1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Цена ещё прилично будет зависеть от всяких дополнительных прибамбасов, типа пневмосовка, встроенных шлангов и. т. д.
    В середине следующей недели должно придти - как прибудет, сфотографирую и по ценам и списку отпишусь
  2. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Подскажите какой пылесос ставить в квартиру 140кв м, розетка будет одна RetraFlex2 в ней будет храниться шланг он будет 12 метров.
    Выбираю между
    Blizzard S700 DE Silverline и Blizzard С600 DE Silverline
    Продавец советует S700 так как из за очень длинного шланга 12м мощности может не хватать и засасывать шланг в трубу для хранения будет медленно, хотя у С600 написано что он рассчитан на 250кв м, поэтому вопрос стоит ли переплачивать за S700 ? габариты у него намного больше что для меня минус
  3. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Добавил к уже существующему строительному пылесосу Einhell за 3700р керхер за 5200 (последовательно) - щетка прилипает к полу, на коже оставляет почти синяк от засоса. В воду даже боюсь окунать - до этого то быстро собирал... Длина шланга 10м.
  4. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Лучше S700. Шланг в чехле будет или без? Если в чехле, то продавец прав. Если без чехла, должен зайти без проблем, но опять же не более 4-х 90 градусных отводов на шланг, лучше меньше :)
    У них заявленные аэроватты и поток воздуха не плохие, а вот килопаскали друг от друга мало чем отличаются, что странно.
  5. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    А что за чехол для шланга для чего он вообще ? может модель какая то ?
  6. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Шланг без чехла - просто шланг пылесосный, пластик.
    Шланг в чехле - ну представьте шланг в зимних детских ретузах-колготках. Шланг как бы защищает углы мебели, стен чтобы не царапать.
    https://images.app.goo.gl/1TJCdHDX5zUuKz2u5
  7. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @ecovacmd, В общем узнал шланг будет без чехла по отводам 3шт -90гр, 1шт- 45гр
    Получается в квартиру 140кв м с одной розеткой RetraFlex2 точно хватит Blizzard С600 DE Silverline?
    или могут быть еще какие то нюансы из за которых имеет смысл S700?
  8. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    По идее должно хватить. Такие параметры агрегата рассчитаны на длину трубопровода 40 до 50м. Учитывая что у вас трубопровод + шланг около 25-макс 30м, то хватит. Другое дело что вы ожидаете от встроенного пылесоса. Например, есть автомобиль с мотором 1,3 и 1,5. 1,3 вроде тоже едет, но 1,5 пошустрее, подинамичнее вроде. Так и тут сосать будет, но ваши ожидания чтобы оправдались. Воздушный поток и аэроватты хорошие и у той и у другой модели. По кПа приближенно к 30 и не большая разница между моделями. А позиционируются с большой разницей по площади до 250м.кв. и до 600м.кв. Не с чем сравнить такие параметры. С чем я сталкивался, то кПа при таких же других параметрах были приближены к 35-37. Если по цене не сильно большая разница можете взять S700 но без дисплея чтобы не переплачивать (он в принципе не нужен). Может кто из технарей отпишется (инженеров).
  9. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @ecovacmd, по цене разница небольшая, но габариты S700 ну вообще не нравятся)
  10. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Добрый день.
    Строю дом, нужно заложить пару труб, одна из труб 3,5 м - с первого на второй этаж вертикальная. Посмотрел в интернете, позвонил в пару контор - продают кусками по 2м. Целый кусок 3,5 м реально найти? (регион Москва)
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    так они по моему все по 2 м идут
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Не реально. соединить нужно через фитинг.
  13. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Спасибо за отклики.
    Еще вопрос: трубу можно брать любую? (лишь бы был сертификат, что она для систем пылеудаления, так понимаю?).
    В одном месте нарезка по 1,5 м, в другом по 2 м. (Москва, первые 2 ссылки в поисковике) цена за м - 200 руб и там, и там. (и те, и другие говорят, что у них самая лучшая импортная труба...)
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Врут. российская.
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Берите 2 м, при монтаже все остатки в дело пойдут,
