1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Ну вот всё верно...Замер же идёть, когда воздух начинает движение в трубе и потом это разрежение выходит на определённое значение.
  2. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Проектик на почте. Жду от вас инфы, спасиб
  3. pfcpfc
    pfcpfc
    pfcpfc
    Харьков
    Трубу не сплющит от разряжения? :)
  4. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Трубу нет - ведь там краткосрочные нагрузки. в основном воздух течёт по трубам. Кстати первые модели пылесосов, без рёбер жёсткости, таки плющило - схлопывался корпус палисоса постепенно. Я аж в шоке был - вроде пылесос обычный, а железо гнёт.
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @serg280976, каждый фитинг системы пневмопровода несёт потери давления соответствующие определённой длине прямой трубы, например 90град длинный отвод соответствует 1,2м трубы, а отвод монтажной рамки- 2,4м, но это данные по VACUFLO, в целом для 2" пневмомагистралей данные примерно одинаковые. Так что не всё так просто, кроме того есть типичные ошибки при монтаже- мёртвые зоны, в которых скапливается мусор, и удаляется только при пользовании розетками на которых эти мёртвые зоны появляются. Поэтому если с такими ошибками вы редко пользуетесь этими розетками, рискуете получить гору мусора при их открытии, как минимум, либо засорение магистрали.
  6. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Ну засорение года через 3-4, а вот запах - через месяц появится.
  7. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Buzon, на самом деле, правда не в практике моих монтажников, но довольно авторитетной фирмы, такая проблема была при уборке гаража и машины- мусор шёл влажный и розетка котельной, которая была через Т -образный тройник, который, кстати считается в этом плане самым проблемным, постоянно засорялась, пока не переделали и не поставили часть горизонтального участка.
  8. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Век живи - век учись, спасибо за инфо. Но суть вопроса - влажный мусор. С сепаратором его нужно было...
  9. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Вот теперь можно все расчетать. Про мертвые зоны знаю, но это уже технология монтажа.
  10. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Buzon вы еще продаете пылесосы/комплектующие с доставкой в Россию?
  11. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Конечно, даже всё несколько с дорогой упростилось - доставку осуществляет служба "КИТ" или "ТрансКарго" по России, так что качество услуг доставки несомненно выросло. Кстати и стоимость доставки упала процентов на 10. Так что в личку жду инфы
  12. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Уважаемые коллеги, для успокоения наших читателей, теперь впредь буду фоткать оборудование, которое отсылаю и показывать заказчику - что бы пропали эти волнения :)
    Вот например, фотки такого вида:
  13. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Вот не пойму... всем хорош центральный пылесос... но блин что за фигня с комплектующими... в комплекте со шлангом идут Трубы все составные (еще не видел ни одного комплекта с телескопической трубой), стандартные щетки для уборки пола простейшие, зачастую даже без переключателя ковер/не ковер. ну и наконец... придумали бы какой кейс, чтобы все по местам хрантить компактно, а не в безразмерной сумке ковыряться в поисках нужной насадке... в общем ввиду исключительности центральных пылесосов их производители забыли о довольно важных потребительских свойствах присущих обычным пылесосам.
    если я не прав, дайте ссылки на нормальные комплекты (насакдки, труба, шланг)
  14. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Вы о чём - полно таких комплектов :)
    Совсем не все - есть и добросовестные производители. Насчёт кейса - мысль, но по сути, этот кейс нужен для трёх маленьких насадок - основная щётка не снимается как правило с телескопки - так и болтается на кронштейне.
    Собственно дал. Кстати, напоминаю, что добросовестные производители комплектуют наборы продукцией исключительно провереных производителей щёток. В частности, Beam, Profieurope и ещё ряд брендов комплектуют изделия щётками фирмы Wessel (Германия), а недобросовестные конечно пытаются удешевить набор для уборки, и при этом продать его втридорога.
  15. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Посмотрел, может дело в фотках, у вас написано, что щетка двухпозиционная, хотя на фотографии щетка больше похожа на стандартную для твердых покрытий (http://www.aertecnica-tubo.ru/catalog/category222/ тут видны внешние отличия двухпозиционных от простых щеток..)
    а сколько ваши наборы с доставкой в москву обойдутся...…
    и вот еще меня все таки смущает вопрос хранения этого добра. с обычным пылесосом понятно...… загнал в угол и все ок. тут есть кронштейн для шланга, а насадки куда
