1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Да, уточнения
    цель стоит не крепко зафиксировать деталь, а герметично, не правда ли?
    Подготовка к реконструкции. Всего этого уже нету - прееходные муфты и нормальная антистатическая труба.
  2. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    А такое предлагают всего два производителя центральных пылесосов: рехау, которой нужно продавать свою белую противошумную канализацию, и томас. Насколько отмороженная фирма томас можно понять, посмотрев на их бытовые пылесосы :)
    Жесткач :) PP кстати, не клеят. Его нормально соединять можно только сваркой.
    А где слой медной или аллюминевой фольги по всей трубе, чтобы хоть как-то уменьшить проблемы со статикой от диэлектрических PP труб?
    Про ревизию: недавно тестировал новый рубанок и на радостях не заметил, как у меня полностью забился пылесос опилками :) Заменил мешок, подключил все (у меня сейчас метров 7 PP трубы для экспериментов используется, с минимумом 15 и 30 градусной фурнитуры) - смотрю что-то не сосет. Стал разбираться - опилки как-то утрамбовались в трубе и разряжения пылесоса не хватало чтобы сдвинут несколько метров опилок. В общем, помогло только механическое вмешательство. Пылесос сам разрулить ничего не смог, так как скорость потока в забитой трубе была близка к нулю. Как-то так :)
  3. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Мдэ? Даже и не знал...знач силиконят наверное.
    Кстати, Томас фирму я люблю - бытовые пылики у них нармуль. Цена правда не оч нармуль :)
    Полезная инфа. С учётом обстоятельств (в домашней системе такое вряд ли возможно - уборка опилок только в сенпаратор) наверное помогло бы каждые 5-10 минут закрывать трубу рукой и отпускать после пару секунд - ударные разрежения делать. Думаю, на начальном этапе засорения это бы помогло - небольшое количество опилок таки бы усосало в сборник.
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Фотографии лучше не нашел, но стоила раньше примерно 10 долларов, она не встраивается, фактически трубка с крышкой.
    С трубами для канализации для пылесоса не работал
    Извините, я не знаю где Вы учились, но только выше я писал, что розетку можно устанавливать только через короткий 90 градусов. Как Вы показали на рисунке нельзя.
    Не понимаю о чем обсуждение.
    Человек хочет и может использовать только трубы канализации.
    Во первых усадочные бывают труби а бывают ленты. Во вторых если Вы собираетесь использовать трубки, то они одеваются перед монтажом. Если это замуровывается в стену под штукатурку, то никакой статики не будет и подсоса то же, В конечном счете можно себя подстраховать и использовать сырую резину строительную, а хомуты нейлоновые, так как это воздушка риска никакого.
    Встроенный пылесос удовольствие не дешевое. И типа трубка за 10 долларов Вы да же не заметите. Главное сделать все правильно, любая ошибка обойдется минимум в 100 долларов.
    И еще совет не берите канадского производства розетки, у них все крепления сделаны путем плавления пластмассы паяльником, как правило через два года крышки не будут закрываться.
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Сепаратором, убирают камины и другую грязь, а опилки от стружки можно пылесосом если правильно трубопровод смонтирован засора не может быть. (но не забывайте что мешок стоит дорого) но если очень нужно строгать, то поставьте новый мешок, а после окончания работы снимите и очистите.
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Вы по видимому не знакомы с этой системой, термоусадочная трубка или лента сжимает герметично, её даже рекомендуют для сантехники.
  7. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    А, это вы привели пример технической розетки. Понял. Розетка то стоит 10 долларов, ок, но ещё и фурнитура, опять же монтажники берут "за точку". 30 евро набегает легко.
    Пример был не розетки а сочлений фурнитуры. Фотка вообще - демонстрация, как выглядит что то более собраное. Не сочтите за готовый монтаж.
    Человек хочет их использовать как компромисс, сетуя что антистатических труб взять негде. Я же утверждаю, что трубы пришлю ему по первому его сигналу ;). По сути же сантехнические трубы использовать категорически неправильно.
    Я вас абсолютно поддерживаю - нужно делать всё правильно, потому НЕ используйте сантехнические трубы для пневмомагистралей. Хоть с сырой резиной, хоть с термоусадкой. Иначе ошибка дорого будет стоить.
  8. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Очень даже может быть, если удельный вес стружки большой. Да ещё и всё это массово (вытяжка для циркулярки в гараже например) - точно засорит трубопровод. А если влажная стружка...
    для уборки стружки в сепараторе не нужен мешок - достаточно самого сепаратора. Пылесборник используется исключителоьно для мелкодисперсного мусора. И мешок стоит таки не дорого - например к сепаратору покупатели получают упаковку 5 шт. из полипропилена в подарок ;)
    как инженер-электромеханик более чем знаком с термоусадкой. Первичное её назначение - качественная изоляция электрических проводов. Потом появились разного рода другие термоусадочные трубы, с клеевой основой внутри и прочим. У всех стояла цель изолировать механически, но не стояла цель загерметизировать, если мы конечно говоирим о прямом назначении термоусадки а не о кулибинских изысках.
    Именно потому на ваших фотках ранее термоусадочная трубка фиксировалась хомутами с двух сторон - скажите, если она герметична, зачем тогда хомуты?
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Там показан бинт, а есть аналогичная термоусадочная http://chance.ru/pskovskaya-oblast/construction-santehnika-other/termousazhivaemaya-lenta-novorad-dlya-izolyacii-stykov-soedineniy-ppu-trub/720045,
    там хомут не нужен. Я не знаю, что у человека есть в продаже, поэтому создаю для него концепцию.
    Я не понимаю, зачем эти очевидные для Вас вопросы.
    Вы же понимаете, что сырую древесину рубанком себе дороже, это уже придется говорить о ремонте рубанка. В конечном счете если человек что то не понимает, то уроки стоят денег. :)
  10. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Я не упирался в рубанок, чя привёл пример циркулярки в гараже.
    И буду утверждать - стружку в пневмомагистраль втягивать нельзя именно потому, что очень высока вероятность засорния, и не важно, делается эта стружка рубанком, фуганком, циркуляркой или лучковой пилой.
    Простите великодушкно, вы создаёте концепцию чего? Как из подручных материалов сделать дороже и сложнее то, что можно купить дешевле и сделать проще? В чём суть концепции - чем она облегчает жизнь пользователю?
  11. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Еще раз, человек сказал, что он хочет делать из кан. труб. и спросил как решить эту проблему. Как делать стандартно я то же объяснил и Вы объяснили. Со стружкой мне без разницы, уроки стоят денег, засорит один раз, помучается и очистит. Для этого я и говорю, что нужны ревизии и короткие фитинги 90 градусов на входе.
  12. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Господа, спасибо за столь содержательную переписку! Как говорят - в споре рождается истина! :)
    Понял одно пока, я не знаю даже стоимость этих антистатичных труб:)]
    Жду цен :hello:
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Цену в Казахстане или в Москве?
    Цена в Германии http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=zentralstaubsauger&_from=R40|R40|R40|R40&_osacat=30335&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=zentralstaubsauger&_sacat=30335
    Некоторые вещи делают в России и возможно будут дешевле но не намного. Если определитесь то в Москве можно будет узнать. Для дома 200м2 примерно пылесос стоит 650 $ по курсу биржи. http://www.beam.ru/catalog/index.shtml
    Можно получить скидку.
  14. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Жду ответа от Buzon. В принципе я и в Китае нашел несколько вариантов, но здесь еще и с комплектующими, а это больше радует.
  15. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    В Казахстане только Томас. Цена очень даже высокая (это если культурно выразиться). По сравнению с китайцами и малазийцем разница видна пока только в потреблении мотором электроэнергии, немец потребляет меньше.
