1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Большое количество розеток усложняют трассу. Резко вырастит в цене вся конструкция,
    Самое удобное, когда шланг не превышает восьми метров. От этого показателя надо проектировать, но в том случае если готовы заплатить лишние триста долларов. (Цифра приблизительная)
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так тут и получается. мало розеток-длинный шланг, много розеток - короткий шланг. Не получится и мало розеток и шланг 8 метров.
    По моим прикидкам предварительным у меня получается по две розетки на этаж + как я хочу локальные точки на кухне и прихожей.
    Пока все на уровне сбора информации, обдумывании хотелок и прикидывания бюджета на все это.
    У меня получится сделать центральную трассу под потолком первого этажа и к ней будут подключаться розетки с первого (вертикально вверх к магистрали) и со второго (в низ) этажей.
  3. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    2 этажа, 197 метров, 4 розетки и пневмосовок
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Мне как-то сразу стало ясно, что он не нужен. В прихожке поставил wallyflex, а в кухне vroom, комфортно.
  5. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Что -то у меня не нормативные тепловые режимы в работе встроенного пылесоса.
    Ярослав, прошу прокомментировать.
  6. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Сильно греется двигатель...
  7. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Ярослав, добрый день!
    У меня продолжаются проблемы с пылесосом.
    Накануне НГ, через пару часов, после очередной уборки обнаружил, что труба, из которой выходит воздух из пылесоса начала плавиться и деформировалась, под действием температуры см. фото 1. Это была очередная обычная уборка, по времени не засекал, но всё в рамках разумного (минут 20…30 с перерывами). Обнаружил поздно, двигатель уже был не горячим, температуру измерять я не стал, двигатель был комнатной температуры. Проверил, двигатель сохраняет работоспособность, но в помещении, в процессе работы постоянно присутствует кислый запах.
    Начал искать неисправность:
    1. Я проверил работу выхлопной трубы, и не обнаружил ни каких проблем, воздух выходит легко, без препятствий. Выхлопная розетка находится под козырьком, её открыванию не может ни чего препятствовать, в т. ч. атмосферные осадки.
    2. Вытяжка в помещении есть и работает, 2 трубы диаметр каждой 100мм, приток и вытяжка + вент. выход в смежное помещение. Нагревательных приборов в помещении нет, объём помещения 6,5м3. Температура в помещении + 23гр. С.
    Сегодня пришло время очередной уборки. Засёк время. Через 15 минут провёл измерение температуры, данные с термометра и тепловизора во вложении (время проведения измерений на тепловизоре). Температура корпуса 39,5 гр. С, температура внутри отверстия для выхода воздуха 56 гр. С. Продолжил работу пылесоса через небольшую паузу (~5мин). Пылесос работал ещё 15 мин, значение температуры осталось приблизительно таким же (или даже немного снизилось, на 2…3 градуса). И всё это сопровождается кислым запахом горелой пластмассы.
    Температуры высокие, оплавилась труба и какая при этом была температура…
    В общем, полагаю, что в таком режиме электромотор долго не проработает.
    Подскажите как быть?
  8. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Ярослав добрый день!
    Прошу отреагировать на проблему.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Пишите лучше в Вайбер - там он оперативнее отвечает. Ну и выходные никто не отменял) тоже интересно, наверное турбина
  10. dsp17
    dsp17
    dsp17
    Саму трассу с розетками надо сразу закладывать сразу, на этапе ремонта. Общую стоимость нам рассчитали довольно точно через форму завки на сайте https://www.aertecnica-tubo.ru/
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А на Али продаются комплекты розеток / вилок?
    Может кто поделится ссылочкой? (сам найти не смог)
  12. Pablo04
    Pablo04
    Pablo04
    Знающие люди, подскажите пожалуйста, что лучше Allaway X30 (в нужной комплектации комплекта цена 54т.р) или BEAM Mindo 285 (в нужной комплектации комплекта цена 68т.р).
    Дом 130 кв, 2 этажа. 2 розетки. Максимальная длина трассы 5м + шланг 10м.
    Вопроса по цене нет, важна мощность, всасывания.
    Можно и другой агрегат, но в условиях срочности вопроса (есть 10 дней) выбрать надо между Allaway и Electrolux.
    Заранее спасибо.
  13. medvedeva_79
    medvedeva_79
    medvedeva_79
    Стоит и это не сложно) У нас в прихожей/коридоре, что вполне себе удобно при генеральной или мелкой уборке по ситуации. Но на кухне мы еще поставили пневмосистему быстрой уборки vroom vacumaid. Прямо под мойкой, где пневмосовок в цоколе. Убирать пневмосовок не стали, а просто врум рядом с ним в цоколь встроили, ну и всю разводку под врум провели. Для кухни это куда удобнее и практичнее за счет шланга, она у нас на 5,4 метров где-то. Весь мусор, крошки и прочее не нужно сметать на пол, чтобы убрать в пневмосовок, а просто всасываешь шлангом.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Что это за бред? Опять реклама?
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Почему? «Не нравится - не ешьте»
