1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Vovannich
    Vovannich
    Vovannich
    Спасибо форумчанам за всю информацию и опыт ..
    добавлю свои 5 копеек.
    осенью начал ремонт в 3-х комнатной, решил реализовать ЦП
    под пол из фанеры уложил канализационную трубу 40 мм, стыки заматывал герметизирующей лентой, повороты из двух кусков по 45 градусов, трубы на поворотах имеют внутри отливы, которые убирал ножом - иначе бы волосы за них точно цеплялись.
    единственно на выходе на пневморозетку приходилось ставить один отвод на 90 гр. тут без вариантов из-за толщины стены
    выход делал на балкон, максимально длина до розетки 14-15 метров
  2. Vovannich
    Vovannich
    Vovannich
  3. Vovannich
    Vovannich
    Vovannich
    В качестве пылесоса электролюкс 2100вт, убрал хепофильтр после мешка, а второй на выходе тоже "убрал", установив два отвода на 50 мм для вывода на улицу.
    Так же циклон, из ведра и труб., соединение трубы легнум на 50 мм,
    Вывод на улицу вместе с трубками для кондера.
    IMG_20190824_115651.jpg IMG_20190824_115631.jpg IMG_20190806_161357.jpg IMG_20190824_115622.jpg IMG_20190824_115622.jpg IMG_20190806_170656.jpg IMG_20190806_182222.jpg IMG_20190824_115635.jpg
  4. Vovannich
    Vovannich
    Vovannich
    По дому три розетки, совок на кухне и точка в прихожей.
    В прихожей шланг и щётка включение клавишей, открытие в канал через шаровый кран на 5/4"видно на фото флажок красный
    Розетки сделал из розеток из Мерлен шнайдер, так чтобы труба на 40 туда входила, на крышке силикон для устранения подсоса, между стеной и розеткой прокладка фанера, все на клей пене, нет ни каких подсосов. IMG_20190824_135109.jpg IMG_20190824_115300.jpg IMG_20190824_104412.jpg IMG_20190824_104412.jpg IMG_20190824_115353.jpg IMG_20190824_115333.jpg IMG_20190824_115320.jpg
  5. Vovannich
    Vovannich
    Vovannich
    Шланг по дому - тот же легнум на 40 мм - 6 м, полностью покрытие всего дома
    соединение с розеткой просто кусок трубы на 40 мм очень просто - но эффективно- без подсосов.
    управление пылесосом - на шланге пуль ДУ - в щите китайское радиореле за 400 руб 1 канал.
    только надо переделать в реле - на нормально замкнутый контакт, иначе когда выключают-включат свет пылесос включается(
    дальше стоит контактор также с али, к нему и подходит сигнал с радиореле и двух выключателей: 1. прихожая, 2. пневмосовок в кухне. управление нолем, не стал заморачиваться низким напряжением,
    по работе: пылесос оказался Очень мощным и справляется на Ура,
    так как он в шкафу и на балконе его совсем не слышно!
    трубы немного имеют статику- но это было очень заметно на этапе ремонта- штукатурка очень липнет. прочистил тряпкой + ершик на нитке
    розетки получились очень удобными
    пневмосовок резко закрывается - мой циклон сильно скукоживается пока давление нормализуется)
    Супруга довольна)
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Все здорово. Трубы на самом деле можно было приобрести - они в стоимости всей системы самые дешевые
  7. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Красава...
    1. трубы пойдут. правда можно было 50мм положить.
    2 пневморозетки огонь (сам блин не додумался)
    3. пылесос сменишь потом. мощности не будет хватать. если хватает забей. я сам делал пылесос 2+1400 вт.
  8. Vovannich
    Vovannich
    Vovannich
    Трубы хотел 50, но изза малой высоты под фанерой (полом) пришлось 40 мм, но потом подумал что это увеличит скорость, и трубы меньше забивается будут,
    А пылесос, он оказался без хепофильтров очень мощным, если не сгорит менять его не буду).
    Ещё зима впереди, и будут проверки на холодный пуск (.. Посмотрим.
    Пневмосовок и щётка в прихожей с каждым днем все больше нравиться жене, и мне). Это мега удобно.
  9. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Подскажите, купил с рук husky qpqo pt3611ena, с ним лежал фильтр бумажный.
    Его нужно надеть на тканевый фильтр, верно? Он одноразовый? IMG_20191005_111956.jpg IMG_20191005_112402.jpg
  10. Tmaksim
    Tmaksim
    Tmaksim
    Товарищи, кто у нас занимается этими пылесосами? к кому за консультацией и дальнейшем покупкой бежать? Дом на этапе "нет штукатурки и стяжки" и хотел бы сразу заложить все коммуникации под этот пылесос. Но разбираться самому нет времени. Тут же наверняка и продавцы тему читают, напишите мне в личку.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Мне продавцы лишнего насоветовали. А я не разобрался и купился. Купил.
    А мог бы тысяч 30 сэкономить.
    На самом деле ничего сложного там нет. Советую всё-таки самому разобраться, а только потом уже за покупкой и "советами" к продавцам.
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Раз Вы уже прошли этот этап, скажите, если у меня уже залита черновая стяжка, смогу ли я в пироге что будет выше уложить эти трубы? Или их в стене лучше муровать? После черновой стяжки в будущем будет 50мм эппс и чистовая 70мм ну еще 2-3 см на покрытие и зазор под дверями. Или нужно было муровать под черновым полом? Какие трубы посоветуете и где их заказать? Нужно то всего ничего т. к. от котельной до центра дома всего 5м по стенам, откуда достану до любой комнаты шлангом длиной 9м, и какие фитинги/розетки лучше брать?
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Чуть выше описывали, как прям из котельной с пылесосом просто шланги тянут во время уборки. Ничего в стенах нет.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    диаметр труб 50мм - в ЭППС врезал и сверху стяжкой заливалось, так что делайте спокойно сейчас IMG_1023.JPG
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Неплохо бы увидеть план дома, но можно и так.
    Длинные шланги дороже и менее удобны (их надо таскать, сматывать и хранить), поэтому иногда лучше сделать 2 розетки. Важно, чтобы шланг без натяга доставал до тех помещений, которые надо пылесосить.
    Шлангам пофиг, где лежать, в стене или полу. Можно вырезать в ЭППС трассы для прокладки трубы. Внешний диаметр труб, которые поставляются с пневморозетками, составляет 51-52 мм, это не помешает залить чистовую стяжку, даже если она будет с трубами теплого водяного пола.
    Можно применять обычные канализационные трубы, но тут есть две решаемые проблемы. Это статика и повороты. О борьбе со статикой написано много, не буду повторяться. А повороты можно делать составными отрезками по 45 или 30 гр., не допуская углов в 90 градусов, соединяя их так же, как и в случае с водой, по направлению потока.
    Для включения-выключения не обязательно прокладывать провода, если не требуется регулировка потока (ни разу не пользовался). Можно купить на али управляемую розетку и управлять с пульта, который установить (примотать изолентой) на ручку шланга. Это дешевый рабочий вариант.
    Самое ответственное - это выбор силового блока и места его установки.
    Места в смысле чтоб не было слышно шума и дул куда надо.
    А сам блок чтоб удобно было очищать от собранной им пыли. Бывают и с циклоном, и с промежуточным накопителем, и с одноразовыми фильтрами, и с тряпочными многоразовыми фильтрами... У всех есть достоинства и недостатки. Хорошо, если и на самом блоке есть своя пневморозетка, иногда это надо.
    Мои "косяки".
    Не покупал бы пневмосовок. Дорого и бесполезно, не пользуемся. Может быть, кому-то он нужен.
    Купил огромный набор всяких насадок, но реально нужны две или три.
    При прокладке труб на совок перерезали трубы горячей и холодной воды, которые по кратчайшему пути шли от котельной на кухню. Ладно, провели по периметру длинными трассами. Но сразу не сообразили, что в этом случае придётся дольше ждать, когда появится горячая вода на кухне.
    При прокладке труб из подвала (там установлен силовой блок) на второй этаж перерезали кучу проводов в стенах. Индикаторами не пользовались, балбесы.
    Всё это решаемо, но стоит дополнительных денег.
    Всё лишь моё мнение.
