1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    1. По плану. Я бы на теплой веранде посоветовал точку (или Vroom или Wally) сместить ближе к входу в коридор. Например слева от входа. К центру помещения и дверному проему чтобы была возможность охватить и коридор. (Обувь, постоянная грязь). И в топочной, не уверен что вам врума будет там достаточно, он будет удобно работать только для кухни. Если там не нужна уборка, то вопрос снят.
    2. По пылесосу чтоб не боялся воды я думаю это Husky как в ролике см. 2:30:00 или https://www.youtube.com/watch?v=lSajTBt-3FQ
    3. Далее уже моющие системы что очень дорого и сложно. https://www.youtube.com/watch?v=dIrrUOPFGc4 и https://www.youtube.com/watch?v=CngjTP3GXpc
  2. bbusymailru
    bbusymailru
    bbusymailru
    Спасибо, буду смотреть
  3. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    ЦП никогда не пользовался и поэтому опыта не имею, но планирую установить в доме. Врум тоже запланировал в коридоре/прихожей, там он кажется более востребован, т. к. там постоянно наносится песок на обуви. На кухне наверное больше зависит от хозяйки, на полу обычно чисто, а со стола по старике - тряпочкой :)
    WallyFlex единственное место куда я бы я поставил - это прачечная, т. к. дома живность, то на одежде зачастую присутствует шерсть и приходится ее собирать валиком, правда не знаю насколько WallyFlex справится с этой задачей.
    Подскажите насколько правильно заложены розетки и трассы для ЦП? Самое большое расстояние 8.7м, соответственно шланг 9м. Длина шланга честные 9м или нет (от розетки до рукоятки)?
    Трассы будут в УШП в верхнем слое пенопласта, т. е на 15см под уровнем чистового пола. Не нравится расположение выхлопа пылесоса. Получается пыль будет выбрасываться на крыльцо. Насколько выхлоп грязный, будут ли следы или ветерком все унесет? На какой высоте можно располагать выхлоп и как близко от забора воздуха коаксиальным котлом? Какой аппарат подходит под данную реализацию?
    ps: изометрия нарисована канализационными трубами для общего представления, я не нашел библиотек для ЦП в архикаде, что странно. По идее производители должны быть в них заинтересованы...
  5. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    По розеткам вопросов нет, все четко и грамотно на мой взгляд. Шланг имеет 9,1 -9,2м. Выхлоп тоже нормально. Если на крыльце и низом. Главное чтобы снег (сугробы не закрывало) а так вроде нормуль. Пыль не выбрасывается, она собирается в баке или мешке, выброс оставляет 3-5% невидимый глазу, и его ветром или осадками развеет. Ну и если безфильтровый циклон типа Vacuflo там процент выше, но та же история, не думаю что это критично. Насчет аппарата вам проще предложить варианты (2-3шт), какие есть предложения в вашем регионе. Тем более характеристики всегда заявленные есть у каждого аппарата.
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    В нашей деревне ничего толкового не будет, поэтому все равно заказывать...
    Посмотрел, из того что подходит вроде -
    Cyclovac GS 115, Vacuflo 288, DecoVac 700, ASTROVAC SR-11, VACUMAID FLAT. Мне
    нужно нормально разобраться с типом двигателя, с фильтром или циклонный ну и характеристики...
  7. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Cyclovac GS 115 - по заявленным параметрам подойдет, но мне лично не внушает доверия в плане запаса. может я ошибаюсь. Когда позиционируют на 100-150 м. кв. то психологически не хочется его брать впритык. Там макс 5 точек у вас 4. И система мешок. Сам агрегат компактен, двигатель прямоточный.
    Из Cyclovac лучше E \ H 215. (у самого такой) E это циклон + фильтр (моющийся, стираемый).
    H или DECOVAC \ SUPEVAC там самостряхивающийся типа, самоочищающийся фильтр мембрана, и по желанию подключаемый мешок.
    Бюджетной альтернативной Cyclovac E/H 215 будет DECOVAC 700 (в пластиковом корпусе), либо ее новый заменитель SUPERVAC 70 в металлическом корпусе.
    Моторы прямоточные. В 215 Cyclovac он крупнее, 3-х стадийная турбина, в DECOVAC \ SUPEVAC моторы меньше, Domel Словения.
    По ASTROVAC и VACUMAID ничего не могу сказать.
    VACUFLO 288, если есть возможность лучше 488 (просто я сторонник запаса мощности). Без фильтра. Чистый циклон. Не надо покупать мешки и чистить стирать фильтр. Но при опустошении бака, обязательно заглядывать и следить чтобы внутри корпуса не забилась сетка защитная отделяющая моторный отсек. Мотор обводной насколько я знаю.
  8. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Специалисты, подскажите глубину монтажа пластины-подрозетника относительно чистовой отделки.
  9. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Заподлицо, выпирать не должно, можно глубже (если что есть удлинители ствола пневморозетки, если глубже 1,5см)
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Где брать эти синие трубы с уголками? Подскажите сайт кто где берет? И куда их лучше монолитить, в черновую стяжку, чистовую, или вообще под них, и можно ли проводить диагонально по полу или только вдоль стен?
  11. Aleksei-213
    Aleksei-213
    Aleksei-213
    Подскажите пожалуйста можно ли проложить трубы пылесоса поверх труб водяного теплого пола?, (т.к. теплый пол уже проложен на утеплитель) Даже вернее сказать что труба пылесоса будет в некоторых местах пересекать теплый пол, а в большинстве длинны идти на удалении 15см, если можно то нужно ли одевать в этих местах энергофлекс?
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    как мне кажется пыли по фиг температура в 35-40 градусов
  13. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Лишняя толщина стяжки, это все денег стоит.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там только воздух выходит. У меня в гараже стоит
    пылесос. Выхлоп выходит на улицу. Там нет ничего.
    Вся пыль остается в пластмассовом ведре. Там жена
    поставила целофановый пакет, вообще никаких проблем.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    так я и не говорю что это лучшее решение - просто плохого от этого быть не должно. Наверное у человека ситуация такая что больше никак не проложить или вписывается в его план
