1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Впервые слышу о подобных устройствах. Обычно магистраль проектируется под один агрегат. В принципе просто рекомендую вынимать шланг из розетки.
  2. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Есть агрегаты на две линии, соответственно на два шланга. А одиночный просто не протянет два.
  3. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Такое есть, а цену бы? И модель какую нить? А то что то не внимательно видимо гуглил.
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Buzon, сейчас на скорую руку тож не нашёл, но точно есть! Они уже считаются не бытового класса а коммерческие, устанавливаются в гостинницах, отелях и пр. Есть модели не сильно по цене отличающиеся от бытовых, а есть супер навороченные. Но для меня лично и для форумчан ет не сильно интересно, как и моющие. Эт просто ответ на вопрос про две одновременно действующие розетки.
  5. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Попадётся - дай знать ;) Самому иинтерсно, какое разрежение у них обеспечивает турбина. Хотя мысль, как это реализовать, у меня есть. С помошью 2-х турбин.
  6. Krowlia
    Krowlia
    Krowlia
    видимо идея паралельного включения похожа на пару проходных выключателей для освещения лестниц и проходных помещений;)
  7. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Уважаемые коллеги. Рад сообщить, что с доставкой в Россию в какой то мере стало легче - из Симферополя едут службы доставки КИТ и ТрансКарго, потому вопрос логистики несколько упрощается по всем регионам страны :) Рад буду ответить на вопросы.
  8. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Здравствуйте. Попал на форум, загорелся ЦП.
    Подскажите есть ли у вас пылесосы вообще без тканевых фильтров, ну например с одним циклоном?
    И еще можете подобрать комплект для моего дома?
  9. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Конечно есть. Подробности давайте обсудим в личке.
  10. vlads7
    vlads7
    vlads7
    @Buzon, что можете посоветовать модель пылесоса - частный дом, 1-й этаж площадь 86 кв. 3-4 розетки, 2 совка, второй этаж 2-3 розетки. И сейчас, на этапе строительства, нужно предусмотреть отверстия в стене для отвода грязного воздуха, нужен какой-то чртежик для монтажа самого пылесоса в техническом помещении. Надо бы в личку, но думаю некоторым тоже будет интересно. Спасибо.
  11. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Здравствуйте @vlads7
    тут достаточно одной-двух розеток и 2 совка (я понимаю в прихожей и кухне), на втором (если он 86 кв. м) тоже 1-2 розетки, шланг же - 9 метров предвидиться.
    Для отверстия под отвод воздуха можно вставить трубу "где получается", а потом соеденить выхлоп с пылесосом с помощью различных фасонных деталей. Не забудте, что на выходе желателен глушитель, потому пылесос не сразу "дует" на улицу, а ему необходима некая "петля" с глушителем.
    Нужно посмотреть длину магистрали, но думаю модели Profi 40 (полотняный самоочищающийся фильтр), либо Profi 42 (циклон + НЕРА-фильтр), либо Profi 44 (бОльший поток воздуха, 10 лет гарантии, набор аксессуаров для уборки - в коплекте) - в самый раз.
    Есть варианты с различными мощностями, различными системами фильтрации и различными комплектациями. Если что - обращайтесь, отвечу.
  12. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Информация для тех кто не в теме- совок не сильно удобная опция, как оказалось, себе буду ставить WallyFlex, у него шланг на четыре метра растягивается, можно и с пола убрать и одежду почистить.
  13. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Интересная опция, есть ли такая у Buzon? Я тоже обошелся без совка - тупо держу все время включенный шланг с выключателем на 1 этаже, а чтобы в него не подсасывало при пользовании пылесосом с других розеток на конец заглушку ставлю.
  14. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    WallyFlex - это такой настенный растягивающийся шланг одной американской фирмы-выскочки. Выскочка потому, что неглядя 150 долларей берут за настенную хрень. Порой стоимость магистрали с совком равна стоимости одного валлифлекса. Опция есть - если клиент желает, я прикрепляю к заказу и отсылаю валлифлекс. Вроде как и дёшево у меня ;) В частности парикмахерские их любят.
    Ну даёте, кулибины, снимаю шляпу :) Кстати валлифлекс установить в принципе не проблема, если розетка рядом есть ;) Там разваливать не много - стена не сильно страдает :)
  15. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Ярослав. Вы получили мое последнее письмо?
