1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    а бобины как выглядят?
  2. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Его так в жизни не скрутишь, особенно длинный. Шланг перекручивается при работе. Удобнее просто кронштейн. У меня так IMG_20191122_215750.jpg
    Висит на двойной двери в мастерскую.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бобину (или катушку) можно и на шарнире сделать- как для пожарных и (или) садовых шлангов.
    Откинул от стены на любой угол, намотал, примкнул обратно к стене.
  5. medvedeva_79
    medvedeva_79
    medvedeva_79
    Встроенный центральный пылесос — просто находка для частного дома, как оказалось. Хотим устанавливать и вот вопрос — в чердачном помещении можно разместить будет контейнер для мусора?
  6. medvedeva_79
    medvedeva_79
    medvedeva_79
    По итогу устанавливаем в гараже. Вызвали монтажников с инженером и они сказали, что нельзя на чердаке, хотя я читала, что можно. Думаем брать Vacumaid P115 + сепаратор для влажной уборки. По длине шланга ребята сказали, что 9 метров будет достаточно, а я вот думаю, что мало на 100м2 то.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Все зависит от кол-ва розеток и планировки
  8. medvedeva_79
    medvedeva_79
    medvedeva_79
    Штуки четыре сказали будет нормально. Между первым и вторым, у входа в коридоре, ну и около кухни, я думаю.
  9. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    До 100м.кв. 1 точки и 9м шланг должно хватать но нужная привязка (стена) в центре и зависит от планировки. 4 точки на 100м.кв и 9м шланг это много. Либо уже 7м. брать. Задача не натыкать точек а чтобы с одной точки убрать не переподключаясь максимально полезную площадь. Точки ставятся ближе к дверным проемам и учитывать сторону открывания дверей.
  10. dsp17
    dsp17
    dsp17
    У кого-нибудь есть пневмосовок? Стоит огород городить, и сложен ли монтаж?
  11. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Совок себя изжил из опыта делюсь. Клиенты которы установили и рекомендуют систему по сарафанному радио не советцют ставить другим своим друзьям. Больше подойдет для парикмахерских.
  12. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Довольный пользователь центрального пылесоса
  13. dsp17
    dsp17
    dsp17
    Спасибо за ответ. Мы все-таки решили установить в прихожей, у нас вход в дом сразу с улицы. Выбрали Aertecnica, также буду благодарен за отзывы
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня есть. Бесполезная вещь.
    Обычно в дом и заходят с улицы. Дело Ваше, конечно, ставить или нет. И Вам повезёт, если при установке не перережут какие-нибудь трубы или провода.
    Коврик у дверей и место для уличной обуви намного эффективнее.
  15. dsp17
    dsp17
    dsp17
    Всю систему с монтажом закажем у официального представителя, так что думаю конкретно с качеством установки проблем не возникнет.
    А в целом встроенный пылесос вас устраивает? Не нашел в теме - какой у вас производитель?
