1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Можно купить отдельную циклонную штуку. и, похоже, это единственный вариант, если не делать ее самому.
    Пылесосов с встроенным циклоном емкостью от 15- 20 литров я просто не встречал.
    Еще есть вариант одевать на фильтр чулок и пользоваться без мешка...
  2. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Форумчане подскажите у кого есть опыт использования строительных пылесосов.
    Нужен пылесос для работы с мелкой пылью, в основном для штробления стен штроборезом.
    Многие строительные пылесосы сильно теряют мощность из-за мелкой пыли спустя небольшое время работы, есть ли у кого опыт использования?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну я выше и писал о расходах на фильтры в любительском варианте. Только циклон и поможет, будет большую часть забирать, остатки уже в мешке отфильтрует.
  4. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    У меня Bosch GAS 25. Jabber правильно говорит, что мешки дорогие - 1100 р за пять штук. В моем есть эл. встряхиватель фильтра. На мастерсити говорят, что строительный мусор убирают без мешка.
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Вот и посматриваю в сторону интерскола. Он вроде пыле-водосос. и встряхиватель есть. Бюджет тоже под 10.
    или 2 WD 3.500) они дешевле и легче)
    плюс еще вот чего в нем есть...
    возможность подключения различных электроинструментов
    автоматическое, синхронное с инструментами включение-выключение
    контроль скорости потока (2 уровня)
    автоматический контроль уровня воды
    мягкий пуск
    электронная самоочистка фильтров во время перерывов в работе
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В моем это было, как раз плата управления этой розеткой рулила. Удобно, сверлить, штробить пилить и тд, когда нужно как можно меньше мусорить и пылить.
  7. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Вопрос к Автору темы: Уважаемый galexy456, как Вы соединили отверстие в пылесосе с канализационной трубой? Просто встык и на герметик, или нашли какой-нибудь переходник?
  8. yuriy000
    yuriy000
    yuriy000
    Алматы
    Поступил так же. На карточке сумма заблокировалась. Надеюсь в скором времени отгрузят.
    Подскажите пожалуйста по тонкостям с растаможкой.
    В частности - вес. Физический вес думаю будет как раз около 31кг. А вот объемный вес будет явно больше - около 45кг.
    Как в этом случае считает таможня и как аргументированно поборотся за то, чтобы считали по физическому весу, а не по объемному?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нужно на их сайте найти эту иныормацию, это номер приказа или постановление. Из известных текстов следует что это вес, о том что обьемный не сказано, весы у них как правило кривые в нужную сторону. Деньги взять болжны именно за превышение нормы - того что выше 31 кг. Там еще була приписка что для товаров в пределах 200 евро упрощенка - не требуется оформление декларации, в данном случае нужно оформлять, и скорее всего навяжут услуги брокера. Если там бумажка как при вылете за бугор - наверное можно самому заполнить.
  10. Ill740
    Ill740
    Ill740
    2 yuriy000
    по списанию денег и отправке - после блокировки достаточно много времени пройдет до отгрузки.
    я больше недели ждал - потом уже начал писать мол где груз. они зашевелились. типа мы отвезеМ в аэропорт. отвезли в итоге дня через 3... ну и самолет улетел еще дня через 4 :)
    в итоге от блокировки денег до улета прошло недели 2 :)
    про таможню... там фишка как я понял в том что то что свыше 31 кг доплачивать можно если это товарЫ
    а если это фактически ЕДИНОЕ целое (т.е. сылепос с кучей всякой требухи - шланги, насадки, фитинги, трубы и т. д.) то доплата не пролезает. нужно по полной... в итоге попадание на ~6-8 труб
  11. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Кто покупал вот тут http://www.centralvacuumfactory.com/
    Не сочтите за труд померить внешний диаметр пластиковой трубы штангенциркулем
    Спасибо:)
  12. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Внешний диамерт чего? Если пластиковых труб то их мало кто покупал большинство использует канализационные, можно ещё электротехнические. ​
  13. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Ну хорошо, я просто купил фитингов пластиковых там, а трубу думал здесь найду, вот нашел трубу Beam
    Хотелось бы знать такой же диаметр или другой
    Может есть фитинг, замерить внетренний диаметр тогда?
  14. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Внутренний диаметр фитинга сейчас померить не могу, вот у меня осталось фото как канализационная труба входит в фитинг, из чего следует что внутренний диаметр 50мм.
  15. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Спасибо, они все приблизительно 50
    вот труба Beam к примеру внешний диаметр 50.7мм
    что означает- в фитинг 50 не влезет(
