1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Двигатель с пылесоса не снимал, но я думаю что килограмма 4 весит будет, на вид он сделан довольно добротно.
    А на зелёной платке реле для запуска пылесоса, ведь на контакты розеток и соответственно на шланг идет напряжение 12 или 24 вольта.
  2. rigging15
    rigging15
    rigging15
    Дома
    А какие обороты у него ? Вот сколько всевозможных. Нужно только выбрать. А оборотов даже примерно не знаю. Думаю там тысяч 50-60 должно быть чтобы хорошо тянуло
  3. westent
    westent
    westent
    Сальск
    К сожалению помочь Вам не могу, на двигателе и корпусе пылесоса не указанна частота вращения.
    Я думаю частотой вращения готовых аппаратов Вам можно поинтересоваться у производителей или продавцов, может кто нибудь и подскажет.
    Также если уж сильно хотите собрать сами можно найти подходящую Вам по мощности модель пылесоса, а потом спросить у продавцов моторов вот у меня такой пылесос подскажите какой двигатель мне нужно купить.
  4. rigging15
    rigging15
    rigging15
    Дома
    За совет спасибо. :)
    .. в магазинах такое у нас вряд ли ближайшие 50-70 лет такое будет.
    это к тому, что спросить то и негде. Потому сюда то и забрел...
    а пару тройку выворок зболтить то не проблема. Мотор и схему (если нужна) в китае куплю .
  5. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Удачи Вам, если есть сильное желание то должно всё получиться.
    Отпишитесь потом на форуме что и как у Вас получилось, это будет многим интересно.
  6. yuriy000
    yuriy000
    yuriy000
    Алматы
    Ill740, westent, ВаРелия - Кто успешно заказал пылесосы в Allegro - подскажите пожалуйста - как платили!
    Я получил от Allegro инвойс с банковскими рекивизитами (ниже). Полдня провел в Райффайзен Банке - девушка по всякому пыталась оформить платежку - не получается - система не пропускает по куче причин: SWIFT банка получателя не указан, счет банка получателя не коррелируется со SWIFTом банка посредника, какае-то ещё проблемы возникают ...
    Наверняка у Вас остались копии платежек - гляньте пожалуйста куда - что вписывать (или может копию выложите).
    Мне Allegro прислал след. реквизиты для платежа. У Вас были такие же?
    IBK = Intermediate Bank
    Bank of America, New York
    ABA: 026009593
    Bank Address: 100 W. 33rd Street
    New York, NY 10001-2900
    Swift Address: BOFAUS3N
    BBK= Beneficiary Bank
    Account# 6550113535
    TD New York
    Bank Address: 31 W. 52nd Street
    New York, NY 10019
    BNF= Beneficiary customer
    Account# 0324 8230720
    Beneficiary Customer Name: Allegro Central Vacuum Systems
  7. timofon
    timofon
    timofon
    Пермский край
    А фотки будут?
  8. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Платил через Google Checkout, гемороя было столько что и вспаминать не хочется, подробнее можете почитать в посте 522
  9. Ill740
    Ill740
    Ill740
  10. ВаРелия
    ВаРелия
    ВаРелия
    Иркутск
    Yuriy000, платила по свифту указанному в письме продавцом. Банк МДМ. Попробуйте банк поменять. Часто качество работы зависит от интеллекта операционисток:) потратила 20 минут:)
    Ill740, Я Вас обожаю:) добрый дед мороз:)) детаааааальку девочке принес:))
  11. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Всем привет. Прочел тему, стал выбирать кандидата на роль ЦП.
    Стоять будет в загородном доме 6*10м
    Нужно чтоб было:
    1) стационарная установка + возможность унести в гараж или в баню.
    2) функция выдува
    3) всос воды.
    Нашел керхер 3.300
    его параметры -
    Система очистки фильтра ручная
    Мощность 1400 Вт
    Поток воздуха 68 л/с
    Объем бака 17 л
    Разрежение
    210 мБар, и цена всего 4000р! Что скажете!
    еще нашел интерсколовский пылик...Интерскол ПУ-32/1200
    Потребляемая мощность: 1200 Вт
    Производительность по воздуху: 61 л/с
    Максимальное разрежение: 248 мбар
    Ёмкость контейнера (общая / пыль / вода): 32 л / 27 л / 20 л
    Габариты (длина / ширина / высота): 39 x 45 x 62 cм
    Вес:
    10,0 кг
    стоит около 8000. но мощь страшная...
  12. Ill740
    Ill740
    Ill740
    По просьбам ..
    фотка основного блока
    вывод на улицу пока не сделали. весной
    розетка на 1 этаже и под потолком видна магистраль на второй этаж.
    на кухне вывод для "совка"такой же еще в прихожей - основные "грязные" места
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сразу хочу предупредить по поводу воды - у меня самый здоровый из бытовых, с доп розеткой. Попользовался всосом воды:super: - когда набирает примерно половину ведра - индикации уровня нет, вода через фильтр начинает попадать в двигатель и затем в верхнюю часть корпуса, где установлена плата управления. Ну и уже понятно какой финал - пылик перестал включаться. Открыл, плата тупо прикручена в корпусе, какой либо защиты от пыли, влаги и тд нет - как только током не треснуло, не понимаю... Какие там уровни защиты IP... Я бы руки оторвал за такое... Даже без воды регулятор мощности пылесоса должен забиться пылью... В финале выбросил плату, концы мотора прямиком соеденил с сетевым шнуром, продолжаю пользоваться, теперь только на сухую. В общем забудьте о воде.
  14. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Jabber,
    Речь именно про этот керхер?
    Какой у вас был? Сильно ли шумит?
    Думаю, они все-таки не для откачки скважины, а для сбора 1-2 литров воды с пола (пролитьго молока или вроде того)
    Можно приколхозить что-то вроде поплавкового выключателя. Но вообщем это безобразие...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    WD 5.600 Шумит в принципе в меру свой мощьности. О том что он способен убрать только 1 литр воды в инструкции не нашел. У меня была задача убрать 300 литров воды, с песком и опилками с плоской кровли 60 квадратов - в общем справился, но плата управления не пережила. Устройство это для работы с водой не предназначено однозначно - если он может засасывать воду это еще не означает что этим можно пользоваться - убить может:flag:. Как к устройству для уборки сухого строительного мусора - вопрсов нет. Но стоимость сменных мешков и фильтров эти вопросы ставит - за год для пылика ценой 10 тыр на фильтры и мешки ушло около 3 тыр. При этом я не профи - уборка в двух квартирах в процессе ремонта. Однозначно нужен циклон...
