1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Снимается легко. Две защелки сбоку, чтобы одеть крючками защелок зацепил и натянул защелки. Индикатора заполнения нет:( Не исключено что просто перестанет включаться, так как на аппарате есть кнопка ресет. Думаю она для этого.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кнопка ресет это возможно тепловая защита мотора. Судя по заявленым размерам ведра, и с учетом уборки именно в бытовых целях, влезет много мусора, и часто не придется вытряхивать. Главное чтобы тряпка не забивалась капитально.
    В принципе коснструкция акрегата похволяет похимичить - вместо ведра своять самодельную насадку с циклоном. Либо купить готовый циклон и приспособить туда вместе с болшей емкостью.
  3. gsm3
    gsm3
    gsm3
    "ФИЛЬТР МИКРОВОЛОКНА
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не удаляйте или мойте Фильтр Микроволокна
    Чтобы улучшать поток воздуха единицы власти и работу, один раз в год Вы можете следовать
    шаги ниже:
    1. Уничтожить замки и удалить ведро грязи из единицы власти.
    2. Обернуть большую пластмассовую сумку мусора вокруг более низкой части Единицы Власти, так, чтобы
    фильтр содержится в пределах сумки мусора.
    3. Держать фильтр через полиэтиленовый пакет и толчок, таким образом грязь будет заскочить в сумку.
    4. Удалить полиэтиленовый пакет из единицы. Освободите содержание ведра грязи в пластмассу
    сумка.
    5. Снова прикрепить ведро грязи к единице власти. Снова прикрепить просто крюк оба замка к
    тело. Ведро грязи должно висеть свободно. Теперь, используйте обе руки, чтобы одновременно участвовать
    оба замка. Не рекомендуют нанять один замок одновременно.
    Этот прибор снабжен шнуром электропитания, который является приблизительно 5ft (1.5m) долго."
    Про диск я чета забыл. Там есть чертеж устройства пылесоса, турбощеток. Хотел архив прикрепить, но возникла ошибка при загрузке. Уже нельзя архивы добалять?
    Это получается на гарантийный ремонт можно не надеятся, даже если аллегро его дает - будет не выгодно его туда отправляь. Недостаток такой заграничных покупок.
  4. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Не знаю, а модераторы молчат.
    Попробуй ещё раз, или может по размеру или разрешению файла не проходит.
  5. westent
    westent
    westent
    Сальск
  6. gsm3
    gsm3
    gsm3
    У меня точ такой с виду, мне та компашка оставила его, еще не смонтирован совок. Кусок пластиковой гофры без стальной проволоки. Можно применить что угодно или просто стандартными уголками обойтись если условия позоволяют...
  7. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Обыскал полгорода, безуспешно пытаясь найти трубы ПВХ под склейку. Везде одна полипропиленовая канализационная фигня. Причем диаметр чуть меньше (на 1-1,5мм), чем углы, повороты и разветвители, которые вместе с розетками приехали.
    Неужели все и трубы из штатов гонят? Цена тоже недетская получается, слишком большой объем они занимают.
    Кто как выходит из положения?
  8. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Посмотрите в сторону электрических труб. Там диаметр 50 мм.
  9. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
  10. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Так а где Вы ожидали их найти, не в одном торговом центре не найдете такие трубы, их можно взять тока за бугром или в компашках которые занимаются центральными пылесосами, а они из за бугра их везут. Рассморите вариант с цельной трубой на 50 (черная водопроводная из ПП.)
    Ну или по этим адресам прозвоните http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest#sclient=psy-ab&hl=ru&client=opera&hs=Q2b&rls=ru&channel=suggest&q=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE&oq=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=serp.3...38315l42482l0l43160l20l16l0l0l0l7l1047l5603l5-3j3j1l7l0.llsin.&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=c66ab66348d694be&biw=1680&bih=948
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Gsm3, Ну вроде как каналью из пвх продают. по крайней мере в москве
    ps. И почём вышел метр трубы, с учетом доставки?
  12. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Так канализационные они же из ПП, а не ПВХ, и с ПВХ клеем взаимодействовать не будут.
    По 3500 за точку материал с монтажем был, но без штробы. Щас не знаю какие расценки.
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Есть еще канализационный ПВХ сходу вот http://kmpk44.ru/content/view/126/96
    у Wavin тоже есть в каталогах. но в городе не пощупать, а на заказ везти - нет уверенности что приклеится :)
  14. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Они может ПП ошибочно ПВХ обзывают, но может и на самом деле ПВХ.
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я не парился, шланг точно под розетки и трубки сделан по законцовкам, изобретать ничего в этом плане не хочу. Да и длинна 10 метров меня устраивает, одна розетка на этаж позволяет дотянуться куда угодна на площади 100 м2.
    В Гугле их полно, посмотрите ближайшие адреса. Были бы в продаже, поставил бы именно такие. ИМХО, они ничем не отличаются от "специальных антистатических ЦП-шных".
