1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Тогда с себя его тоже куда-то надо сразу отводить? Иначе заряд на себе держишь ведь? К примеру когда в машину садится или выходит пассажир в шубе, я каким то образом получаю заряд на себя и потом снимаю искрой с пальца к какой нибудь железяке, тоже самое и тут получится?
  2. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Ну с себя в землю снимается. Ведь щётка, которая трёт по полу - она типа изолирована, а вы теоретически например босиком или в такой обуви, что бы отводить статику в землю. В случае с машиной - авто тож от земли отделено шинами, которые диэлектрик.
  3. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Проще говоря, когда наклеена эта полосочка, соединяющая вашу руку и металическую трубу - никого не бъёт током.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    РЕБЯТЫ!
    Два животрепещущих вопроса есть)
    1. Где взять напольную розетку вакуумную (латунь) подешевле?
    2. Почему нельзя в качестве пылесоса использовать обычный какой-нибудь пылесос, просто подсоединив к магистрали?
    СпасибО!
  5. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    1. тоже интересно
    2. не тот колинкор) Тяги не будет достаточной!
  6. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Если такая - то стоит даже в Польше не приличных денег 50 долларей. Простая металическая - в 2 раза дешевле. С доставкой в Россию обойдёцца 75 за латунь и 50 за серебряную. Если актуально - стучите в приват.
    Проблем стоит следующая - ввиду болшой длины магистральных трубопроводов, необходимо большое разрежение на входе - ну что бы "тянул хорошо". Добиться этого, используя обычные двигатели невозможно - очень большое падение давление по длине трубопровода. Потому в центральном пылесосе стоит двигатель с большим разрежением (у меня например - 3-стадийная туркбина), но этот двигатель довольно ощутимо шумит - оттого и центральный пылесос прячут в гаражи-котельные.
    Далее, в простом пылесосе существуют выходные фильтра, а в центральном специально сделано, что бы выход дул на улицу. Ну и ещё парочку моментов - например в простом пылесосе нет возможности подключить систему управления включением.
  7. gsm3
    gsm3
    gsm3
    В какую землю, это пол земляной должен быть? В доме иногда и на диване заряжаешься, в паркет ток не уходит, подошел воды попить - получи разряд. Когда держишь трубку рукой временами ощущаются импульсы током, еще бы. Один раз к примеру проводишь щеткой по коврику типа ковролина и получаешь дугу 2,5см на землю. Не дело это на себя отводить:no:
  8. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    В понедельник вернусь с совещания с завода - покажу вам фотки, инструкции. Может оно и не дело - но работает - никого не бъёт разрядом.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Коллеги, меня тут посетила одна интересная мысль. Если пылесос выбрасывает отработаный воздух на улицу в объеме от 200 кубов в час, то значит такой же объем должен поступить с улицы через окна и двери. А если на улице минус 20-30 градусов, то за час уборки я подменю треть объема своего дома холодным и сухим воздухом и этот объем еще нужно нагреть до комфортных 20 градусов и еще увлажнить, а это затраты.
    Ощущается ли похолодание при длительной уборке центральным пылесосом зимой?
    Значит плюс обычного пылесоса в его экономичности зимой, он воздух не замещает в доме на холодный, да еще и нагревает его, а водяной еще и увлажняет, что зимой очень актуально.
    Летом же эффект будет обратный, центральный пылесос работает как вентиляция, а обычные пылесосы как ненужный нагреватель воздуха.
  10. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Всё верно, пылесос подобный объём высасывает, но это очень малоощутимо. Во-первых, потому что час кряду вряд ли кто то убирает - всё таки с паузами. Потому ощутимого прихода холодного воздуха не ощущается. Летом же большой плюс - отсутствие горячего выхлопа в комнате - порой летом в три ручья потеешь, пока попылесосишь.
  11. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Немного дополню, т. к. тоже тема пылесосов близка.
    По статическому электричеству- всё просто, когда вы заряжаетесь статикой, получается, что на вас скапливаются положительные, к примеру, заряды, а на ковре, салоне авто или пр.- к примеру отрицательные, и когда вы соприкасаетесь- получаете разряд, а вот когда вы в контакте, то заряды уходят, не скапливаются, попробуйте вылезая из машины одновременно держаться за металлическую часть двери- заряда не получите, а вот если вышли и прикоснулись- получили разряд. Эт школьная физика.
    По объёму высасываемого воздуха- на самом деле примерно такой объём должен поступать в помещения для вентиляции. На сколько помню- при расчёте вентиляции в жилом помещении объём должен смениться три раза в час по нормам, так что лишние 200 кубов чистого воздуха точно не помешают, особенно если дом спроектирован по старым СНиПам на инфильтрацию воздуха через деревянные рамы, а у вас пластиковые, фактически герметичные окна.
  12. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Вы скажите что попробовать делать если через трубку пылесоса скопил на себе заряд, стоя при этом на сухом диэлектрическом паркетном полу, как потом после уборки прикасатся к заземленным предметам чтобы не получить разряд?
  13. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Повторюсь- заряжаются два полюса- один положительными зарядами, второй отрицательными, если эти полюсы разъединены, то происходит накопление зарядов, если соединены проводником тока то накопления не происходит. Вот и смысл устройства для держателя ручки пылесоса- соединяются полюса, заряды не накапливаются.
    А вообще, скажу Вам по секрету, что для пыликов уважающие себя производители делают всё из материалов как минимум с антистатическим покрытием.
  14. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Ну тут даж у наших зачажа - если очень много трения по трубке (например убрать штукатурки ведро или кило рассыпаной гречки) - трение об металлическую трубку наэлектризовывается огого как. Ну и шланг антистатический используется это да.
    Одним словом, фотка этой приклейки завтра, а вообще, вот соединение проводником металлической трубы и руки даёт эффект - клининг торжествует :)
  15. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    У нас в Беларуси такие же цены космические) польша выручает!
