1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Заказал пока шланг на Ибее - 69$ - пришел удивительно быстро.
  2. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    По душе игрушка пришлась самой маленькой хозяюшке.
    Теперь свои крошки сама убирает:
  3. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Прочитала темку, думаю надо будет в доме запланировать обязательно (хотя муж считает это баловство ::). Вопрос, если дом одноэтажный, это упрощает монтаж или усложняет? :faq: Или вообще все равно и сложность только в длине трассы и количестве розеток/совков? :faq:
    Понятно что только ЦП выбор этажности не обуславливается, но мы в процессе поиска-прорисовки проекта дома, хочу внести плюсик или минусик каждому варианту :|:
  4. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Пускай он САМ и ВСЕГДА пылесосит! У меня "считание" такое прошло за полгода. :|:
    Одноэтажный дом как по мне - проще. В любом варианте, все или просто, или еще проще.
  5. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Самое интересное, что пылесосит всегда он сам, я только недавно первый раз за 6 лет помыла полы, т.к. ребенок родился, стал ползать, соот-но надо чаще мыть :|:
    Что всё просто порадовали :)]
  6. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Видимо нужно его "подсадить на иглу"... Я сам раньше думал - "От жиру бесятся, и гоняются за модой", а нет - попробовал и вкурил все прелести.
  7. Николай 2-й
    Николай 2-й
    Николай 2-й
    Таганрог
    Когда то (с дуру) купили моющий "ТОМАС". Оказалось больше недостатков чем достоинств, сейчасв кладовке пылится. Потом купили родне по заказу "циклон". Попользовались немного - тоже есть недостатки. Сам сделал пылесос взяв достоинства от обеих и устранив их недостатки. Пользуюсь 6 лет уже. И мысль сделать самодельный стационарный родилась и сверлит мозг давно. Место есть где поставить , опы и желание есть, да вот толчка нет. Тут нарвался на этот форум и теперь буду делать точно.
    Спасибо автору!!!
    Теперь как и где найти этот самый длинный шланг? В качестве розеток можно использовать простые входы от канализации с простыми заглушками если не найду натуральные розетки. Шланг должен быть постоянно на готове возле входа в картиру и кухни, т.к. основной мусор там и пылесосить эти места пару раз в сутки нужно обязательно.
    Ещё хочу включение организовать через реле времени, что бы не забыть выключить его, т.к. он будет находиться там, откуда его не будет слышно, это первое, а второе просто не нужно будет за этим следить. Это как датчик движения в туалете - просто вышел и просто зашел, а после твоих "посиделок" вентилятор, включенный параллельно свету, некоторое время провентилирует туалет.
    Ещё хочу вывести выходящий воздух вообще за пределы помещения.
    Мы всей семьей до слёз смеялись!!!!
  8. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    извините если не в тему, после покупки робота пылесоса, проблема с уборкой исчезла, как исчезает проблема со стиркой после покупки стиралки-автомата. Пользуемся месяцев 10, уже пара-тройка знакомых себе купили, увидев эффект.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Несколько странно, поскольку жена одно время работала в Техносиле и продавцы одного из магазинов от безделья тестировали разные модели роботов-пылесосов. Общее резюме - фигня полная, понтовые игрушки :hello:
  10. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    Перед покупкой внимательно изучал отзывы (в том числе американцев-откуда это чудо пошло), последнее время это делаю по принципу- "найти причину отказаться от покупки" ибо много всякого хлама накуплено. Реально при наличии двух детей у нас и кота британца у знакомых (которые вслед за нами приобрели сей девайс) в доме стало чисто, т. к. лишний раз пылесосить руками себя не заставишь (или нет времени), а здесь- нажал кнопку и пошел на работу...
    ЗЫ: было время, когда к стиралке-автомату тоже относились как к "понтовой игрушке"...
    ЗЫЗЫ: когда искал место покупки- не видел ни одного пылесоса в розничных гигантах типа Эльдорадо, Техносила и т. д. Все продавалось в специализированных магазинах. Может сейчас стало по другому
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Конечно, не в тему. Если хотите обсудить роботов - откройте новую тему. К центральному пылесосу и его преимуществам роботы не имеют никакого отношения.
  12. Руслан1974
    Руслан1974
    Руслан1974
    Украина Ялта
    Привет форумчанам.
    Вналичие есть: 2х ккв на первом этажа и под лоджией место 8кв.м. , которое используется, как подвал, но благоустроенный), т.е. есть возможность в нем поставить строительный пылесос, превратив его в центральный. высота подвала 2 м. Дырку в полу лоджии сделал, но встал вопрос: можно ли не выводить пневморозетку на стену, а приладить ее прямо на полу лоджии (место угловое, так что мешать она не бцдет). Поразсмыслив, решил, что именно выходя из пола шланг будет не так сильно изгибаться (тянуть ведь придется метров 9-10 до крайнего угла квартиры). Что скажете о таком месте расположении пневморозетки? И может что посоветуете по способу ее крепления....
    ЗЫ: А что, действительно, можно тупо использовать выход канализационной трубы (имеется ввиду не той, что в туалете))))) ) и заглушать ее потом?
  13. Руслан1974
    Руслан1974
    Руслан1974
    Украина Ялта
    И еще вопрос: обязательно ли использовать пневморозетку или, где -то читал в этой ветке, можно вывести отдельно трубу в пылесос и отдельно выключатель на стену?
  14. Руслан1974
    Руслан1974
    Руслан1974
    Украина Ялта
    Ну раз никто не отвечает, то еще вопрос: насколько принципиально какая будет трасса - из жесткой трубы в полу (стене) до розетки (прим 8метров) и затем мягкий шланг метров 6 или жесткий 3 метра + 10 мягкого? Сила втягивания в каком случае меньше или без разницы? Просто первый вариант немного хлопотнее получается... И почему нельзя 90 град угол поворота? Не думаю, что в гостиницах заморачиваются плавными переходами.... слишком много места занимают повороты тогда. Если дело в том, что затянет тряпку или пакет и они потом на этих поворотах не проскочат, то можно на втягивающую труду крестовину поставить...
  15. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    У трубы сопротивление меньше, чем у шланга. Поворот 90гр.только после розетки (крестовина не нужна), далее по трассе желательно 45 гр.
