1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нифига не отключается, там и каких либо контактов и герконов нет. Есть кольцо над фильтром, которое всплыв:flag: вероятно должно заткнуть собой доступ к двигателю... Но это если и происходит - не помогает.
    Второй, обычный способ, выдувает из под башки. А дырка рядом с панелью управления служит для продувки шланга, либо если куда подуть нужно пылесосом направленно:um:
    Не поможет, нужно заливать целиком. Есть тонкость - переменный резистор для регулировки мощности всасывания - это не залить. И контакты внешних подключений к плате в виде штурей... В общем с аналогичным успехом можно воду обычным пыликом сосать...
    Нет, так как моментально забьется второй фильтр, который стоит 600-700 руб. Лучше за эти деньги купить 5 шт. мешков.
    Нет, даже не планирую. Я не профессиональный строитель - любитель:aga:, за полтора года этот экземпляр потрудился в двух квартирах на отделке и на стройке дома. Штука в принципе незаменимая (как устройство, а не конкретная модель) - для убогости конструкции цена великовата. И на бумажные фильтры я уже извел добрую треть стоимости агрегата - это напрягает. Профи наверное с такими дорогими расходниками вешаются. Хотя с другой стороны там клиент в итоге все оплачивает.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Каюсь, инструкцию не читал:|:. Не, ну еще от мясорубки с ручкой инструкцию читать... Или для туалетной бумаги:aga:. Там интуитивно понятный интерфейс:aga:, как писали в наших описаниях к первым сенсорным эранам - пальцеориентированный:flag:
  3. Servikt
    Servikt
    Servikt
    Белгород
    Чъорд, а я уж было совсем на эту модель настроился. :( Ключевой момент - выдув воздуха. В связи с этим уточнение, я не очень понял этого:
    так из "дырки рядом с панелью управления" воздух выходит постоянно? Это и есть засасываемый в шланг пылесоса, и затем отфильтрованный воздух? Т. е. из этого отверстия происходит "выхлоп", а из под башки - тот воздух, который предназначен для охлаждения двигателя? Если так, то про эти два контура я и спрашивал - для "пылесосания" свой поток, для охлаждения - свой, и они не пересекаются.
    Jabber, спасибо за описание этого пылика. Ваше субьективное мнение, стоит ли все же попытаться использовать его в качестве ЦП (пусть даже с отказом от водососа), или это провальная затея? Вообще, на Ваш взгляд, можно ли какой-либо другой строительный пылесос приспособить для ЦП, хотя бы на время?
  4. Servikt
    Servikt
    Servikt
    Белгород
    Извините, не знал что нельзя давать ссылки на инет-магазины. Я просто хотел показать о какой модели пылика я говорю. Повторю вопрос без ссылок - Jabber, что Вы можете сказать о модели интерскола ПУ-32/1200, которая является полным клоном достаточно серьезного аппарата - Starmix HS AR-1432 EWS. Опять же, применительно к использованию его в качестве ЦП, хотя бы в первое время (а может и навсегда).
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Всё в порядке.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет, из этой дырки вроде дует только если туда воткнуть шланг. Завтра уточню. Но в рабочем положении дует из под головы, с двух сторон, там где ручка крепится к корпусу
    У этого пылесоса турбина одна, воздух который всасывает гразь, проходит через фильтры, охлаждает мотор, и выходит из под головы.
    Ничего не скажу, даже не разглядывал. Пылик тогда нужен был срочно, вот и схватил. Сейчас бы такой не купил - только нечто подобное по хар-м но за вдвое меньшую цену. И с расходниками подешевле. Надеюсь скоро на основной стройке перейду к отделке, даже страшно представить сколько на эти мешки уйдет.
    По пылесосу для дома сделал вывод однозначный - только встраиваемый (именно специальная модель), и с настоящим циклоном - если позволит зеленая. Встряхиваемые мешочки, которые как бы сами очищаются... нужно больше отзывов от купивших - на сколько метров все в грязи при попытке отстегнут контейнер для удаления скопившегося там мусора.
  7. Servikt
    Servikt
    Servikt
    Белгород
    Jabber, все, достаточно, большое спасибо. Это явно не тот пылесос, который мне нужен. Посмотрим на стармиксов.
  8. romamys
    romamys
    romamys
    Львов
    Добрый день.
    У меня вопрос по выбору розеток.
    Есть несколько вариантов розеток
    Никак не могу определиться какой тип выбрать, внешне больше нравится квадратная, у автора ветки такая как на первом изображении.
    Какая разница в эксплуатации у всех этих розеток?
    Чем руководствоваться при выборе розеток?
  9. romamys
    romamys
    romamys
    Львов
    Почему-то не вставились изображения, попробую еще раз
  10. gumuch
    gumuch
    gumuch
    Киев
    Здравствуйте.
    Для того, что бы подобрать розетки необходимо знать какая у Вас стоит закладная (подрозетник), т. е. знать какой фирмы была магистраль. Если говорить о стандартной системе (Канадская), то самые лучши и красивые розетки как на образце ниже (пневморозетки DECO), цена 13$: [​IMG]
    Более подробно о пневморозетках для центрального пылесоса можно посмотреть тут: http://www.cyclovac.kiev.ua/cyclovac/pnevmorozetki.html
    Возникнут вопросы - буду рад помочь.
  11. romamys
    romamys
    romamys
    Львов
    У меня все еще только в планах. Какраз планирую прокладывать магистраль, но не знаю какие розетки и, соответственно, подрозетники выбрать: квадратные или прямоугольные. Интуитивно больше подходит квадратная, она будет лучше смотреться на ряду с электророзетками, но на изображениях чаще вижу прямоугольные розетки. Возможно они надежнее в эксплуатации за счет большей крышки, а квадратные будут быстрее ломаться под давлением шланга на крышку?
  12. gumuch
    gumuch
    gumuch
    Киев
    Рекомендую подрозетники ставить универсальные (ЗВД универсальная). Вот ссылка по которой можно посмотреть видеоролик по монтажу, там подробно описана установка пневморозетки "Монтаж встроенного пылесоса. Часть 6. Установка розетки" https://www.cyclovac.kiev.ua/obschie-voprosyi/montazh-tsentralnogo-pyilesosa.html. В такую монтажную панель можно будет вставить почти любую внешнюю розетку (квадратную или прямоугольную). Обратите внимание, что квадратные розетки грубо говоря уже устарели так как они менее удобны в использовании, у них слабая герметичная резинка и они менее красивые и не имеют широкой цветовой гаммы цветов. Советую выбирать прямоугольные пневморозетки которые я описал выше в посте.
    На сколько я понял Вы собираетесь приступить к монтажу системы центрального пылесоса. В таком случае могу предложить сотрудничестве с нашей компанией.
    Сообщение отредактировано. Удалена ссылка на коммерческий сайт.
  13. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Да с Алегро действительно лотерея вчера получил на почте не включается. Не горит зеленый светодиод. Понесу сегодня электронщикам плата вроде простая почему они их перед отправкой не тестируют.
  14. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Нашли проблему трансформаторная катушка неисправна там где 12V оборвана будем искать аналог
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Напишите продавцу, пускай новую плату пришлют.
