1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Руслан1974
    Руслан1974
    Руслан1974
    Украина Ялта
    спасибо, а на 269 и 270 сообщения что скажете? )
  2. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Трасса, выключатель, пневморазетка, индикатор на рукоятке - это всё для удобства.
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Можно и в пол монтировать, ничего страшного. По трассе тоже можно углы 90гр использовать, посмотрите схемы по установке системы, например https://builtinvacuum.com/piperoute.html
  4. masl
    masl
    masl
    Воронеж
  5. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Ставьте пневморозетку! Она не дорогая, и вид будет нормальный.
    В полу нормально будет, тем более в углу.
  6. AlenaN
    AlenaN
    AlenaN
    Уважаемые авторитеты,
    Помогите, пожалуйста, с выбором силового блока подешевле на дом 100-200 м3.
    Строительных с возможностью подключения выхлопной трубы к пылесосу не нашла (в Karcher'ах с функцией выдувания, которые на этом форуме советовали, выдувание происходит через то же отверстие, что и всасывание) - нам надо обязательно вывести трубу выхлопа на участок
    На ebay -действительно есть очень дешевые варианты, но пока не разобралась можно ли верить таким неизвестным брэндам как UltraClean или Allegro? Например, UltraClean пишут, что мотор стоит от Ametek, как и почти у всех именитых американских пылесосов, а кроме мотора вроде и ломаться нечему...
  7. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Так на сайте аллегро указаны метражи. надо только выбрать тип фильтра...
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вот поэтому, что ломаться там нечему, я бы не стал париться маркой, запчасти есть на любые пылесосы. Байпасные турбины и горстка реле электроники. Обращайте внимание на систему пылеулавливания, что предлагается, одноразовые мешки или циклон, удобство очистки, нужды ли будут расходники или нет.
  9. AlenaN
    AlenaN
    AlenaN
    Большое спасибо, Дерсу и Тимурка,
    Написала запрос напрямую в в www.allegrovacuums.com, производителям пылесосов Allegro.
    Ответили, что в Россию отправляют напрямую (что приятно отличает от ebay, где часто "за державу обидно") - пишете какой ближайший международный аэропорт, и в течение недели после отправки из Канады получаете, причем кроме указанных в таблице 110 В они делают и европейские модификации тех же моделей на 220 В. Доставка стоит 150$ и выше, в зависимости от комплекта.
    Меня заинтересовали пока две модели- за 250$ (Compact MU3400 на 250м2, с мешком) и 350$ (Champion MU4500 на 600 м2 без мешка),
    площадь дома у нас заметно меньше 250 м2, но выхлопная труба будет метров 10, пылесос в подвале, а 2 этажа+ чердак, шланг длинный, так что может, надо взять на 600 м2. С расчетом необходимых параметров пылесоса пока не разобралась. Расчет для проектирования читала только простенький http://www.rehau.ru/files/TI_VACUCLEAN_RU.pdf:
    "Для выбора типа центрального пылесоса следует определить
    расчетную длину системы:
    - за расчетную длину системы принимается расстояние от
    центрального пылесоса до самой удаленной всасывающей
    розетки плюс длина выхлопного участка.
    - каждое местное сопротивление (отвод, тройник) следует
    заменить соответствующей эквивалентной длиной:
    отвод под 45°: 0,5 м
    отвод под 90°: 1,0 м
    тройник на ответвление: 0,5 м"
    Достаточно ли такого простого расчета? - совсем ведь не учитывается перепад высот - у нас от подвал, 2 этажа и чердак, пылесос в подвале, а выхлоп возможно придется вывести повыше пылесоса - снега в Сибири, наверное, знаете какие.
    таблица с параметрами https://www.allegrovacuums.com/technical_bulletin_cvs.html,
    есть еще аналогичные модели, но потише https://www.allegrovacuums.com/technical_bulletin_acoustic.html
    Кому надо перевести waterlift разрежение в мбар - http://www.translatorscafe.com/cafe/units-converter/pressure/calculator/inch-water-(4-degrees-C)-%5BinAq%5D-to-bar/
    на том же сайте и весь их каталог с ценами
  10. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Дерсу, подскажите по трубам, Вы их не брали?
    смотрю в списке нет.
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Не брал, из америки тащить еще и трубы в посылках, это нереально...
  12. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Посоветуйте как быть, планирую закупить всё для монтажа
    совок и розетку взял, мне на 65 кв. м. всего
    с трубами как быть и проводами
    видел на других сайтах киты с пластиковыми углами, клеем и пр.
    может такой вариант?
    спасибо
    ps там биллинг не редактируется на рашу кстати, как оплачивали?
    может пэй палом проще?
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я свои соображения и как делаю и планирую сделать - в этой теме несколько раз рассказал. Провода еще не тянул - подберу в магазине что нибудь.
  14. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Имеете ввиду что от других пылесосов запчасти подойдут или оригиналов от алегро в россии полно? Сгорел якорь на алегро например. Че далать дальше?
    Циклон я так понимаю запатентованая технология и мало у кого она может быть. Видел только у DuoVac и еси не ошибаюсь они запатентовали, циклон - гильзобразное ведро. У алегро все ведра 90 градусов, значит циклоном быть не может, по крайней мере я циклона так и не нашел там.
    Подскажите технологию или пример пылесоса вообще без расходников? Например циклон, мешок не надо, но фильтр там есть который между ведром и турбиной, он не расходник? Есть вроде бы самоочищающиеся фильтры, слышал, но есть тут люди которые реально владельцы такого фильтра, отзовитесь? Был в симеоне, стоят там блицарды немецкие, дорогущие, вроде бы по последнему слову техники, но там тупо мешки. Говорю мол это фигня, без мешков мне надо, говорит мол охота филтры менять постоянно, тогда пожалуйста, тупо не ставь мешок. Объясняю что есть циклон и фильтры самоочистные. Говорит это маркетинговая разводка про самоочистные, мол объясни как он будет очишаться сам... Правы они? По логике фильтр без мешка будет забиваться и будет потеря мощности всасывания.
    Там есть русскоговорящие? Как принимают оплату?
    Цены весьма интересные, но чета раньше доверия к ним не было, и цена подозрительно мала, либо посыпется думал либо сосать плохо будет, та еще и 110В смущало, а теперь оказывается и 220 есть. Подождать вашего отзыва после покупки чтоли. :)
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Если сгорел якорь, байпасная трубина меняется в сборе, нет экономического смысла такие работы делать по старинке. Цена вопроса в районе ста долларов.
    Циклон не может быть запатентован в своем изначальном виде, ему лет 200 в момента изобретения наверное. Всевозможные циклоны типа Дайсона - там куча минициклонов или ступеней применена для компактности, вот эти конкретные Дайсоновские решение имеют патент или свидетельство на полезную модель, как то так (глубже не вникал)
    Пылесосы, не имеющие разового бумажного мешка, имеют циклон и/или варианты встряхиваемых автоматически мешков, все что не фильтруется мешком, улетает в трубу "на газон" а не попадает в помещение.
    Можно вообще без фильтрации обойтись, вырыв яму на кубометр, и застелив решеткой а поверх нее дерн засадить...
