1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. ВаРелия
    ВаРелия
    ВаРелия
    Иркутск
    Его еще никто не устанавливал! Если бы не была уверена не писала бы:) его просто вынули из коробки и включили.
  2. ВаРелия
    ВаРелия
    ВаРелия
    Иркутск
    Я довольно давно увлекаюсь шопингом в Канаде и США. И конечно доверяю качеству. Я понимаю что покупаю качественные вещи и технику. И естественно не ожидала такого облома:) напишу в сапорт подожду что ответят. Предполагаю предложат отправить обратно:)в этом случае мне дешевле купить любой другой аналог здесь. Переплатить кучу денег но иметь гарантию.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Параметры сети в Канаде 120В 60Гц. У нас 220В 50гц. может поэтому и не работает?
  4. ВаРелия
    ВаРелия
    ВаРелия
    Иркутск
    Чтоб не быть голословной вот
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Скорее всего, просто растряслось по дороге, раскрутить корпус и поглядеть, где отскочила контактная "фишка".
    Запросите электросхему, если не идет в инструкции, любой рукастый электрик найдет причину с тестером или глазами.
  6. ВаРелия
    ВаРелия
    ВаРелия
    Иркутск
    Осталось найти электрика у которого руки растут из нужного места:) чтоб не добил недобитого (надеюсь) канадца:)
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Эл. схема в пылесосах - весьма примитивна.
  8. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    А из пылесоса 24 вольта выходит? А есть ли внутри его трансформатор? Может нужно просто внешний трансик прикупить?
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Управление замыканием цепи в розетках - 12 вольт. Есть радио-модули отдельно, где проводку уже не протащить.
  10. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    а сам трансик у них внутри или отдельно?
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Не ведаю, но внутри должен стоять.
  12. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    а там и не должно быть напряжения, там контакты надо замкнуть и ДОЛЖЕН включиться пылесос (и замкнуть лучше их на самом корпусе пылесоса, дабы исключить косяки монтажа). Ну не может новый аппарат не работать
  13. ВаРелия
    ВаРелия
    ВаРелия
    Иркутск
    ЗАМКНУЛИ! И не включился, написала же! Как выяснилось, может и новый не работать! Поверьте!
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Отправлять обратно точно накладно будет, опишите ситуацию продавцу, может сервис-мануал пришлет, там все пошагово описано где что проверить, возможно там мелочь какая...
  15. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    А у вас как с напругой в сети?
