1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    А я выношу пылесос во двор, ставлю возле трапа и мою струей воды бак и фильтр - очень удобно и чисто. Фильтр тряпочный вешаю на солнышке (или на батарею зимой) сохнуть.
    После такой "стирки" пылесос начинает тянуть сильнее, поэтому стараюсь мыть его не реже чем раз в месяц.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ну, страшилки есть и про фильтры Cyclo/Duo Vac
    Как раз то, о чем я спрашивал - нарастает сантиметра 2 пыли на ткани.
    Главное, чтобы пыль сосал без ухудшения мощности всасывания. В квартире обычно на балконе ставят, до комнат пыль не дойдет.
    Согласен, что почистить фильтр-купол тяжелее - но ведь его вроде как и не нужно особо чистить.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это исправленная ссылка про самоочищающийся фильтр
  4. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Фу! А люди с аллергией на пыль для того и хотят ЦП, чтоб ней не дышать.
    А тут получается его нужно чистить руками, и дышать пылью при этом. :mad:
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Идея ЦП не в фильтре, а в удалении пыли из помещения. А какой агрегат и какой фильтр выбрать - это уже вопрос другой. При чистке обычных "перетаскных" пылесосов тоже разные варианты есть - с мешком и без. Потому для квартир и рекомендуется часто иметь пылесосы с мешками - достал и выбросил, и никакого контакта с пылью. Только появляется расходный материал - мешки для пыли.
  6. gumuch
    gumuch
    gumuch
    Киев
    Полностью согласен с Вами
  7. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Я бы делал пылесос с цилконом (для отделения мелких предметов и тяжелого мусора), а дальше выхлоп на улицу - подальше.
    Циклон помыл, достал оттуда любимый носок и все. Никаких пакетов не нужно покупать, а тем более мешки трусить.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Пылесосы VacuFlo так и устроены. Поэтому и жалобы на них на видимый выхлоп пыли. Делать еще и многометровую выхлопную трассу для вывода подальше от дома - не совсем целесообразно. И обязательно в этом случае иметь обводной двигатель.
    Все равно, даже без тканевых фильтров нужно периодически чистить щеткой металлическую решетку перед мотором - это тоже один из минусов Vacuflo, на который жалуются потребители. Если в воздухе есть пыль, она неизбежно будет налипать на части, мимо которых проходит воздух. Поэтому у Vacuflo появилась новая линейка Cyclovac, в которой решаются проблемы с видимым выхлопом и неудобной чисткой решеток.
    Поэтому реально (как для центральных, так и обычных пылесосов):
    - или трусим/моем/чистим тканевые фильтры или картриджи. Для этого раз в полгода-год (для обычных пылесоов гораздо чаще) нужен человек без аллергии на пыль :)]
    - или выбрасываем все в мешках и имеем расходные материалы (стоимость которых около 20 долларов в год - не так уж много по сравнению со стоимостью жизни) и не имеем проблем с алергенной пылью.
  9. gumuch
    gumuch
    gumuch
    Киев
    Все это верно но я вот что то не пойма касательно "Поэтому у Vacuflo появилась новая линейка Cyclovac". На сколько мне известно, а мне известно многое, CycloVac это отдельный производитель центральных пылесосов - причем первый производитель который придумал данное чудо, а Vacuflo и рядом не стоит
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    насчет чуда не знаю, а по связи между этими компаниями - да, напутал. Просто в России их обе представляет одна фирма, которая начинала с Vacuflo, а теперь делает упор на Cyclovac.
    По поводу видео о самоочищающемся фильтре - я узнавал у производителя, этот ролик был снят до появления пыле-водо-отталкивающего фильтра, который стоит в последней линейке Platinum. Как на самом деле - не знаю, врать не буду. Надо брать и смотреть на реальных объектах состояние этого самоочищающегося фильтра.
  11. ddddmiitry
    ddddmiitry
    ddddmiitry
    Здавствуйте. У кого-нибудь есть опыт полного самостоятельного изготовления центрального пылесоса, включая сам агрегат и фильтр с сепаратором??
    Нашел похожую ветку на форуме Город мастеров, но там тоже на базе строительного только, а есть желание изготовить самому.
  12. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Подскажите, пойдет ли такой пылесос на роль самодельного центрального?
    Пылесос строительный Makita 449
    Цена: 26,133.45РУБ.
    в корзину Марка: Makita
    Мощный, универсальный пылесос для сухой и влажной уборки.
    Контроль переполнения бака при удалении жидкости
    Два двигателя с двумя турбинами по 1200 Вт каждый
    В зависимости от объема работы можно использовать один из двух двигателей или два одновременно
    Потребляемая мощность 1200 Вт
    Максимальная мощность на розетку 2000 Вт
    Реальная минимальная пропускная способность 195 м3/час
    Реальная максимальная пропускная способность 390 м3/час
    Всасываемый объем сухого мусора 80 литров
    Габаритные размеры (ДхШхВ) 620х660х875мм
    Вес (без принадлежностей) 21 кг
    Длина трассы до розетки - 10 метров, плюс шланг 9 метров.
  13. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    С такими параметрами - делайте смело!
    Будет тянуть как ураган.
  14. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Ну тогда и трассу для удобства подлиннее сделаю.
  15. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    himch! А Вы его живьем видели? Из описаний не понял, есть ли у него отверстие для выхлопа, как охлаждается двигатель, и куда собирается мусор (по описанию - в пластиковый контейнер, по списку аксессуаров - в мешок)
