1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если оставлять розетку 2 - нужен шланг порядка 9+ метров. Розетка 1 - это для небольшого шланга в прихожей и пропылесосить машину. Перенести розетку 2 конечно правильно, но окончательно убьет эстетику стены. С другой стороны - от центральной точки до углов порядка 7 метров.
    зы длля 3-метрового 3 розетки анриал. Размеры комнаты 4.4х10 м не считая зоны кухни.
  2. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Всем привет! Еле осилил 46 страниц) Планирую купить пылесос макита 445. Во время стройки использовать по назначению) а потом в качестве ЦП. Толком из темы так и не понял, для одного этажа его хватает, а для двух? Пылесос будет в подвале стоять, до розетки на первом этаже будет метров 7, на втором метров 10. Хватит ли мощности?
    449 макита поинтересней, но и ценник для меня большой...
    и ещё сильно смущает отсутствие "выдува" с пылесоса, как у советстких тайфунов, а очень хочется выхлоп выбрасывать на улицу. Если какае то возможность "прикрутить" к нему выхлоп?
  3. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Для стройки, а именно много бетонной и гипсовой пыли нужен пылесос обязательно с авто очисткой фильтра (вибротрясом) иначе замучаетесь его в ручную чистить, это факт. У макиты 445 если я не ошибаюсь нет вибротряса.
    Если бюджет по деньгам ограничен до для стройки хорошим вариантом будет ПУ-1200, у самого такой не нарадуюсь.
    https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pylesosy/promyshlennye/professionalnye/interskol/interskol_pu-321200_pilesos_universalniy/
    Да он выглядит как совок, но стоит не дорого, шланг в комплекте 5 метров, есть вибротряс, можно спокойно убирать без мешков.
    Но что касается использования для центрального пылесоса то практически у всех строительных пылесосов выхлоп сделан либо полукругом из под башки или большими фильтрующими сеточками которые расположены на корпусе пылесоса.
    Короче найти пылесос чтоб был с выхлопом как в СССР ровских моделях довольно сложно, таких единицы.
    Так что смотрите сами, компромис найти довольно сложно.
  4. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Там картина или что? Почему убьет эстетику? По мне так она сейчас при входе сразу в глаза бросается. Та и не страшные вроде розетки. У меня самые дешевые.
  5. GoKostik
    GoKostik
    GoKostik
    Я пока только планирую как будет у меня в доме. Сейчас пылесошу пылесосом спарки.
    И на данном этапе склоняюсь к тому что пусть будет 9 метровый шланг и я смогу доставать во все углы нежели переносить короткий и сто раз отключать подключать.
    Так и дешевле и ломаться пневмо-розетки меньше будут :)
  6. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Читал, что длинный шланг удобен для домработниц, а короткий для самостоятельной уборки.
  7. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Так зато будете тратить время на поправляние шланга и переступание всеми членами семьи, если надо убрать небольшой участок вам лениво будет разматывать длинный шланг, его еще и смотать придется, а работы было на 10 сек к примеру.
    Ну дешевле то да, зато ломаться чаще будет длинный шланг, по идее. Трется гофрой об углы и мебель...
    Ну вот на видео длинный шланг
    https://www.youtube.com/watch?v=nToAOTHMq5s
  8. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Кому интересно отчитываюсь о покупке самого устройствав Allegro:
    18.04 получил инвойс
    MU3400E 1 Allegro Aspirateur Central Vacuum Compact Power Unit ~230v
    275.00
    275.00
    ZMC20
    Allegro Central Vacuum Mounting Bracket
    9.99
    9.99
    Subtotal: 284.99
    Shipping Charges: 253.75
    Insurance and Handling: 20.00
    Total: 558.74
    Решил ни в коем случае не связваться со сбербанком, отправил им скан кред карты и все данные, о том, что даю согласие на списание средств (бланк мне они сами прислали)
    14 .05 списали деньги с карты
    сегодня 01.06 получил в Шереметьево карго посылку
    Ещё пришлось доплатить за "услуги по оформлению" 1900р. за то что бегаешь там как скотина по окошкам, предвкушая процедуру засек время входа в терминал на выходе у меня заняло это ровно час
    Несмотря на то, что мне сам агрегат пока ставить не подошло время и у меня небыло срочности, решил для себя что овчинка выделки не стоит:) Ну и в очередной раз убедился в невозможности нормального сотрудничества с северной америкой и Российскими службами доставки)
    Попутно вопрос, попробовал воткнуть в розетку нажал тумблер и замкнул между собой два контакта, но ничего не произошло)
    Ещё под контактами есть кнопка типа reset, она как-то невнятно нажимается как будто просто заглушка.
    Неужели это фейеричное невезение с этим несчастным пылесосом?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кнопка эта смахивает на тепловой предохранитель. А вто то что не заводится при замыкании контактов смахивает на то что было описано нескольими страницами выше - там был сдохший блок управления - присылали новый.
  10. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Второй случай брака при отправки агрегата за океан. Пора сделать выводы и поставить крест на этом производителе.
  11. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Всё нормально, зря оклеветал
    Воткнул в другую розетку- заработал, странно есть какая то группа розеток в которой некоторые приборы отказываются работать, как можно объяснить сей факт?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может вилки разные ("евро"/ не "евро")? Хотя, нормальной, не раздолбанной розетке должно быть без разницы. Да и скорее вилки с тонкими штырьками могут капризничать, а у пылесоса наверняка толстые.
  13. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Не не, проверено на различных приборах тв, hifi компоненты различного уровня
    Это на работе происходит, группа розеток- постоянно в них что-то включается различное, я поэтому и решил протестировать на других розетках
    А на этой группе вот такая фигня аномальная- некоторые работают, некоторые нет
    причем это не зависит от вилки прибора и с заземлением и без глюки происходят одинаково
  14. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Может ветка длинная и сечение малое? А в итоге падение напряжения до критического уровня. Для электродвигателя очень критично. Есть смысл проверить.
  15. Servikt
    Servikt
    Servikt
    Белгород
    Также осилил все 47 страниц. Как и многие, собираюсь использовать в качестве агрегата строительный пылесос. Сейчас в процессе выбора модели, поначалу остановился на Итерсколе (Стармикс в девичестве) ПУ-32/1200, вроде все в нем хорошо, и вибротряс, и возможность юзания без мешков, и длинный шланг, и водосос - НО есть одно большое но, нет выдува воздуха отдельным соплом, чтобы приспособить его под вывод на улицу. Нашел вроде бы еще более интересную модель - Karcher WD 5.600 MP, у него и мощность больше, и выдув есть, но нет вибротряса (а нужен ли он при использовании в качестве ЦП?), а самое главное - его тут сильно раскритиковал уважаеммый Jabber. Я внимательно отследил все его посты, и немало удивлен таким конструктивом. В описании же сказано - "При наполнении бака водой, пылесос автоматически отключается;".. брешут? В принципе, плату можно (и нужно) покрыть лаком, но это только после окончания гарантии можно сделать.
    Вообще, Jabber - расскжите пожалуйста поподробнее про эту модель, как реальный ее пользователь. Действительно ли отверстие рядом с розеткой - это выдув? Или он как большинство строительных пыликов выводит воздух из-под башки? Как в нем реализовано охлаждение двигателя - отдельной турбиной, или засасываемым воздухом, прошедшим очистку? Как при уборке строительного мусора (например убрать пыль со стяжки) - можно ли пользоваться им без мешков, и удовлетворяет ли полуавтоматическая очистка фильта (не жалете ли об отсутствии вибротряса, как в стармиксе). И я так и не понял в теме, пробовали ли Вы его "примерять" в качестве силового агрегата для ЦП. Хочется как бы совместить, сэкономить. Если бы не наличие выдува - я бы однозначно пожалуй выбрал иную модель, например макиту 445 или интерскол 32/1200. В общем, сильно интересует Ваше мнение.
