1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Да, @КулАлекс, забыл напомнить, что сантехнические трубы рехау предлагаютсмя исключительно с недопылесосом Рехау и никак ни отдельно. - это меня такой информацией снабдили, сам не проверял.
    Кроме того, хочу увидеть способы монтажа этих труб и перечень всех фасонных элементов - я просто не нашёл на сайте.
    Могу показать польские фасонные элементы - покажите хотя бы 30% элементов в простой (или Рехау) сантехнике.
    http://www.ustm.pl/ru/accopmumehm/centpalnaua-cuctema-nyleydalenua/uncmallacuonnye-elemenmy
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Здесь Вы ошибаетесь, Сантехнические трубы не бояться ацетона, а пневмотрубы только для воздуха.
    Вы прочитайте ссылки, не знаю как все производители, а Rehau та же самая труба и те же уплотнители для канализации и для пылесоса. Я же написал, что позвонил на фирму и говорил с сотрудником.
    Что касается обычных труб, я человеку объяснил, как их можно использовать, при том что человек сказал, что у него других вариантов нету (это он так думал до переписки).
    Мне жаль, что Вы меня не слышите.
  3. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Ой, точно, забыл влияние кислот и щелочей. Забираю слова обратно - был не прав, извините.
    Я вас прекрасно слышу и читаю. Жаль вы не понимаете или не хотите признавать собственную ошибку -
    их нельзя так использовать, если мы говорим о правильноспроектированной и правильноработающей системе.
    Сантехнические трубы можно использовать только лишь на собственный страх и риск с учётом тех проблем, которые ждут пользователя в будущем. А ввиду того, что пневмомагистрали часто заливаются в стяжки, замуровываются в стенах, поверх которых ремонт и прочее, то использование таких труб неоправдано. И именно поэтому не нужно советовать, как можно использовать трубы, если потом это может привести к катастрофическим последствиям.
    Сантехзнической трубой можно стол подпереть вместо ножки например - и вроде всё ок, свои функции выполняет. Только ж услыште меня - даже если сантехнически трубы очень похожи на пневмотрубы, их использовать в пневмосистемах нельзя.
    Кстати, по Рехау - недосмотрел я всё, есть некий прайсик
    http://www.rehau.com/ru-ru/inzheneriya/vis/zentralnyi-pulesos#tab6
    Со странички 192 можно полюбопытствовать.
    Есть цены. При внимательном их рассмотрении думаю по системам рехау вопросы отпадают :)
    Кому лень листать
    Труба - 13,88 евро/2м штанга
    Подрозетник (монтажная пластина) - 21,36 евро
    Глушитель - 97 евро: 0
    Колено короткое (я понял, под розетку) - 19,53 евро
    Муфта - 2,70 евро
    Выходная решётка - 19 евро
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Надо покупать трубы и фитинги "REHAU RAUPIANO Plus".
    Вторая картинка от другой немецкой фирмы, я то же писал. http://www.as-zentralstaubsauger.de/contents/de/d44_ebs_saugrohr.html
    И еще существуют фитинге, которые не надо склеивать на 4 рисунке.
    6695_38_b[1].jpg rohrabzweig_1[1].jpg steigleitung[1].jpg hochvakuumrohrsystem[1].jpg
  5. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Коллега, смею уточнить, пылики у Рехау не прямоточные, обводная система охлаждения, трёхстадийная турбина - видать они поправились.
    Есть даже выдающийся агрегат с потоком 130 л/с на 32 кПа - типа даже монстр на 120 метров магистрали либо (и это интересно) предлагают 2 потребителя при 60 метрах магистрали. Хм, интересный маркетинговый ход - задумался :).
    Характеристики по разрежению не аллё, хоть там трёхстадийная турбина сидит. Видать не Аметек :(
    Ну и стоимость удручающая - 2400 евро за самый мощный агрегат. Аккурат три таких же пылесоса другого производителя :)
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    https://www.haus-reha-pool.de/contents/de/d214_saugdose.html
    Кто то хочет Мерседес, кто то Фиат
    С Вас фантик :)
  7. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Всё это попытка продавать что то адаптированное.
    https://www.as-zentralstaubsauger.de/contents/de/d29_saugrohr_einbaustaubsauger.html - по ссылочке ассортимент фурнитуры с ценами. И я не наблюдаю подрозетников. Зато я наблюдаю цены в 2 раза выше, чем должна стоить фурнитура. 7,10 евро за метр трубы - это форменное издевательство.
    А вот ваша картинка с VacUp - занимательная. Цен нарыть не могу - слышал о них ранее. но никогда не видел. Они кстати "канадской" системы - 50 мм.
    Маркетинг понятен, не понятен смысл - кроме вдыхания паров клея я не вижу проблем в склейке. Но идея есть - и это отлично.
    У меня назрел вопрос - при соединении фасонных деталей сантехники, остаётся же в месте соеддинения канавка - вот туда пыль набивается или нет? Тоесть вопрос - при такой адаптированной сантехнике, труба плотно примыкает к тройнику?
    Картинка для пояснения мысли. Вот где зелёный поясок - он остаёться или нет?
  8. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    В том то и дело, что в данном случае на Фиат цепляют шильдик Мерседеса и пытаются тебе впарить.
    Пылесосы Рехау не соответствуют своей цене согласно заявленых характеристик и это совсем не предмет престижа :) Пылесос прячется в подвале (гараже) и служит не для идентификации своего социального статуса а в первую очередь для здоровья. Потому сравнение неуместно, хотя продающие менегеры наверняка используют слово "статусный", "уникальный" и "круче всех".
  9. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    За трубы не по назначению? Согласен
    Кстати, на картиночке накладочка на подрозетник очень скромная, если не аскетичная. В общем рехау не пропагандируйте - неоправданно дорого, непрактично, страшно.
  10. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Тут дело не в этом (сантехника/не сантехника). Например, большинство клеевых ПВХ трубопроводов, фитингов и запорной арматуры можно использовать в условиях вакуума (притом существенно большего, чем может быть в системах центральных пылесосов):
    Можно освоить процесс сварки канализационных PP труб, можно освоить процесс гибки термопластов и делать нужные плавные изгибы из труб прямо на месте. Можно применять ионизирующие установки и проблем со статикой не будет.
    В современном мире у нас практически безграничные возможности сделать одну и туже вещь. Но я не вижу смысла применять геморные с точки зрения монтажа и не эффективные с точки зрения аэродинамики трубы и фурнитуру, учитывая доступность и стоимость и специализированных труб и фурнитуры. Я не понимаю смысла применять канализационную PP (хоть, серой, хоть рехау - без разницы, так как существенных отличий в геометрии и принципах соединения нет, так же, как нет антистатического пластика, судя по отсутствию упоминания об этом), когда за примерно эти же деньги можно купить трубы, которые лучше и проще для конкретного применения.
    А так, если задастся целью и иметь определенные знания можно из много чего сделать магистраль, которая будет работать и никто не в праве это запретить :) А можно просто взять наилучшее из существующих решений и не мучиться.
    Я вот и смотрю. Но вижу, я немного странную вещь, а именно: простое желание производителя труб получить еще один рынок сбыта для канализации. Притом явно видно, что пылесосный ассортимент появился с минимумом возможностей и для рехау не является важным.
    Тык я тоже о трубах говорю. И, что важно, о том, почему они такие хорошие тут всплыли.
    Если честно, не особо она лучше/хуже любых других канализационных систем от других хороших брендов.
    Какая радость :) Можно пойти дальше, и все перегородки делать временными - в случае каких то не стыковок, всегда можно передвинуть, уменьшить/увеличить :)
    А я почему-то думал, что во время выбора трубопровода в начале анализируется, что по нему будет транспортироваться, а потом определяется с помощью каких труб это осуществить. Например, производители пластиковых труб приводят таблицы, по котором можно легко выбрать какие материалы труб подходят для каждой из задач. Вот вам, например, ацетон:
    Как видно из таблички, трубы из поливинилхлорида непластифицированного, отлично подходящие для транспортировки воды питьевой до 60 градусов, для вашего ацетона использовать нельзя. Так что вы не правы тут.
    Да, что написано в буклете и говорят менеджеры по продажам - то всегда и нужно делать.
    А можете дать ссылку/название, интересно посмотреть ассортимент фурнитуры.
    А можете поделиться, где об этом почитать? А то я видел только из руководства по монтажу следующую картинку:
    В обычной канализационной PP трубе набивается, так как нет плотного прилегания + там образуются завихрения из-за расширения диаметра ступенькой.
    + на вашем скрине очень забавное соединение проводов, которое я так понимаю, предполагается замуровать в стену :)
    Так соединять провода можно только в местах, которые можно обслужить. В случае с обычными пылесосными розетками - соединять лучше в розетках (или делать специальные распаечные коробки).
  11. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    На сайте есть телефон Rehau если срочно нужно, позвоните. Я уже писал, что не пользовался этой системой, но в том виде, как сейчас меня заинтересовала.
    Понимаете на Западе жесткая конкуренция. И судить по выходным параметрам нельзя. Тут важен и менталитет, как в самолете перед шторкой билет стоит 300, а за шторкой 1300. Важно качество деталей, которые внутри пылесоса.
    Что бы поняли смысл, надо посмотреть зарплату рабочего. Каждое движение стоит денег. Клей уже вредное производство, тариф два, Вы систему сначала должны собрать ручкой отметить точки маяки стыковки, особенно где сложные узлы, потом разобрать и склеить. Таким образом если посчитать то работа в Германии стоит дороже цены фитингов и труб, а в других странах значительно дешевле.
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Еще раз объясняю позицию. Я не пользуюсь Rehau. Ссылки привел из интернета, как наглядно выглядит система. Что касается труб Рехау то они имеют звукоизоляцию, как написано в проспекте. Рехау крупная фирма и не доверять нет повода. Эта система появилась на рынке и займет свою нишу. Есть объекты на которых возможно будет интересно использовать Rehu/
  13. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Спасибо за понимание - именно это я и пытаюсь втолковать уважаемому @КулАлекс - не нужен велисапет - всё давно есть.
    Весь ассортимент тут - http://vacup.net/
    Это больше понты чем реальная помощь в монтаже.
    http://www.rehau.com/ru-ru/inzheneriya/vis/zentralnyi-pulesos#tab6 - тут скачать каталонг, начиная с 192 странички характеристики пыликов. Аж три штуки, но характеристики терпимые. Повыше есть цены - терпение сразу лопает :)
    Это скрин товарища @КулАлекс, говорит что с немецкого сайта. Я даж и не смотрел на провода, но такое соединение неверно - в подрозетнике нужно сращивать провода ;)
    Понимаю, как представитель европейского производителя. Решающим оказывается цена за соответствующее качество. Если брать именно Германию - там более привержены ко всему "немецкому" потому наша компания делает для них пылесосы под их собственным, "раскручены"м брендом. Если не брать Германию, а остальную европу - педантизма там в разы меньше, берут что дешевле и интереснее менегер расскажет. Потому китая там потребляют обольшое количество за весьма немалые деньги.
    Именно поэтому (если мы опять про германию) в монтажники берут там поляков, украинцев, русских и прочих турков, которые готовы дать скидку на вдыхание паров ацетона :)
    Всё вы верно говорите, и например мотивация VacUp имеет под собой почву. Но эти маркетинговые приёмы не применимы в условиях наших, когда сами заказчики в большинстве случаев, сами себе монтируют систему. Совершенно даром :)
  14. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Это хорошо. А теперь я расскажу свою позицию :)
    Заинтересовался встроенными пылесосами, прочитал эту тему (мне было очень сильно полезно), почитал другие ресурсы. Немного почитал про гидродинамику. Стал смотреть ассортимент пылесосов/фурнитуры всех фирм, представленных на Российском рынке, изучал мануалы по установке. И вот по результатам этого всего, у меня и сформировалось мнение о рехау - пылесос у них появился только ради того, чтобы продавать канализационные трубы. Этот вывод я для себя сделал после изучения технических решений и рехау и у фирм, для которых бизнес по производству и продаже центральных пылесосов один из основных. Да, у рехау есть интересные вещи, но в целом вся система выглядит так, как будто нужно было из максимально стандартных и готовых вещей сделать пылесос. Я же писал уже: я не вижу, чтобы канализация рехау была рассчитана на скорости потока в 20 - 30 м/с. Так что у меня не так, как у вас:
    У меня рехау пока не заслужила доверия на поприще встроенных пылесосов. Например, водопровод на сшитом полиэтилене рехау мне определенно нравиться. Канализация, сама по себе - нужно посмотреть живьем, возможно бы ее и использовал бы. Пылесос и все, что рехау предлагает к нему - скорей всего нет. Даже вообще не смотря на цену.
    Я это видел. Где вы увидели, что в пылесосах обводные турбины? Я вам привел скрин из сервис-мануала, там нарисован прямоточный мотор.
    К слову, народ рассказывал, что клей (растворитель по сути) для ПВХ очень вонючий и я, когда буду клеить трубопровод, буду использовать маску 3M с качественными химическими фильтрами.
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    В промышленных пылесосах и пылесосах для влажной приборки обводные турбины. http://teploheat.com.ua/katalog-agregatov-cyclovac.html
