1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Похоже что все аппараты алегро без мешков, мешков то на сайте у них нет:victory:
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Читайте описание, в разделе Filtering есть тип системы фильтрации - выделено синим, это ссылка на подробное описание.
    1. Младшая модель с мешком, который нужно менять 2-3 раза в год.
    Disposable filter bag. Inexpensive collector, normally needs to be replaced 2 or 3 times/year.
    2. Cледующая - видимо с самовстряхивающмся фильтром.
    Self-cleaning no maintenance patented Fibro-Tex Filtration Systems. This permanent filtration system never needs to be replaced, or washed, and there are no expensive filter replacement costs.
    This is an inverted permanent polyester cloth filter to mainly protect the motor offering superior reliability and filed sustainability.
    3. Начиная с модели порядковым номером ТРИ есть циклон.
    Self-cleaning no maintenance patented Micro-Fibre Filtration Systems. This permanent filtration system never needs to be replaced, or washed, and there are no expensive filter replacement costs.
    This cyclonic filtration Power Unit system is also equipped with patented Micro-Fiber Filtration systems. The inverted Micro-Fiber cloth bag is made of polyester with a patented weave to ensure high air-flow and maximum filtration efficiency.
    This is a low maintenance filtration system that never needs to be replaced and it does not require to be removed or to be washed.
  3. AlenaN
    AlenaN
    AlenaN
    Полезная информация по Аллегро:
    1/доставка из Канады полного комплекта - силового блока, шланга с насадками, фитинг на 3 розетки, трубы 2 дюймовые (!) 37,5 м напрямую до аэропорта Новосибирска около 270 долларов, предлагают прислать размеры и вес, если хотите отправить сами дешевле
    2/ На сайте allegro в Product Support есть подробная инструкция по монтажу (требует регистрации на сайте)
    3/В письмах божатся, что все производится в Канаде и ничего в Китае
    Вопросы, на которые прошу ответить:
    На сайте написано, что после насоса длина выхлопа не больше 4 м. Разве не суммарная длина трубы и выхлопа и всасывания имеет значение и смысл! У нас 12 м выхлоп после насоса, 26 м всасывание до насоса (!), с добавкой на повороты и разветвители у нас остается еще резерв по длине воздуховодов для этой модели (выбрали Mu4400E).
    Сколько приблизительно надо клея?
    Хотим закупить все до мелочевки (понимаю, что везти клей, а особенно трубы и из-за границы – глупо, но нам сейчас очень дорого время, да и безлошадные мы, а хозмагазины далеко разбросаны) – не забыли ли мы чего-нибудь в следующем списке?
    MU4400E - Allegro Aspirateur Central Vacuum Champion Power Unit - ~230v 339.00 USD
    ZMC20 - Allegro Central Vacuum Mounting Bracket 9.99 USD
    ZIK040-I - 4-Inlet Wall Valve - Almond 60.00 USD
    ZAS050 - Deluxe Central Vacuum Air Hose Package - 6 Piece Tool Set 54.76 USD
    ZIC005-125 - 2" PVC Central Vacuum Pipe (a box of 125 foot) 72.14 USD
    ZIC009 - 45 Degree "Y" Allegro Central Vacuum 1.99 USD
    ZIC013 - 90 Degree Sweep Elbow Allegro Central Vacuum 1.25 USD 5 шт
    ZIC014 - 45 Degree Elbow Allegro Central Vacuum 0.99 USD 6 шт
    ZIC021 - Allegro Central Vacuum PVC Glue (60 ml) 4.99 USD
    ZIK021 - Central Vacuum Exhaust Vent Cap 5.99 USD
  4. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Спросите размеры и вес
  5. UaaUaa
    UaaUaa
    UaaUaa
    Всем привет. Сделал ЦП уже давно. В эксплуатации года 3. Как делал. Основа старый корпус от титана 35 см в диаметре. Теперь конструкция (тип циклон) как у вакуфло. Снизу вверх... ведро канцелярское 20 литров, пришлось со временем усилить изнутри метелической стальной полосой от бочки, т. к. ее плющить стало. Далее воронка из оцинковки приклепана к корпусу. Далее выше металлическое опорное кольцо с креплениями для внутреннего цилиндра, прокладка уплотнитель двери на липучке. Круг с отверстием к которому крепится внутренний цилиндр (ВЦ). К нижнему краю ВЦ приклепан отсекатель, и сетчатый фильтр аля ситечко, и продолжение ВЦ. Сам ВЦ сделан из старого пылесоса Ракета. Движок зажат промеж двух. листов болтами. В верхнем торце стоит фильтр для мотора. Купил двигатель 1500 вт, для моющего, у него пыль идет не через мотор, мотор охлаждается от отдельного вентилятора. Проводка сделана трубой на 40. По логике то что пролезет в шланг на 30, должно и в 40 пролететь. Управление радио пультик за 500р. + купил ту самую пневморозетку которая идеально подошла к трубе на 40. Розетка имеет контакты. Сделал блок... включаешь дистанционно кнопкой и если шланг вставлен то пылик включается. + поставил схемку плавного запуска.
    Сейчас снял для модернизации и герметизации внутренностей. Т. к. сила всасывания упала. Раньше палас прилипал, сейчас прилипает но не так сильно.
    По опыту: трубы подходят, мусор летит в корзину, при выкидывании из корзины жена чистит и ситечко. Ложим в пакет для мусора ершик, пакет на аппарат и прямо там внутри шурудим, пакет снимаем минут через... пока пыль не осядет и туда же из ведра высыпаем. Это раз 3 в год. Еще покупал шланг на 10 метров. Хватает везде, розетка в центре квартиры. Еще сделал глушак к нему, но чет не очень он глушит. Нужно изучать матчасть про глушители.
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Сам конечно не рискну повторить, но фотографии хотелось бы увидеть :super:
  7. Tazzzz
    Tazzzz
    Tazzzz
    Ставрополь
    Скажите Алегро отправляет в Россию почтой так и не понял?
    Нужны разетки и углы Спасибо.
  8. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Отправляет только самолетом до вашего международного аэропорта в россии.
    Я было собрался использовать этих http://ebaytoday.ru/ как посредников, спросил смогут ли выкупить, сказали смогут, оплатил, товары отменили с примечанием "к сожелению мы не можем оплатить ваш заказ, проблемы на вебсайте"
  9. Tazzzz
    Tazzzz
    Tazzzz
    Ставрополь
    Подскажите не силён в английском. Сделал заказ в Алегро, понял что они мне хотят его почтой отправить или нет?
    Thank you for purchasing from Allegro Central Vacuum Systems.
    Your order is ready for immediate shipment. Per your Postal /zip code the shipping charges are 59.99 USD.
    We normally use UPS or Canada Post standard ground service and we provide tracking number for customer's convenience.
    Please call us Toll Free at 1.877.593.2532 with your credit card information, in order to complete the processing of your order as soon as possible.
    Regards,
    Customer Service
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Говорят спасибо за заказ, согласно почтовому индексу (а с этим могли быть проблемы - в штатах индекс ПЯТИЗНАЧНЫЙ, и от нашего туда последняя цифра не влезает, может у канадцев нормально сделано...) определили стоимость посылки в 59.99 баксов, американских. И говорят что обычно используют UPS или Canada Post и дают номер посылки (по которому через интернет можно определить как она едет).
    Просят перезвонить по номеру 1.877.593.2532 и сообщить данные своей кредитной карты, для завершения процесса оформления заказа как можно быстрее.
    Если заказывали и сам пылесос, терзают сомнения что за 59.99 $ приедет в Ставрополь...
  11. Tazzzz
    Tazzzz
    Tazzzz
    Ставрополь
    Помоему отправят почтой, я заказал кит розетак.
    Я правильно понял?
    Thank you for your email.
    Your order will be sent via Canada Post Surface - estimated delivery date within 4 to 8 weeks
    For international transactions, we only accept payment by VISA or MasterCard. Please call us at 905.825.3995 to finalize your order.
    We appreciate your business.
    Regards,
    International Customer Service
    Только как им заплатить визой по аглийски я разговаривать не очень умею.
  12. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    заполните ее, подпишите и сканом отправьте обратно
  13. barsan
    barsan
    barsan
    Краснодар
    Всем привет! Как успехи? кто-нибудь заказал с Алегро агрегаты?
  14. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Я заказал. Во вторник оплатил счет. Сказали что они уведомят как получат. Пока тишина.
  15. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    как оплачивали?
