1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    1. Проверьте шланг не забит ли и сам агрегат. Агрегат надо отсоединить от магистрали и проверьте как дает без магистрали.
    2. Если шланг не забит и агрегат тянет. Как вариант обычным пылесосом или строительным через розетку в обратную сторону. Нужен напарник. Напарник ладонью должен закрывать трубу всаса со стороны агрегата на 4-5 сек создавая вакуум и отпуская. Так рывками засор должен выйти через розетку. Бывает тяги обычного или строительного не хватает. Берете свой центральный агрегат и как то придумайте как его подключить к розетке. Тяга вашего центрального агрегата выше и она засор также может вытянуть.
    3. Метод тросом (со стороны розеток и со стороны агрегата)... Как вариант уже писали кабелем или еще чем то. (вариант протолкнуть не есть хорошо... лучше вытягивать цыпляя крючком.) Как правило застревает что-то типа детской игрушки, стекла или зубочистки и в догонку налипает волосня... Этот образовавшийся пучок волос лучше в обратную сторону... Но учитывая что не тянут все 4 точки засор может быть ближе к агрегату.
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Спасибо, изначально хотел типа такого же расположения, но видел в инете шланги длинные и подумал можно одним, конечно по идее короткий шланг удобнее и меньше потерь вакуума, насчет фитингов, тут конечно экономить не хотелось, просто пока еще незнаю где что можно купить/заказать и сколько чего надо, надо все измерить определившись с расположением, а насчет толщины стены, у меня на чертеже где будут стоять розетки, внутренние стены толщиной 40 см, там можно спрятать все что угодно если это будет удобнее чем в полу, да и наверное ремонтопригодность трассы лучше, обои стоят дешевле плитки и теплого пола залитого в бетоне) Можете порекомендовать какие-то трубы/фитинги/фирму и где в будущем можно заказать (можно в л. с.) У нас в городе ни одной фирмы не нашел, кто может привезти такое, да и встроенных пылесосов тоже нет нигде (
  3. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    По стене вести, потом опускаться в пол всеравно придется в районе дверного проема. Вмстенах идут только стряки или опуски с розеток. Ведите спокойно в стяжке.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Неужели нет интернета? Не найдете в своем городе - прокатитесь до Воронежа или закажите в любой конторе которая может отправить транспортной. Вам нужно один-два тройника, три розетки, поворотов - считаете сами, нарисовав на схеме трассу и считаете длину трассы. Трубы отечественные недорогие, идут по 2м, берите с запасом.
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    До Воронежа ехать туда-обратно в два раза дороже будет чем эти 5 метров труб) Уже подсказали где купить, свяжусь как дойду до теплых полов и отправят транспортной.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Неправильный подход. Заказать и смонтировать сейчас, потом может быть поздно. Или уже что-то будет мешать.
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А когда сейчас? У меня пока что дом на этапе - коробка без окон, потолков, межкомнатных стен, только несущие, я сейчас на этапе заливки черновых полов, залил бОльшую половину дома черновыми полами 10-12 см. Мне за год/полгода предстоит пройти небольшой гемор с постройкой межкомнатных стен и потолка, тогда уже смогу монтировать трубы пылесоса, воды и проводки, в общем все коммуникации (каналью конечно залил сразу в черновой) Или я может по неправильному алгоритму делать собрался? Сказали что трубы пылесоса закатать можно в чистовой пол, в пеноплекс, а не в стены, у меня еще нет чистового пола, вроде как и не поздно еще) Подскажите что можно сделать сейчас чтоб меньше косяков было? Если я положу трубы на черновой пол сейчас и они будут лежать пол года, я их все передавлю пока подойду к их заливке. А вот подсчитать их количество нужно и можно сейчас с учетом будущих стен, хотя думаю что они сейчас у меня просто валяться будут или их сопрут, не храню материалы в долгосрочную вообще. Поправьте если где неправ.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Можно и в чистовой, тут важно не пропустить момент монтажа системы, чтобы магистраль системы легла с правильной траекторией: вы должны уже сейчас знать где будут коммуникации, чтобы потом было меньше работы. Спрятать трубы можно почти всегда, но городить огород там где он не предполагался сложнее, да и лишние повороты могут осложнить жизнь.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Поясню. Я довольно поздно задумался о пылесосе: все перегородки уже стояли и теплый пол был уложен, но ещё без полусухой стяжки. Так вот пришлось изрядно попотеть чтобы пробить дырки в плитах перекрытия и протянуть магистраль. "Бонусом" получил четыре лишних 45 градусных поворота в толще плиты перекрытия и невозможность спрятать трубу в стене первого этажа, как следствие пришлось городить короб из ГК. Так что я бы на вашем месте уже все делал прямо сейчас. Если боитесь что трубу растопчут - положите в горизонтали временную 50 каналюгу, а потом замените перед заливкой чистого пола.
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Разрешается проводить трассы пылесоса диагонально по кратчайшему пути?
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Как по мне, так почему нет? Лишь бы они не мешали каналюге, остальное можно более менее разместить потом.
  12. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Рекомендуется... и желательно кидать их первыми из всех коммуникаций... Далее можно закрыть раствором для зищиты...
  13. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Уважаемые форумчане продавцы. Подскажите как называется комплект прячущегося в шкаф шланга сворачивающегося в рулон? И каков ценник. Подойдет ли к механизму имеющийся шланг 9 метров. Спасибо.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    LeoTwist
    (я не продавец)
  15. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Если это имели ввиду (см. фото во вложении), то Vroom
    Бывает 2 длинны 5 и 7м
    цена примерно 300-350 евро
    обычный шланг не подходит.
    бывают еще бобины, но в шкаф их неудобно, больше для гаража. На бобину шланг обычный вроде подключается но я не уверен.
