1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Можно использовать обычный слаботочный для сигнализаций (4 жилы 0,22 сечение). Или ШВВП двухжильный наименьшего сечения какое найдете - токи там маленькие протекают.
  2. shima68
    shima68
    shima68
    понты все это
    Если для фирменной трубы, там сама труба проводит, если для сантехнической...то не поможет, почему, читай выше.
  3. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    А я вот не понял, как предлагается использовать данный комплект? К чему прикручивать клемы?
  4. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
  5. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Бестаможенной ввоз 30 кг. в месяц. Так что если больше не чего из-за границы не получали то пошлину платить не придётся.
    По поводу самого аппарата, вы хотите купить модель на напряжение 110 вольт?
    Зачем Вам этот геморрой, выбирайте из моделей на 220 вольт.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вес считается брутто. Можно попасть.
  7. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Счет прислали на модель 220 в на 25 баксов дороже, я просто думаю не слишком ли мощный это аппарат на 60 м?
    По весу понял, запрошу вес с коробкой
    Спасибо
  8. westent
    westent
    westent
    Сальск
    По мощности думаю будет нормально, особенно учитывая то что с заполнением бака сила всасывания всё-таки уменьшается.
    Я заказывал практически такой же пылесос это у него объемный вес 25 кг., а физический 15 от силы.
    По мимо пылесоса я сразу заказывал два шланги, и кучу всяких насадок, розетки, совки и прочее и был уже готов платить пошлину за превышение.
    Но физический вес моей посылки составил 29 кг. так сказать тютелька в тютельку и платить за таможенный сбор мне не пришлось.
    p. s. упаковка была обычной без деревянной обрешётки.
  9. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Отлично, спасибо!
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Такой вопрос- по опыту использования что лучше - шланг 7.5 м (меньше не получается) и пара-тройка розеток на этаж или шланг 10.5 м и по одной розетке на этаж? Просто думаю, как таскаться со шлангом 10.5 м по трем этажам. Не слишком понятно.
  11. gsm3
    gsm3
    gsm3
    У меня шланг 11,5м. Посредине этажа розетки. Конечно не удобно его переносить на этажи, та и следить за кольцами чтобы не запутывались надо. По хорошему лучше розетка в каждой комнате и шланг метра три, да еще если купить по шлангу на каждый этаж, чтобы не носить туда сюда это вообще супер! Та и не останетесь без пылесоса в случае выхода шланга из строя. Но тут вопрос в стоимости каждой точки (розетки) и технической и эстетической возможности реализации множества розеток... Я жалею что не купил сразу в канаде второй шланг метров пять. Не всегда нужен длинный. А в случай износа даже не представляю где покупать и сколько это будет стоить в россии.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Подтвердили мои опасения :( У меня складывается впечатление, что 10+м шланг по громоздкости будет поболее обычного пылесоса. С другой стороны даже 5 м шлангом не сильно развернешься, не говоря уже про 3 м. Вообще нереальный размер, если только не ставить розетку в полу в середине комнаты.
    У меня к-С-Г порядка 55 м2 - сколько там розеток нужно будет с 3 м :aga:
  13. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ну по громоздкости да, больше обычного бытового пылесоса, но не строительного. А по весу мой без трубки и щетки 1,5-2 кг.
    Розетки и ставят по центру, не по углам же:) 5 метров водну сторону, 5 в другую, третюю и четвертую. Вот и можно пяти метровым шлангом убирать окружность диаметром 10м, при условии что розетка посредине.
    Если покажите план, можно будет подумать как оптимальней.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да только если комната шириной 10 метров - то уже никак не хватит 5-метровых шлангов.
    Насколько будет оптимумом шланг в 7.5 м?
  15. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Можно оставить только розетку 2. 7,5 должно хватить+трубка. Или розетку 3 перенести на противоположную стену, а розетку 2 отодвинуть дальше в сторону балкона, розетку 1 вообще исключить. И 6м должно хватить для двух розеток. Для 3 метрового только в одной большой комнате будет 3 розетки:)
