1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Трубы под клей ? как понимаю, поэтому клейте "ровно" и система будет по умолчанию герметичной. Вакууметр не на каждом углу применяется, я бы им не парился.
  2. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Я брал здесь
    http://shop.centralvacuumfactory.com/advanced_search_result.php?search_in_description=0&keywords=Vacuum+Water+Lift+Gauge+0-160+&search.x=0&search.y=0
    Можно купить и здесь http://www.ebay.com/itm/Water-Lift-Suction-Gauge-Guage-for-Vacuum-Cleaner-/270783380446?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0bf27bde
    но цена уже гораздо больше, зато с доставкой проще.
  3. ВаРелия
    ВаРелия
    ВаРелия
    Иркутск
    А кто такую штуку покупал? http://www.wallyflex.com/менеджер аллегро предлагал, стоит 75 долларов. Вот я сразу не подумала а теперь засомневалась... Нужна она вообще или нет!
    Конечно ссылка без слова менеджер, забыла пробел поставить:) http://www.wallyflex.com/
  4. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    а как это сделать в Вашем случае? Было бы здорово еще и мешки не использовать, а выводить все в яму под домом...(речь идет о загородном доме)
  5. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Ребята кто подскажет, чем лучше склеивать канализационные трубы и уголок 90 градусов из установочного комплекта пневмо-розеток, а также нужно ли дополнительно проклеивать соединения канализационных труб?
    Если нужно, то чем это лучше сделать?
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Если канализационные трубы ПВХ, то клеем для пвх :) А если стандартный для Россия серый полипропилен, то фиг знает, не пробовал.
  7. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Ну да трубы стандартные серые, других в моей местности не найти.
  8. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Дерсу а у вас вроде как тоже трубы обычные каналиационные. Как вы и склеивали?
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вроде описывал. MS-герметик пользую, он как бы не "высыхает" внутри шва.
  10. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Спасибо, может где и было написанно да я не внимательно читал.
    Дерсу а чем склеивали трубы с уголком под 90 градусов, тот что возле розетки ставиться?
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я не применяю уголки 90 градусов, если водопроводка, надо брать два уголка по 45, для более пологого изгиба... И пока розетки не стоят, их время ставить еще не пришло, есть более важные вещи, которые нужно доделать.
  12. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Дерсу вы не совсем правильно меня поняли я имел ввиду короткие углы под 90 градусов которые ставятся перед розеткой для предотвращения попадания в трубопровод ручек и карандашей
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Еще не ставил, это все в последнюю очередь, но к пневмосовкам к примеру уголки стыкуются через конусную резинку (брал фирменную), очень плотно натягивающуюся на патрубок совка и вставляющуюся в трубу. Я думаю, там даже герметизировать ничего не надо, вакуумом прижмется
  14. ВаРелия
    ВаРелия
    ВаРелия
    Иркутск
    В процессе стройки пылесос со всеми запчастями славно стоял в углу ждал своего часа. В итоге включили. А он не работает! Я конечно напишу в службу поддержки, но смысла от их ответа пожалуй нет никакого. Суть в том что на контактах где подключаются розетки и пневмосовок нет напряжения. Вот и верь после этого Канадцам! Честно говоря появилось желание выкинуть на помойку сей девайс. Дешевле купить новый чем этот отправлять в Канаду.
  15. Ill740
    Ill740
    Ill740
    Ну а почему же сразу то канадцы то плохие?
    может это ремонтники накосячили с проводкой?
    мне при таком выборе почему то больше верится в косячность кривых лап чем в том что производитель вам подсунул что то плохое..благо что это очень легко проверить
