1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    galexy456, а где Вы покупали такой длинный шланг с проводом врутри?
  2. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Покупал в канторе которая продает (впаривает) людям дорогие буржуйские пылесосы у нас в городе... Содрали 50 евроденег, причем даже брать еврики не постеснялись... (а вдруг я из налоговой?)
  3. gsm3
    gsm3
    gsm3
    И как они, по погонным метрам продают? А как потом этот шланг соединять с ручкой на которой реастат стоит и к наконечнику который вставляется в розетку? Одним словом это легко или сложно?
  4. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Мне предложили готовые по 3,6,9 метров.
    Есть и вариант "отрежем скока нада".
    Соединять не сложно, все разборное.
    Про шланг с кабелем управления - не могу сказать. (у меня без него)
    Посчитал тогда что переплачивать стоимость шланга за эту "опцию" не имеет смысла. (предлагали 9м с выключателем - порядка 111 евро)
    На мой вопрос "А что провод внутри шланга и выключатель стоят дороже шланга?" - только улыбались и разводили руками. (мол мы только продаем, цены ставят итальянцы)
    Подумайте нужен ли Вам выключатель? Включить-выключить? А зачем?
    Воткнули шланг и убирайте, а отвлеклись - так пускай себе лежит-шипит... Кому мешает?
    Но это мое мнение.
    Если захотите с выключателем - купите лучше кнопку тревожную радио от сигнализаций (модель UMB-100), и прилепите ее на ручку шланга.
    Будете себе включать-выключать на здоровье.
    А на сэкономленные деньги купите себе коньяк дорогой (или что Вы больше любите) :)]
    Если вариант с реостатом (плавная регулировка) - то только их "родной" пылесос.
    Если пылесос строительный (как у меня), то для плавной регулировки нужно самому спаять контроллер. (учтите что на контактах в пневморозетке не должно быть и намека на сетевое напряжение...)
  5. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Я знаю что не сетевое. Слаботочное конечно и плавная регулировка
    Буду сам контроллер паять значит если не найду супер мощьного пылесоса с контроллером. :)
    А выключатель конечно нужен, то есть не выключатель а регулировка мощьности, она же и будет выключателем:)
  6. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    сейчас посмотрел - в интернете полно схем тиристорных регуляторов мощности...
    нужно лишь найти схемку чтоб сам переменный резистор был гавальнически развязан с сетевым напряжением... или придумать самому.
    У пылесосов движки коллекторные - можно регулировать ничего им не случится.
  7. anakhoret
    anakhoret
    anakhoret
    Вологда
    я покупал шланги для пылесоса-3м по100руб.купил4шт.они спиральные.накручиваешь один на другой-хошь 12м.хошь 6м.
  8. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ну так это без проводов внутри наверно.
  9. anakhoret
    anakhoret
    anakhoret
    Вологда
    2gsm3-о проводах внутри-читай выше.мой Makita покупался под вертикальный форматник с последующим использованием в качестве встроенного.тож в контору ходил-за удлиннением.3500руб. за 4м.нафиг!сходил в электротовары отдал 400руб.свинтил 4 шланга в один-12м.у фирменных для встроенного чехлы в опциях.чтоб мебеля не портить.сшил из брезента.вот и всё.
  10. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Шланг чем длиннее - тем слабее тянет. Как сказали фирмачи которые ставят пылесосы - больше 9м не рекомендуем.
    Ну и конечно стыки (труб, розеток, шланга) - малейший подсос воздуха, ощутимо снижает вакуум.
    Вот мой шланг 9м за который отдал $50 :mad:
  11. anakhoret
    anakhoret
    anakhoret
    Вологда
    2galexy456-ну я использовал длинну6м.для пылика.а остальные 6м.-для подвода воздуха от воздуходувки под маску при заврке свищей в кессоне.просто я купил шланг для бытового пылика.4шт.там с одной стороны ручка как у вашего.с другой-муфта.всё снимается.один конец получившегося шланга с натягом накручивается на другой.они спиральные.как по резьбе.один напряг был-когда чехол после шитья выворачивал швом вовнутрь.ну и когда шланг в чехол пропихивал-туговато сшил.а денюшку сейчас экономить надо-зачем платить если можно схитрить?:)
  12. юджен
    юджен
    юджен
    Казань
    скажите пожалуйста, никто не знает можно ли самому сделать сепаратор для встроенного пылесоса
  13. Gak
    Gak
    Gak
    Ребят, я смотрю у вас есть строительные пылесосы! И некоторые из вас из москвы, не могли бы вы мне за деньги дать пылесос на пару дней? пишите в личку!
  14. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    В крупных строительных магазинах есть прокат электроинструмента...
    Пылесос это наверное электроинструмент?
  15. Сантехник-67
    Сантехник-67
    Сантехник-67
    Калининград обл.
    Друзья!
    1. В системах встроенных пылесосов используются трубы - аналоги систем NIBCO, ZENOVA, (способ соединения на клею). Трубы эти не очень то и дорогие. Одно из главных правил монтажа: от агрегата до розетки должно быть минимум поворотов, и они должны быть плавные.
    Решение с помощью канализационных труб и фитингов это конечно хорошо, но используя трубы (местного производителя) у которого качество " местное", может возникнуть потеря мощности всасывания (из-за некачественных прокладок), а в местах соединения труб и фитингов, где "вылезает" силикон, увеличивается сопротивление потока воздуха, и как следствие начинает собираться мусор.
    2. В агрегатах встроенных пылесосов используются двигатели большей мощности, чем в обычных пылесосах.
    3. Одно из главных отличий встроенного пылесоса от обычного-это вывод грязного воздуха из помещения! Через внешний выхлоп самая вредная невидимая пыль выходит на улицу. В обычных пылесосах этого нет.
