1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    А знакомая какая то фурнитура ;)
    Ну вот видите - смысл париться с канализацией, когда всё примерно в ту же цену. Плюс правильная фурнитура с минимум потерь. Плюс розетки красивые.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А насколько удобней пользоваться шлангом длинной, к примеру, 9 метров (перемещаться по дому, этажам, доставать и убирать его, сматывать), по сравнению с обычным пылесосом?
    Обычный пылесос при переноски с места на место - в одну руку трубу с щеткой, в другую пылесос, и побежал).
    А как со шлангом 9 метров и трубой?
  3. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Честно говоря, опасался, что будет неудобно, но оказалось что так уж все плохо. По крайней мере легче чем пылесос таскать, а когда его подключил, вообще все хорошо, шланг легкий гибкий. У меня 11 метров и одна розетка на этаж. Конечно, если локально что попылесосить, то шланг хотелось бы покороче. Поэтому на кухне и в прихожей хочу поставить дополнительные розетки и заказать маленькие 2х метровые шланги.
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Вообще по длине шлангов целое заказное исследование (к сожалению ссылку не дам- забыл где читал) Так вот- домработницы (прислуга) предпочитают длинные шланги (без неуместных шуток пожалуйста ;))- чтобы воткнуть и часа три пылесосить не переключаясь. А вот хозяйки и дети, которых заставляют прибираться в своих комнатах- наоборот предпочитают шланги покороче- воткнул, убрал свою территорию быстренько, чтобы не бороться с длиннющим шлангом, да и меньше шансов, что заставят убирать что- либо по соседству. Отсюда и количество розеток. Лично в моём доме прижился 7метровый шланг. Хочу ещё поставить пару WALLY, хоть здесь и бытует мнение, что цена на него завышена, но я очень рекомендую- у него шланг растягивается до 4-х метров.
  5. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Очень нормально, значительно легче, чем таскать пылесос. А пылесосить лестничные пролёты - один кайф.
    так и есть - неоправданно завышена :)
    Вот тут USTM придумал хрень (по другому не назову), как на картиночке- Fotka Speedleo.jpg
    Назвали это SpeedLeo - этакий аналог Vroomа, хоть мне не нравиться.
    Так вот, можно взять этот СпидЛео и поиспользовать как валлифлекс, хоть он внешне не так привлеекателен - нада в шкафу его прятать. Зато шланг на метров 5 растягивается ;) НУ и стоит раза так в 3 дешевле :)
  6. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Я тут по личке общаюсь с @Buzon и возник теоретический вопрос. снимет ли с канализационной трубы статику намотанная и заземленная по всей площади фольга?
    заранее прошу не говорить что купить родные трубы проще. Будем считать, чтоих нет в наличии, а на заказ- долго.)
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Установили пылесос, vacoflo, сам агрегат гудит себе и хлопот не доставляет, но "швабра" сосоет воздух с шумом аки самолет, напроч перекрывает звук телевизора и говорящего человека, субъективное ощущение, что громче обычного бытового пылесоса. У всех так или косяк?
  8. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Да, у меня сам пылесос раза в 3 субъективно тише чем звук воздуха в щетке, причем на 2х разных комплектах шланг-щетка так.
  9. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Zergeus, важно увеличить проводимость пластика, заряд снаружи то можно снять, но так то по уму нужно каким то образом нанести покрытие внутри, это будет работать даже лучше чем изначально антистатический пластик.
    Металлизируют например с помощью восстановлению металлов из солей (Серебро или Медь)
    А есть еще такая штука как "Поливиниловый спирт".
  10. Corvetbel
    Corvetbel
    Corvetbel
    Поделюсь опытом пользования 9 м. набором для уборки: когда рассчитывал розетки делал их так, что было легко достать до самой дальней стены/угла и получилась одна розетка на этаж. Жена первое время говорила, не нравится с таким "удавом" пылесосить, но вскоре привыкла и она, и дети. Особенно удобно на лестнице! Теперь когда по техпричинам перешли временно на обычный пылесос, жена с ностальгией вспоминает "встройку" и сделаем все, чтобы она заработала скоро вновь. Совет всем, кто строится и не определился по центральному пылесосу: тяните при стройке сразу правильные трубы (это не так дорого, затем купите блок когда захотите, но если захотите после стройки сделать это, будет намного сложнее и дороже! Я делал также по совету своих друзей и не жалею об этом, да и быстрей купил и запустил пылесос.
  11. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Sintetik, скорее всего получилось как у всех наших соотечественников- лучше больше чем меньше- не всегда это хорошо. Кстати, об этом я уже писал- агрегат гораздо мощнее, чем нужно по производительности, отсюда и такой шум. Предъявляйте проектировщикам- пусть замеряют шум и меняют агрегат. Если монтировали сами, ну тогда выход- поэкспериментировать с насадками. Телескопические трубки намного шумнее обычных, некоторые дешёвые насадки шумят и резонируют из-за тонкого пластика и неправильной геометрии. Вообще Вам проще- придите в овис Вакуфло- там замечательный коллектив- помогут Вам в Вашей проблеме.
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Покритикуйте пожалуйста схему встроенного пылесоса:
    Планирую 2 пневморозетки (стеновая + «половая» на 2м этаже), 3 пневмосовка в цоколях шкафов прихожих и кухни, горизонтальную разводку скрытую в слое утеплителя пола первого этажа, вертикальную — открытую по стенам кладовок.
    Шланга 9 м должно хватить до всех углов.
    Вопросы:
    - будет ли закидывать пылью окно в кладовке возле агрегата?
    - практичны ли «половые» пневморозетки?
    - Можно ли подключать пневмосовки к раструбу трубы или нужен специальный элемент (короткое колено)?
  13. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Сразу первый вопрос - а вот слева у вас не гараж? Если да, то почему агрегат не там (с него легче организовать всос для гаража - ведь и машину попылесосить нужно, и талый снег в сепаратор собрать)
    . Если не хотаите агрегат в гараж - выведите туда розеточку для вышеописанных действий.
    А некоторые пылесосы вообще оборудованы розеткой на корпусе - ничего и организовывать в гараже не нужно.
    - быстрее грязь с улицы закидает окно, чем пыль с выхлопа.
    - лично моё ИМХО - нет, с учётом цены. Наш однофорумчанин заказывал недавно - 25 евро за белый цвет. Дизайн один и тот же, за сатиновый цвет - 50 евро =0
    -колено крайне желательно. Вероятность попадания через совок носков, карандашей и хомяков меньше конечно, ввиду меньшего размера входного отверстия, но всё ж. Кстати удобно подключать гибким шлангом совки в мебели - и уголок легко становиться и монтаж цоколя мебели без проблем :)
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо за оперативность!
    Выведу из крыльца в гараж продолжение трубки на пневморозетку.
    Отсюда вопрос: допустимо подключить пневморозетку прямо к трубке без короткого колена?
    Тоже сделать и на втором этаже - обычную розетку в пол и напрямую к вертикальной трубке.
    Забыл спросить, какой размер трубок предпочтительней: 2 дюйма или метрический 50 мм?
  15. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Категорически нет. Карандаш, носок и прочее, случайно всосаное пылесосом, именно в этом колене и остановиться (собсно для этого его туда и устанавливают), вы отсоединили шланг и руками достали объект всасывания. Потому ни в коем случае
    - у вас просто упадёт туда что то, застрянет на повороте 90 градусов и сё - система забита. Разбивай стяжку, круши стену...При монтаже и проектировании пневмопроводов придерживаются определённых правил.
    Совершенно всё равно - используйте тот, что дешевле. Агрегат подключите к любой системе, а рассматривайте доступность и цену аксессуаров у вас в регионе. Не забудте уточнить цену пневморозеток. А то есть одни итальяшки - продают фурнитуру дёшево. И даже в рамках проекта розетки 4 продадут в границах 15-20 евро за штуку
    Но повторное обращение - и любая розетка - 60-70 евро ;) Или любая фасонная деталь - втридорога. Ты становишься заложником поставщика, именно потому лучше брать подрозетники универсальные (под 32 мм) - туда сядет большой ассортимент пневморозеток различных производителей. А такие подрозетники вроде как под американскую систему (2 дюйма)
