1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По весу они вроде по 4 евро за 1 кг берут, в смысле с превышения нормы в 30 кг.
  2. ВаРелия
    ВаРелия
    ВаРелия
    Иркутск
    Ага:) я тоже так думала. Но они сочли пылесос одним целым устройством и посчитали как неделимый груз.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это понятно что он неделимый, вроде считается что льгота 30 кг остается и платить нужно только с превышения? Или они тупо взвесили и умножили на 4 евро?
  4. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Разбирал свой пылесос, может кому будет интересно что внутри.
    Конструкция предельно проста, и даже не понятно за что 400$, я уже молчу про цены в России.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хорошие фотки. Вот как раз эту зелененькую плату и нужно будет заменить.
    У меня есть большой строительный кархер, которым даже воду по инструкции можно убирать, что я иделал. Прошла неделя, убирал обычный мусор, выключил. А через 10 мин. он не включился... Разобрал, конструкция как в этом - просто в корпуссе стоит плата управленя. Ес-но вся в г-овне (извиняюсь:|::aga:), вся в следах высохшей жижи, которую пылесосом собирал. конечно сдохшая. Я был прямо в шоке, можно убирать воду и такое исполнение... какое там IP55, даже защиты от пыли нет, все контакты в воде плавали, хорошо корпус пластиковый.
    Кстати на последней фотке бирка, сказано в Мексике.
    westent -
    по фотке не очень понятно - там есть обещанные два контура движения воздуха - один для отсасывания пыли, второй для охлаждения двигателя?
  6. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Да есть.
    Тот воздух который идёт для отсасывания в отсек двигателя не попадает.
    Двигатель как бы охлаждается сам за счёт собственной крыльчатки установленной на валу двигателя и вентиляционных отверстий в корпусе.
    На фото 4 и 5 видна та самая крыльчатка которая к тому же выбрасывает воздух в изолированное пространство выше двигателя. и он выводится в немногочисленные прорези в корпусе пылесоса.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Значит плата установлена в чистой зоне, в этом смысле все нормально. Устройство действительно простое. Наверное имея мотор в сборе, можно такой пылик собрать из железной бочки:aga:.
  8. westent
    westent
    westent
    Сальск
    :) Фактически да,
    после разборки у меня возникла точно такая мысль
  9. ВаРелия
    ВаРелия
    ВаРелия
    Иркутск
    О как! :) теперь разбирать не страшно:) я вот только (простите дурочку) не понимаю на кой розетка на корпусе если с ее помощью нельзя замкнуть цепь и включить пылик! Там же нет контактов? Или я что то пропустила? Это если я в гараже начну убираться я его смогу включить только замкнув контакты вручную?
  10. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Нету.
    На корпусе специальный тумблер, не кнопка круглая, а прямоугольный. Если его вкл то он начнет работать не зависимо от контактов, если его выкл он заглохнет и перейдет в режим мониторинга контактов. Если блок прямо в гараже и не составляет труда включать тумблером то ОК, если нет, тогда выводить провода в гараж...
  11. ВаРелия
    ВаРелия
    ВаРелия
    Иркутск
    Вот же я бестолочь:) теперь понятно все предельно:) спасибо, добрый человек:) жаль конечно что пылик не фурычит:) уже руки чешутся мусор строительный через сепаратор убирать а не ждать чуваков со спец пылесосом:( (и не веничком выпендриваться:( и камин почистить по человечески:((
  12. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ну так открывайте крышку. Все равно пломб нету. Может правда клема соскочила или щетка выскочила. Или турбину хозяйственные строители изьяли. :)
  13. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Да дело может быть элементарно в клемме, я к примеру покупал прибор измеритель частоты.
    В включаю не работает, разбираю, а внутри отсутствует предохранитель.
  14. Ill740
    Ill740
    Ill740
    Ну сылепос мой вылетел в сторону шереметьево.
    ждемс..коплю нервы на таможню :)
    на тему запчасток.
    приятно что у аллегро есть те же моторы отдельно https://www.allegrovacuums.com/central_vacuum_replacement_parts.html
    и имеются даже щетки для них.
    думается ценник логичен и не кусач
  15. ВаРелия
    ВаРелия
    ВаРелия
    Иркутск
    Я что-то совсем забыла про пылик:) Ill740, ваш приехал? Работает надеюсь:)
