1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Имеешь в руках розетку, подрозетник, 90 градусное колено, собираешь все вместе и замеряешь глубину и высоту посадки сборки .
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Читаем сначала ;) Дерсу, можно плиз замерить - где находится центр выходной трубы совка от чистового пола, глубину края трубы от чистовой стены. И можно ли ее подпилить условно на см, чтобы подогнать если штукатурка вдруг окажется 2 см вместо см. И тоже самое по глубине сборки розетки с подрозетником. Заранее спасибо :hello:
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Брал розетки под напольную установку, латунные с дверкой. Ставятся уже в готовый пол (паркетные доски), поэтому проблем с расчетами вообще нет, толщины перекрытия хватает с запасом для посадки и крепления, все делается по месту. В цоколе будет пара розеток промышленного исполнения стеновых... Толщина штукатурки - знать буду совершенно точно, на это есть лазер и маяки.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Повторюсь, можно озвучить замеры?. Я думаю - многим будет полезно :hello:
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Мне уже не подлезть к совку, тумбочки кухни стоят на своем месте, под подрамник руку не просунуть. Тем более, совок стоит на плитке (это чистовой уровень пола), а труба не фирменная и после совка идет ступенька к черновому полу.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Неприятно - даже примерно (+-5 мм) нельзя понять?
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Как-нибудь откопаю неустановленные, померяю. Повторюсь - купите заранее что нужно, будет проще примериться, вариантов совков несколько, розеток тоже.
  8. Romancho
    Romancho
    Romancho
    Хорошая идея, приму на заметку для дачи, лень пылесос на второй этаж таскать, а так небольшое вложение средств и никакого таскания пылесоса.
  9. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Кстати, а можно ли использовать выхлопную трубу длиной более 10м? Это ведь не принципиально?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мне тоже интересно. Но вроде где-то видел, что не так просто. Сейчас не могу найти.
  11. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Увеличится сопротивление - уменьшится производительность.
    У центральных пылесосов есть рекомендуемая длинна трассы. В вашем случае это расстояние от самой дальней розетки до точки выброса.
  12. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Точка выброса - это отверстие в стене на каком-то удалении от самого пылесоса, или на пылесосе?
  13. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Точка вброса вне пылесоса. На производительность пылесоса влияет ВСЯ трасса.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А вот такие пробовал кто? По описанию некоторые модели натуральный циклон, и там у них продаются.
    Вот такой комплект с натуральным циклоном на 1K$ набегает, без доставки. И на 120V только попадаются, на нащу напругу модель Р-115 нужна. Сам агрегат на 120V около 600$ стоит, у нас по 35-38 тыр аналог на 220V продают.
  15. masl
    masl
    masl
    Воронеж
