1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    А приведённый выже не обеспечит вам нагнетание?
    Для выше приветдённого двигателя - 40 кПа и 64 л/сек
  2. Ёж туманный
    Ёж туманный
    трудно первые 50 лет..
    Ёж туманный
    Волгоград
    Коллеги, столкнулся с дурацкой (для нашего времени) ситуацией: не могу найти внятных продавцов (кроме Электролюкса).
    ГДЕ КУПИТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС? (в Волгоград)
  3. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
  4. sfly1
    sfly1
    sfly1
    Одесса
    @Buzon,проясните, пожалуйста. Кто производитель ваших труб и имеют ли они антистатику (на сайте об этом ничего не указано)
  5. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    @sfly1, поясняю, производителем труб и прочих фасонных деталей является польский завод UST-M . Этот завод выпускает кучу всякого пластмассового, а именно трубы и фасонные детали для водяных систем (не канализациии), фильтры для воды и в том числе антистатические трубы для систем центральной уборки. Вцелом почитайте, там подробно всё изложено :)
    К слову, гарантийный срок на элементы центрального пылеудаления - 20 лет.
  6. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Просили на общее обозрение вопросы - предоставляю:
    "Пока есть несколько вопросов.
    1. Какими муфтами нужно соединять трубы?
    2. Для чего используется муфта редукционная и ремонтная?"
    Ответил:
    1. Трубы нужно соединять простыми муфтами.
    2. Редукционная муфта используется для перехода с 2 дюймов (кои все детальки и сделаны) на 50 мм (это так называемая "канадская" система, у них 50 мм всё идёт) - например если трубы заложили 20 дюйма, а палисос купили с входом под 50 мм - вот и ставиться редукционная муфта. Или например розетки у вас канадские, а магистраль европейская.
    Ремонтная муфта чем отличается от простой - скажу завтра - буду всречаться с представителем в Польше - уточню.
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Заранее прошу прощения. Но! Можно ли все таки поставить канализационные трубы? У нас эти трубы никто отдельно не продает, а в комплекте покупать выходит очень дорого. В настоящий момент мне нужны только трубы, розетки и пр. хочу установить не спеша, позже. Как раз идет строительство и есть такая возможность
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вот тема, в которой автор ставил канализацию. Вроде писал, что доволен. Он на форуме появляется, спросите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/40483/
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Созвонился с поставщиком пылесосов Томас, он говорит что ставят обычно канализационные трубы, только не ПВХ, а полипропиленые, 50. С его слов с Томаса приезжали специалисты, которые все проверили и якобы дали добро на использование этих труб.
  10. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Отлично! а ПВХ чем отличим от поли. ПП?
  11. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Как понял ППП меньше электризуется, и соответственно при отсутствии статического электричества не бьет током и пяль внутри трубы не осаждается, вот и вся разница.
  12. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Да и ПП лучше давление держат и собираются на клей или на пайку.
  13. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    @Make2030скажите, а где вы не можете купить трубы? Трубы на самом деле по цене сравнимы с канализационнымии способы достать такие трубы есть ;)
    Не забывайте про фасонные детали - сантехника вам не обеспечит необходимые поворотники или тройники (например такой) - [​IMG]
    на "резких" поворотах возможно скопление мучсора, а чего то подоюбного у сантехники нету. Я уже молчу о всяких специфических элементах. Зачем изобретать велосипед, когда проще внимательнее поискать?
    На форуме человек отписался с канализационными трубами, потому как у него длина трассы - 4 метра и одна розетка - с коридора в подвал. Так что рекомендую внимательней изучить матчасть.
  14. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Эти трубы тоже Каналыга, или для проводки воды? можно ссылку на фото такой трубы?
  15. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Извините не понял :hello:
    Такой трубы?
