!
    А шланг-резинка и сепаратор совместимы же?
  8. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Проверю отпишусь.
  9. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Gera79, покажите фотку птички, которая кости в разные стороны разбрасывает?
  10. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    В комплекте с сепаратором идет шланг около 1,2м длинной. Он подключается к сепаратору и им производится уборка. А любой другой шланг (резинка или кнопочный) вставляется в отверстие сверху (там уплотнительная резинка) и все. Но учтите если розетка далеко от места уборки, и шланг надо будет тянуть, то будет неудобно. При подключении шланга резинки, сила всасывания его как бы пытается сжать, а оператор двигая руками, трубкой противостоит этому. Если будет шланг резинка вставлен в сепаратор и будет расстояние скажем до розетки от места уборки более 5м то ведро сепаратора будет тянуть в сторону розетки (возможно придется придерживать сепаратор).
  11. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Про сжатие, в принципе, понятно, попробуем потренироваться до установки розеток. Спасибо!
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    В некоторых случаях удобно пользоваться такой насадкой переходником.
  13. eddu61
    eddu61
    eddu61
    Ростов-на-Дону
    Получил сегодня. Продаван отправил в Ростов-на-Дону транспортной компанией. Ответственный, отправил оперативно, хорошо упаковал (деревянный ящик), сделал скидку форумчанину в виде оплаты доставки и упаковки. Вроде есть ещё. Рекомендую.
  14. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Я у него 2 блока взял себе и тестю. Вот такие мешки идеально садятся в ведро.
    • 0-02-04-f88ded088e7928c11d05083bb8f142a4cef15829c93351b3a36650e06024cf3c_c365934b.jpg
  15. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Связывался с продавцом по доп. оборудованию, у него ничего нет. Остался еще один аппарат.
    Кому надо налетай. ;)
