1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Спасибо за мнение, также изначально понял что совок не нужен, волнует правильная расстановка, что посоветуете по планировке? дом 1 этаж с холодным чердаком. Хотелось бы минимум труб и кратчайшие трассы, но если неудобно длинным шлангом пользоваться, то как лучше расставить трубы? Кстати важен ли в них уклон? И хотелось бы пылесос, который может засасывать воду, соответственно наверное уже будет важен уклон труб?
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    тогда нет смысла в пылесосе таком, если шум слышно и всеравно к нему бегать)
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Моющий пылесос сильно дороже +требования к укладке трасс. В обычном трубы могут подниматься даже вверх идя к пылесосу. Размещение розеток такое, чтоб шланг везде дотягивался - обычно 9ти метровый.
    Мне агрегат, пневмосовок, 2 розетки, трубы на 2 этажа, шланг с кнопкой включения и набором насадок встал в 60 тыс
  4. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Пылесос в подсобке, шума нет, бегать к нему зачем? Один раз включил, один раз выключил.
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ну вы цитировали, что тянут шланг от пылесоса в подсобке минуя розетки, бегай, втыкай в него, включай его, тогда также и работает пылесос за 3 тыщи, включил в розетку, пропылесосил и выключил, и шланг короткий.
    Фишка встроенного именно в отсутствии шума и контакта с пылесосом ну и обратной пыли самое главное, а длина шланга я думаю это вторичное, у всего есть минусы и плюсы)
    Ну воду сверху вниз к пылесосу легко доставить по трубам. Обычно пылесос внизу стоит.
    Читал как люди делали моющий пылесос из строительного пылесоса за 30 тыщ, и воду сосал и пыль, правда щелкал в подсобке пневмоочисткой фильтра) Вот и захотелось подумать в эту сторону, у нас в городе вообще не видел нигде таких пылесосов, в смысле заводских центральных. Надо почитать, еще год есть до чистовых полов, вдруг что найдется недорогое)
  6. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Трудно говорить с человеком, у которого своё представление и не вникает в слова.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Было у меня два моющих пылесоса, Томпсон и Хитачи. Качество уборки среднее, а мыть их очень утомительно и грязно. Получается каша из пыли и воды. Не понравилось. Думаю, не для дома эта функция.
    Разве кто-то моет дом палубным способом?
    А может, я просто гибриды не люблю.
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ну это больше для экстренных протечек или если что разлил+разбил, просто читал отзывы человека, имеющего такой пылесос, он сказало что это очень удобно.
  9. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    У встроенного пылесоса puzer пропала тяга, в доме 4 розетки и одна под совок, на всех тяга не ахти, 1,5 тросом от засоров длины не хватает, трубы в стенах замурованы, люком розетки пробовал создавать вакуум, не помогло, длинный трос боюсь не смогу обеспечить достаточной упругости чтобы протянуть от розеток до пылесоса, может есть еще какой способ?
  10. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Оставить одну розетку (остальные заглушить и попробовать со стороны розетки подключить пылесос. По очереди перепробовать все розетки (одна открыта, остальные глушатся).
    Ну или искать толстый провод электрический. Что-нибудь типа 3х2,5. Или 3х3. Метров 5. Надевать на кончик что-нибудь мягкое (чтобы трубу изнутри не поцарапать) и пробовать протолкнуть засор.
  11. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Розетками поиграл уже, есть одна на втором этаже, в ней тяга лучше, но не помогло, ылесос не подключить, розетки ниже чем отверстя в пылесосе, да и герметичность не получится соблюсти, буду и пробовать кабель, я так понимаю лучше круглый, не плоский? 5 метров может не хватить, там около 10 погонных
  12. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Что-то я не понял про "пылесос не подключить к розетке". Взять любой строительный пылесос в аренду на день. И засунуть его шланг в розетку. Создав обратную тягу. Несовпадение диаметров (вдруг если) - решить временной изоляцией скотчем/резиновыми перчатками или еще чем. Не критично. Главное, чтобы пылесос тянул из розетки, а не из окружающей среды.
    Кабель - да в общем то все равно какой. Главное с одной стороны жесткость, а с другой чтобы можно было пропихнуть в поворот. Надеюсь у Вас нет углов в 90 грудусов там? Иначе вы не пропихнете 3*2,5. Он попросту не загнется. на коротком участке по прямым углом.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Все трубы сразу не могли забиться. Надо
    1. Проверить, не забился ли сам шланг. Если чистый, то
    2. Проверить герметичность общей для всех розеток магистрали, если возможно.
    3. Разобрать и прочистить сам силовой блок, его вентилятор. Я когда после 10 лет эксплуатации свой разобрал (Сименс-600) то там иголкой не проткнуть было, сплошной кляп из шерсти, волос и всякой дряни. Как валенок свалялось. Убрал всю эту мерзость и пылесос "задышал". Фильтр чистил регулярно, вставал он на место вроде плотно, но видимо все равно где-то подсасывал по мелочи, вот и набралось.
  14. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    @Tmaksim,
    Если у вас 1 этаж то в стяжке в полу лучше. В крайнем случае в стене но если позволяет толщина стены. Если перегородка между комнатами тонкая то нельзя.
    1 точка убирает с центра этажа до 100-110м.кв. (в зависимости от планировки)
    Удобно и достаточно. И как вариант елси есть необходимость 2 точки и 7м шланг.
    Шланги длиннее менее удобны или неудобны (используются в редких случаях в частном секторе)
    Канализационные трубы нельзя (не рекомендую) использовать (резинки не держут вакуум потери порядка 20%). Потом надо думать как состыковать подрозетник или будущую розетку с данной трубой или раструбом. В вашем случае при трассе в 5-7 м. можно и не экономить и позволить себе оригинальные фитинги для надежности и герметичности. И все состыковываться будет и выглядеть эстетично.
    Подрозетник квадратный универсальный лучше. На него садятся большинство пневморозеток. Если штукатурка есть ставится заподлицо, но лучше чтобы в итоге он был притоплен на 0,5см (при монтаже розеток разного типа удобнее).
  15. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    В том месте где у вас точка 9м не достает в спальни. Если 1 точка в том месте то нужно будет шланг 11-12м.
    Во вложении вариант с 2 точками (желто-зеленые квадратики). В принципе достает (исходя из расположения мебели на плане 7м шланг (7.2-7.4). Можно перепроверить по факту рулеткой или куском шнура. Вариант с 2 точками при вашей планировке будет удобнее. (См. план во вложении)
