1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Т. е можно будет подобрать по мощности турбины дргугого бренда и впихнуть в любой корпус?
    Автоматических мешков или фильтров?
    Не циклон может быть без мешка?
    Циклон обязательно должен быть конусный? Т. е у алегро я так понимаю циклонов нет.
    Ну встряхнулся мешок и тут же обратно присосалось обратно то что встряхнул. Не так?
    Если встряхиваемый мешок может существовать без циклона то, какие преимущества у циклон+автоматическое встряхивание?
    Т. е мусор удалять сразу по выхлопной трубе? Реально разве? Так между ротором и статором чета заклинит та и крыльчатку мусором побъет:ogo:
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Есть специализированные компании в США, продающие запчасти на все что пылесосит.
    Прод мешком я имею ввиду многоразовый тканевый фильтр с тефлоновой пропиткой на каркасе.
    Сам циклон на такие мощности размером с трехлитровую банку примерно. Как реализовано у аллегро, я без понятия. Если циклон стоит, то отсепарированный крупный мусор падает в зоне низкого разряжения на дно мусороприемника и не может "присосаться" в верхнюю точку забора. А мешок улавливавает мелкую пыль, при этом он не является фильтром сверх-тонкой очистки (типа HEPA), я так понимаю суть.
    У байпасных трубин электромотор и крыльчатки разделены уплотнениями и находятся в двух разных корпусах, но на одном валу.
  3. AlenaN
    AlenaN
    AlenaN
    Аллегро не сами делают моторы, а ставят моторы Ametek. Почти все американские и канадские пылесосы ставят байпасные турбины той же фирмы, можно поинтересоваться в их представительствах
    Цены весьма интересные, но чета раньше доверия к ним не было, и цена подозрительно мала, либо посыпется думал либо сосать плохо будет, та еще и 110В смущало, а теперь оказывается и 220 есть. Подождать вашего отзыва после покупки чтоли. :)[/quote]
    Я писала по-английски, оплату предлала по Visa, MasterCard и Paypal. Про оплату ничего не ответили, думаю годятся все эти способы. их ответ
    January 19, 2012
    Hello Elena,
    Thank you for your interest. Allegro Central Vacuum Systems is a Canadian manufacturer of top quality systems, where our products are offered Factory-Direct at wholesale prices.
    We offer a wide range of Power Units, Installation Kits, Attachments and Accessories.
    We ship to individual customers in Europe, especially to Russia (Moscow, Novosibirsk, Irkutsk, St- Petersburg, etc.) and around the world on a regular basis. For the European market, our Power Units are manufactured to ~220-240 v electrical power requirements. You will find our prices in US funds at www.allegrovacuums.com.
    Shipping is airfreight and your order would go to the closest international airport and should arrive within a week of dispatch. Shipping costs starts from $150.00 and vary depending on the size of the order. For an accurate shipping quote, please specify your nearest international airport.
    Please let us know which items you are interested in and we will send you a price quote for your consideration.
    You can also place your order online if you wish. We have two step ordering process where customer are able to make a tentative with no obligation order. This gives us the opportunity to review the order and recommend changes and modification. When you enter the order, the system will NOT ask for payment. Once you have full information and totally satisfied with your order, we will the send you the payment information to complete your transaction.
    Should you have further questions, please feel free to contact or visit us at www.allegrovacuums.com.
    Regards,
    International Customer Service
    Allegro Central Vacuum Systems Inc.
    1338 Speers Road, Oakville, Ontario L6L 5V3 Canada
    Voice: (905) 825-3995
    email: info@allegrovacuums.com
  4. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Я так понял предлагают сначала заказ обсудить все детали...
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У алегро самая простая модель со сменными мешками (MU3400), далее модель с самоочищаемым фильтром (MU4200), который по описанию не требует замены, и начиная с MU4500 с циклоном. Давно хотел изучить материал - прочитал, мой выбор с циклоном. Описания системы фильтрации есть на сайте, на странице с описанием конкретной модели нужно ткнуть в ссылку в разделе Filtration. Micro-Fibre Filtration Systems и есть циклон.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня вопрос к счастливым обладателям совков - рассматриваю фотки и не вижу на совках контактов для проводов. Как включается агрегат при использовании совка?
  7. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Еще не обладатель.
    Контакты есть :) тянется провод, при открытии шторки контакты замыкаются и пылик включается
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Не шторка замыкает контакты в розетке, а токопроводящее кольцо на шланге замыкает.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже все усложнилось... есть такой вариант розетки - это для 120V. Вариант с кольцом наверное низковольтный. Вопрос с совком остается открытым. Причем в списках к совкам нет ни слова о электрофикации, как наприсер сделано для розеток.
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Совки тоже при нажимании на створку ногой замыкают контакты на 12 вольт и через реле включается ЦП.
    На фото - спец розетка для турбо-щеток, (в щетке моторчик вращает круглую щетку, вот моторчик с питанием на 110 вольт), такая щетка нужна имхо для ковровых покрытий, вычесывать. В этой розетке и 12 вольт на запуск ЦП тоже есть.
    В совке шторка/створка запирающая стоит, вот она при подымании и замыкает а веником сметаешь к щели мусор и ногой закрываешь по окончании уборки, контакты размыкаются и ЦП выключается.
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Кстати вот вопрос про турбощетки, бывают ли они на 220в? Про пылесосы понятно - можно найти, варианты есть. А по щеткам пока ничего не обнаружил
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Если аллегро делает ЦП на 220, может и щетки тоже. Я не стал брать, у меня везде паркет и керамогранит, клещи в коврах, волосы и пыль - мне не надо. Комплектуху, судя по ассортименту, делают сторонние производители, должны быть сто процентов на 220.
    Есть варианты кстати радио управления ЦП, если проводку нарушена в стенах или еще что. Отдельные комплекты для доработки розеток.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ура, прояснилось. С совком все понятно, пружинкой соединяется два винтика, цепь замыкается - спасибо, с розеткой вот еще одно фото, там в отверстии под трубу два шпынька торчат, они трубой и замыкаются...
  15. AlenaN
    AlenaN
    AlenaN
    Allegro еще не предел демпинговых цен. Еще дешевле компания (что любопытно с корнями в том же канадском городе) Ultra Clean - новый силовой блок на 750 м2 (520 аэроватт, разрежение пока не нашла), байпасная турбина той же фирмы Аметек, с монтажным комплектом на 3 розетки, шлангом 10 м и насадками =270долларов (без доставки, предлагается доставка из Нью-Йорка только по США 50 долл).
    http://www.ebay.com/itm/Central-Vacuum-Power-Unit-35-Hose-Set-3-Inlet-Installation-Kit-/160688879508?pt=US_Vacuum&hash=item2569cdb794#shId
    Кто знает хоть что-нибудь об этой компании, кроме того, что их старый сайт http://www.ultracleancanada.com/ не работает?
    Знать бы, где вовремя остановиться в погоне за дешевизной. За покупки из Северной Америки скупой платит мало того, что дважды, так еще и за доставку ...
