1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Надо потереть, вдруг джин вылезет :)]
    Если мазать и торец, то думаю ничего проклеивать не надо будет, т. к. он упирается в буртик в фитинге и склеится с ним напрочь. В общем, вроде как проблемку решили, и с канализационными можно теперь не заморачиваться.
  2. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    CrespO, вы зря мажете и трубу и уголок, так как намазав и уголок вы можете согнать клей внутрь с уголка. Когда первый край угла еще ладно, можно проконтролировать, но когда второй это уже не проконтролируешь. Та и куда стока клея, оно и без клея держит и не пропускает, вы бы еще стыки изолентой проматывали:) Вообще как я видел, фирма еще ножиком стружку шкрябала прежде чем клеем мазать, чтобы обезжирить, нерастворяемые вещества там скребсти, та и дырку расшарудить для клея. Достаточно намазать трубу, оно разъедает и трубу и уголок когда вставите. А вообще чтобы не сомневаться в материале трубы, так это намажте сверху и понаблюдайте, должно разьесть мин через 5-10. А по поводу антистатики так это да, вообще лохотрон. Я когда вент трубы в машину грузил, так раз 30 сильнейший разряд получил, не простая статика в анитстатичных трубах оказалась, а повыше чем любые другие материалы.
    Хотя если уголок трубе не родной, может и все мазать придется.
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Gsm3, А разве где-то написал, что мазал и трубу, и уголок? Нет же! Только мужской (male end), то бишь саму трубу. В "маму" только вставлял, слегка закручивая. Усё по инструкции на тюбике с клеем (его кстати хватить пару десятков пылесосных систем собрать, расход минимальный) :hello:
    "Куда стока клея" Столько это сколько? Тонюсеньким слоем намазывал, излишки убирал. Трубу разъедает, как бы плавит немного. Думаю ПВХ он и в африке ПВХ, так что всё будет ок.
    Мазать и то, и то думаю не стоит, излишки клея все равно выдавит. Вонючий он, зараза. Проветривайте помещение после работы!
  4. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Я торец с мамой перепутал. Ну если и торец намазать может вылезти внутрь. Оно не нужно.
  5. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    C трубами вроде разобрались - можно схалтурить из электротрубы.
    Как я понял существуют розетки американские и европейские. под магистральную трубу 2 дюйма и 50 мм соответственно. А какой у них диаметр для присоединения гофрошланга? Шланги бывают обыкновенные, на включение при воткнутой трубе, с возможностью включать на ручке и электрифицированные для электрощеток. С диаметром присоединения к пневморозетке не понятно. Кто может разъяснить?
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Не знаю как за "евро стандарт" (сомневаюсь, что он вообще есть) такое впечатление сложилось, что все эти розетки сделаны буквально на паре заводов, и диаметр там один и тот же, по памяти 32 мм.
    Т. е. предмет диаметром в ~30 мм проскочит в трубку и гарантированно не застрянет в отводящей трубе.
    "Турбо розетка" отличается только наличием дополнительной силовой розетки по кабель. Т. е. кабелей подходит два в этом случае, один силовой и один низковольтовый 12 V управляющий пуском ЦП через блок реле.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сегодня перечитал тему - обнаружил ссылку на занятное писание от рехау https://www.rehau.ru/files/TI_VACUCLEAN_RU.pdf. В нем на фотках видно, как юзаются RAUPIANO PLUS. Если откинуть весь пафос с супер-пупер шумопоглощением, я по прошлой весне общался с дилером на эту тему. Милая девушка подтвердила, что все это понты и еще при использовании супердорогого крепления. То останется только плотные соединительные узлы, которые на всякий случай можно пройтись армированным скотчем.
    У меня обратная сторона розеток получается либо в шкафах, либо в подсобных помещениях. Думаю сделать выпуски из пола около стены с обратной ее стороны. А потом соединить с розетками уголком 90 гр. Стены 120 мм, глубины розетки явно не хватит. Т. е. придется еще ставить горизонтальный переходник между розеткой и уголком. Если не проходить этот переходник и и 90 гр уголок герметиком - получается достаточно хорошая ремонтопригодность. Вынул - заменил розетку или совок. Какая будет критика такого варианта?
  8. ruf
    ruf
    ruf
    Здравствуйте!
    подскажите пожаста, если знаете по пылесосу beam sc335. Мы ездили смотрели всякие модели, вроде он понравился. Единственный нюанс, их конкуренты говорят:
    "...в ссылке https://vacumaid.ru/tehnologii3.php, обратите внимание на таблицу потери мощности пылесосов с тканевым фильтром, при накоплении в мусоросборнике порядка 350грамм пыли мощность упадет на 50% (Справочно, в доме площадью 500м2 за неделю скапливается от 1000гр. до 3000гр. пыли). Таким образом, после первой уборки вам придется чистить силовой блок (не пылесборник, а Фильтр) это достаточно не гигиеничная процедура (см. видео Бим ).
    Вы рискуете регулярно сталкиваться с ситуацией, когда сила всасывания упала настолько, что уборку продолжать невозможно, а в мусоросборнике пыли почти нет, зато вся пыль собралась на фильтре.
    Логичным в такой ситуации представляется приобрести безфильтровой силовой блок, в таком блоке нет фильтров, соответственно сила всасывания всегда 100%. " так ли это? Спасибо!
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Если мешок основной фильтр, то такая система мне лично не улыбается, будешь весь в трухе при обслуживании и все что рядом. если нет "авто-встряхивания" мешка в нижнее ведро.
    В комментариях к видео ругают ухудшившееся качество Бим, который теперь Бим-Электролюкс... советуют что то от Cana-vac (в части улучшения), отдельный пре-циклон ?
  10. Руслан1974
    Руслан1974
    Руслан1974
    Украина Ялта
    Есть 2ккв на первом этаже, под лоджией есть помещение 8кв.м (там хочу установить пылесос), трубу проложил уже в стяжку. Протяженность трубы от пылесоса до точки подсоединения метров 8. Посоветуйте подходящий пылесос из Макита или Спарки (от спарки есть штроборез - очень нравится))под трубу 50мм.и возможностью подсоединения трубы для выброса воздуха на улицу.
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Не советую спарки как инструменты, ресурс маленький, корявенькие.
  12. Руслан1974
    Руслан1974
    Руслан1974
    Украина Ялта
    Я понял... но, если можно, посоветуйте конкретную модель строительного пылесоса, подходящую под мои условия.
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Мне не встречались промышленные пылесосы с выбросом воздуха через трубу (чем пользуюсь и что видел - выброс через щели в корпусе), которую можно потом нарастить или надувать через нее воздушные шарики.
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Пневмосовок сегодня приладил на кухню. В комплекте к совку шел или отдельно купил (уж не помню) резиновый конусный переходник, который с натяжкой вошел в воронку канализационной трубы с резиновым кольцом в ней.
  15. Руслан1974
    Руслан1974
    Руслан1974
    Украина Ялта
    вот это не понял из описания: Из соображений безопасности центральный пылесос выключается
    автоматически через каждые 15 минут работы.
    Это надо бегать его включать каждые 15 мин?
