1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ну и как качество?
  2. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Немного неверно выразился: фитинги и розетки фирменные, куплены здесь.
    А вот шланг буду собирать сам из 32й гофры из Китая, еще не пришли.
  3. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Кто сказал? Фотки сталактитов есть у Вас?
    9 лет друзья... 9 лет! - работает "система" нет там никаких сталактитов, ни запаха, ни еще чего.
    Был всего один инцидент - каштан пробил колено в подвале возле пылесоса - заменил.
    Тут все относительно, Karies заполнять систему не нужно, просто бросаю шланг в ведро с гор. водой и разведенным в ней моющим средством - содержимое улетает за 3 сек и все.
    Изначально хотел поддержку влажной уборки - я ее добился. Могу помыть ковер прямо в квартире.
    Тут хочу обратить внимание что трасса моя напоминает канализацию - нет горизонтальных участков и подьемов.
    Думаю если возможно проложить трассу таким образом - влажная уборка имеет право на жизнь.
    Сейчас в новом доме буду уже брать фирменные трубы - там правильные повороты плавные. и трасса будет в стене. Хочется все проклеить, замуровать и забыть.
    Но прокладка так-же - вертикальный стояк через 3 этажа с отводами на розетки и влажная уборка будет возможна.
  4. sk1minok
    sk1minok
    sk1minok
    Друзья, заинтересовали) кто подскажет модель розетки с контактами?
  5. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Я брал такую за 700р
    Евророзетка Деко Артикул: TF040203
    с микролифтом
  6. sk1minok
    sk1minok
    sk1minok
    На картинке не вижу контактов под шлангокнопку (да и в описании нет)
    Цана очень вкусная, можно понаделать хоть через каждый 5 метров.
    Что нибудь такое же только с контактом под шлангокнопку. Планирую завязать "сухой контакт" контроллера, который будет включать розетку пылесоса\вакумника.
  7. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    подпружиненные контакты замыкаются металлическим кольцом на муфте шланга
    SER_000001662.jpg 0-02-04-fcf55818db0014be1bf9e65201e2d50a9217f59c3524a742ec0c91f6aacf3b79_a0b08893_a66f95c5.jpg 0-02-04-c9119c6cadd2359e45e2c3df962ed14c50b56d939ac37e69b1a1afa93f53da2c_6c6b100b_698d9687.jpg
  8. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Доброго всем времени суток!
    Прошу профессионалов совета по вопросам:
    1. Нарисовал схему ЦП (прилагаю), есть ли замечания?
    2. Vroom на кухне в моем случае не нужен, как мне кажется. Думаю просто купить еще один (короткий/легкий шланг). Есть аргументы/мнения за то, чтобы закладывать Vroom?
    3. Правильно, но ли я прикинул длину трассы? получается до 40 метров = 16,5 (горизонтальная разводка в стяжке 1-го этажа) + 4,5 вертикальная часть (вниз от агрегата и вверх на 2-й этаж) + 15-20 м (потери на розетках (5 шт, вкл врум и на самом агрегате) и уголках и тройниках).
  9. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    На мой взгляд все ок. Единственное чтобы стол обеденный со стулом как бы не мешали в эксплуатации шланга (исходя из плана). Толи стол не там, то ли розетка. Достаточно ли будет места для удобства подключения шланга в том месте, не придется ли отодвигать стул в каждый раз или подлазить каким-то образом для подключения шланга. (+\-) если сдвинется в финале розетка к проему, а стол в глубину комнаты может и нормально будет. Или же розетку сдвинуть на противоположную сторону (справа от дверного проема). Врум не особо нужен. Это уже на ваше усмотрение и есть ли лишние деньги.
  10. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Ecovacmd благодарю за комментарий.
    По длине трассы вопрос, чтобы понять мощность будущего агрегата. Посоветуйте пжта принципиальные характеристики (аэроватты, кПа), можно с небольшим запасом.
  11. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    35кПа можно больше, 600-650-700 АэроВатт
  12. Trblndec
    Trblndec
    Trblndec
    Добрый день.
    Может кто оценить схему
    Схема 1 этажа
    Длина трас - 19 метров
    Планирую шланг 7 метров
    Красным обозначен пылесос
    Синим - место ухода на 2 этаж (там только 2 розетки без vroom и кухонной штуки)
    На какой аппарат посоветуете обратить внимания ? Время не критично - сейчас только трассы буду делать.
    Локация Москва
    Если может кто скинуть в личку контакты - буду благодарен.
  13. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Ответил в личку. Но и сюда частично.
    В целом трассу считаю нормальной. Но я бы врум в коридор-кладовку не ставил, а вместо него WallyFlex. Врум лучше на кухне, вместо совка.
    По агрегату, как пример 615 модель Cyclo Vac. 35kPa 700AWt и тихая, учитывая где будет агрегат размещен.
  14. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Ещё не изобрели гибрида робот пылесос с центральным ?) Так сказать все плюсы: автоматическая уборка, высокая мощность, чистка раз в полгода и выхлоп на улицу :)
  15. bbusymailru
    bbusymailru
    bbusymailru
    Коллеги, привет
    на данный момент провожу коммуникации в доме, два этажа. С вентиляцией, отоплением и электрикой разобрался, теперь вот дошел до пылесоса. Прошу посмотреть и прокомментировать мой план раскладки труб. Пылесос хочу брать с запасом, немца или канадца, и лучше чтобы не боялся если попадутся небольшие лужицы воды, например от обуви. Агрегат будет в теплом гараже, который пристроен к дому. Поэтому нет ограничений по шуму, выхлопу на улицу, отводу воды если нужно.
    Буду благодарен если кто из Минска или окрестностей посоветует где лучше трубы покупать, можно в личку конечно. Чтобы не наступать на ваши грабли :)
