1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Рассмотрите вариант с электротехническими трубами, например IEK подходят хорошо и к тому же склеиваются. Будет гораздо дешевле специальных труб
  2. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Понял, спасибо!
  3. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Сегодня удалось замерить внутренний диаметр короткого уголка.
    Так что труба Beam подойдет.
    Результат на фото.
  4. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
  5. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Не за что.
    Для того форумы и существуют чтобы помогать друг другу.
  6. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    В электротоварах продается труба диам. 50 мм, легко входит в фасонину розеток, хороша размером (трех метровые трубы)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Плоха тем, что нет антистатического слоя. Рехау советует раупиано плюс, но нифига небюджетный вариант. Сейчас думаю чего лучше взять.
  8. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
  9. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Разница в диаметрах менее 1 сотки. На фотке выше дан диам внутр 5,067 см, наружный диам трубы ровно 5 см
  10. abalex
    abalex
    abalex
    Борисоглебск
    А кто нибудь имел возможность пользоваться встраиваемым пылесосом фирмы Aertecnica ? Что можете сказать?
  11. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ну если клеем обильней смазать то должно все норм быть. А так в идеале наверно должно быть что труба шире мамы, чтобы ее аж на несколько микрон расширяло, та еще запас толщины нужен на зачистку мамы и папы перед намазкой клея, без зачистки очень сложно даже впихнуть.
    А на канализационных трубах как стыкуют трубы и уголки? Просто в стандартную резинку? Не реально наверно:ogo: У меня даже с под родной резинки подрозетник-розета подсасывает. На канализации накаждом стыке тогда такое:ogo:
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хороший вопрос - рехау рекомендует юзать их трубу раупиано. Она идет типа с антистатикой и т. д. Стоит запредельно дорого. На тему стыков в их мануале ничего нет - вот и вопрос, а что лучше взять IEK без антистатики и посадить на клей или же дорогой раупиано на резинки. Родные америкосовские варианты пока не рассматриваем.
  13. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ну тут http://www.mitracome.com.ua/shop.php?prisename=REHAU_raupiano.csv слов про антистатику не нашел. А кто бы для канализации делал антистатику, она же мокрая когда вода бежит и статику создать невозможно! :flag: Другое дело если у них резинка там жесткая, не толстая и из круглой резины, то может и будет нормально. В российской серой даже малейщий изгиб и уже открытая щель появляется. Изолентой для надеги придется помотать. А статику я предлагаю снимать так: любым голым и тонким проводом обмотать сверху трубы по всей длинне (не виток к витку конечно, а как можно шире) и к заземлению конец. Хуже уж точно не будет. Я вентиляцию обматывал обмедненной стальной проволокой для сварки автомат кажется. Катушка рублей 100.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Внутри тефлоновый слой, он типа не дает статике образовываться. А вот проводом ее имхо не снять - трение внутри, провод снаружи.
    Трубопроводы RAUPIANO PLUS Научные исследования университета в Мерзебурге подтвердили пригодность трубопроводов RAUPIANO PLUS для пылеудаления. Электростатическое наполнение при пылеуборке находится ниже границы чувствительности. При проверке на износостойкость с домашней пылью было доказано, что система соответствует всем необходимым требованиям.
  15. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ну низнаю, я когда пришел в контору заказывать монтаж разводки, у ник стенд был с прозрачными трубами, попылисосили там ковролин, я потрогал трубу сверху и чувствовал статику, как буд-то к кинескопу прикосаешься, говорю и где антистатика? Ну это трубы то прозрачные говорят, они без антистатики. Потом еще меня трубка железная треснула дугой сантиметра в два. Я сделал вывод что статика прошивает стенки труб.
