1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Кто то спрашивал что это за клей и почему так неприятно пахнет. Это на компоненте дихлорэтана. Токсичен, Лучше работать маске с угольным фильтром или обеспечить вытяжку на улицу.
  2. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Исключительно внешний вид, как и Asko, Asko Plus и Sylo. Место посадки шланга и контактная группа - идентичны :)
    Совки отличаются геометрическими размерами - UNO предназначены для установки в монтажную коробку, которая в стекне монтируется - эти пневмосовки выше. DUE - это пневмосовок для установки в цоколе мебели, он немного ниже. Принцип работы обоих одинаков.
    Совки ЛеоВак отличаются от ВакПана внешним видом и способом включения. (ну, способ монтажа - само собой).
    Преимуществом ЛеоВака я считаю простой способ включения - на кнопочку не нужно прилагать много усилий, что бы включилась система. Так же не нужно выбирать "направление" усилий - просто давишь. Систему можно включить ббосым пальцем. ВакПаны мне кажутся неудобными, потому как там перекидное коромысло нужно включать изначально в сторону. От этого даже в тапочке не очень удобно. Ну и у меня лично вызывает сомнения изготовитель ВакПанов - нигде не указано, кто их изготавливает, менегер из USTM говорил, что китаёзы - я точно незнаю. Знаю, что ЛеоВак точно делается в польше из хорошего пластика, потому в этих совках уверен. Кроме того мне не нравиться способ монтажа ВакПана - вывод всоса идёт вверх. Это проблема при монтаже в мебели, ведь высота цоколя - всего 100 мм, и короткое колено туда физисчески не поместиться. Плюс к вакпану не предлагается никаких особых коробок монтажных для стен, а такой механизм делать несъёмным я бы не стал. Поправте если ошибаюсь про коробки.
    П. С. Хотя вот картиночка подсказывает, что под цоколь влезет. Но муфта просто убивает - кустарщина какая то :) Vacpan.jpg
  3. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Ну верно, УЖЕ не оборудованы - стоят датчики температуры выходящего воздуха, порой датчики разрежения (для информации "смените пылесборник), всё правильно. Кто по-проще и подешевле - устанавливает предохранительный клапан.
    Ну туда чего то для вязкости добавляют, зазочики на одну десяточку в фурнитуре есть.
    Кстати, клеил недавно сантехнические трубы к трубам ПВХ- отдельным постом расскажу.
  4. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Уважаемые коллеги и друзья. LeoVac снял забавный родик про SpeedLeo - наглядно всё видно - рассматриваем и делимся впечатлениями, задаём вопросы.
    Вконце я аж сам прозрел - в цоколе ящик - очень нетипичное решение :)
    П. С. Всё таки музыка в клипе тухлая - повеселее можно было что нить :)
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Для тех кто живет в студии, пылесос крепится в комнате к стене и выхлоп на улицу. И еще интересная насадка, если в доме маленькие дети, что бы не засосать их игрушки.
  6. Ghghgh
    Ghghgh
    Ghghgh
    Средняя Волга
    Напольная розетка около лестницы. переход через перекрытие 37 см (с теплым полом). колено сразу за перекрытием. на этаже все работает. остался подвал. Buzon, спасибо IMG_7142.JPG IMG_7143.JPG IMG_7144.JPG IMG_7145.JPG IMG_7147.JPG IMG_7152.JPG IMG_7153.JPG IMG_7149.JPG
  7. maikai
    maikai
    maikai
    @Buzon Добрый вечер, буквально вчера узнала о цп и так как делаем ремонт, очень загорелась этой штукой, перечитала форум, пытаясь понять что к чему) и поняла что ничего не понялаа) Вопрос такой, почему вы продаете только польские цп, они лучшие или что-то еще можете посоветовать?
  8. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Спасибо за фотки - блеск получилось. Особенно напольная розетка села - сам не ожидал что так получиться. Ещё раз благодарю за отзыв.
  9. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Добрый вечер. Я продаю польские ЦП по нескольким причинам:
    - я являюсь представителем торговой марки ProfiEurope
    - польские ЦП имеют очень хорошие характеристики и стоят за эти характеристики сравнительно не дорого
    - будучи представителем я очень гибкий в плане комплектаций пылесосов, аксессуаров и прочего. Вплоть до создания индивидуального пылесоса :cool:
    - сравнивая конструкции и модели ЦП на рынке, прихожу к выводу, что даже не взирая на цену, по характеристикам лучшего пылесоса в сегменте не найти. Писал ранее, что поляки заказли исследование и по соотношению параметров всасывания к электрической мощности пылесосы ProfiEurope были признаны самыми лучшими в мире. Это не даёт повода одевать корону на голову - обязательно кто то лучше появиться и всё такое. Но просто поляки выпускают простой, надёжный, качественный пылесос с отличными характеристиками всасывания за разумную цену.
    Кратко как то так.
    Вообще, присоветовать могу что то, но это уже реализовано в польских ЦП на том же уровне за меньшие деньги :)
    Если интересуют детали - готов в личке подробнее рассказать :)
  10. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Всем здравствуйте! Монтаж хороший, единственное по моему мнению, короткое "защитное" колено, стоит далековато от напольной розетки (через 37 см), если затянет карандаш или ручку, они в нем обязательно застрянут и вытащить будет проблематично, разве только длинными щипцами:)
  11. Ghghgh
    Ghghgh
    Ghghgh
    Средняя Волга
    Да, но иначе никак. и карандаш не затянет, пока его дети специально не затолкают
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Я в такой ситуации не склеивал короткое колено, ставил по два маленьких само реза и крепление к стене для сантехники.
  13. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Я бы не стал использовать само резы, если насквозь и колено и трубу, вероятность подсоса и препятствие для мусора (нити и волосы и т. д), если само рез например "пройдет" колено не "пройдет" трубу выполняя роль конусного штопорного винта, то может деформировать трубу в форму овала, опять получим подсос, на мой взгляд уж лучше плотно на фум. ленту, если оденеться и обеспечить жесткое крепление к стене
  14. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Ghghgh, подскажите какую модель поставили?
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Конечно если в лоб в прикидку это делать то так оно и будет. На счет подсоса даже дырку в пару мм Вы не заметите. Что касается само резов, это делается так: Берете подходящий саморез, укорачиваете его до длины минус 0.1 мм толщины колена и трубы. Замеряете ствол самореза и подбираете сверло и просверливаете. И таким образом создаете ревизию. Фирма не предлагает это по одной причине, что это не технологично и ведет к удорожанию монтажа, так как Вы делаете сами, то Ваше рабочее время ничего Вам не стоит.
    Если говорить о рекомендациях фирм, которые как правило делают серьёзные исследования, то есть еще одна ошибка,
    видно по рисунку, хотя возможно хозяин пылесоса при определенных обстоятельствах никогда об ней не узнает. Еще раз подчеркиваю это рекомендации, как СНиП по утеплению, хотите делаете, хотите нет.
    И еще, судя по фотографиям подвал не утеплен. И если это так, то советую утеплить трубы иначе внутри труб начнется образовывать конденсат, пыль прилипать к стенкам, конденсат попадет в мешок и т. д. все вытекающие от сюда последствия.
    При кажущийся прочности конструкции, трубы обязательно надо закрепить хомутами.
