1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Чё то не понятно зачем на чертеже лишний уголок 90гр ?
    если перевернуть чертёж на 180 и представить что эта конструкция под потолком, тогда понятно, а в данном случае не ясно
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Объясняю, почему так, а не иначе хоть как поворачивайте, Эта конструкция делается потому, что пылесос выключается в любой момент, да же если в трубе еще находится мусор, в том числе это могут быть зубочистки, карандаши целлофановые мешочки и т. д. и этот мусор не должен падать напрямую в центральную (горизонтальную трубу, как и в пылесос не должна входить прямая труба. Возможно, когда крупные фирмы проводят испытания при различных углах соединения получают отрицательные результаты, и потом дают методики. Для пылесоса, (это чисто мои домыслы) сделан такой переход, что бы погасить скорость, которую может развить предмет и пробить мешок. (если не прав готов выслушать правильный ответ)
  3. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    про пылесос логика есть, а про тот чертёжик - логики нет. Ну попал мусор и пылесос выключили?
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Возьмем редкий случай, попало что то длинное и острое. Оно с верху падая воткнется в пластик, а потом вы начинаете пылесосит по другому трубопроводу, тяги уже с верхней трубы не будет, а хватит ли тяги сорвать этот предмет с другого канала?
    Примерно как это будет выглядеть.
  5. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Да в любом случае воткнется)
    подождем что Бизон нам скажет.
  6. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Хотелось бы послушать комментарии форумчан, чтобы не допустить подобных ошибок, является ли данный узел ошибкой, на первый взгляд кажется что не критично, по идее зачем он там лишний угол
  7. AzmMAR
    AzmMAR
    AzmMAR
    Новороссийск
    1. Все что прошло первый от розетки уголок, малого радиуса, все остальные углы должно проходить без проблем.
    2. Если каким-то волшебным образом "Возьмем редкий случай, попало что то длинное и острое", то оно застрянет не зависимо от режима работы пылесоса и конфигурации трубы.
  8. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    По моему данный тройник с коленом ставится в горизонтальном положении при, спуске на розетку, под потолком, чтобы исключить оседания тяжелых частиц пыли в вертикальный стояк с последующим высыпанием из розетки, а Ghghghу узел собран внизу так что думаю проблем не будет
  9. AzmMAR
    AzmMAR
    AzmMAR
    Новороссийск
    IMHO
    Так оно и есть.
  10. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Это с инструкции от Рехау
  11. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
  12. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Отлично получилось! Заметил что у вас стоит розетка на транзитном вертикальном стояке, использовали Т-образный тройник 90 градусов, верно, просто ранее в ветке было, что такие тройники самые проблематичные, да и в инструкциях от рехау розетку почему то поставили не транзитом через Т-образный тройник, а через тройник с отводом в стороне. Как у вас, всё работает?
  13. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Всю ветку читал - не помню что бы писали что это самое проблематичное место. Да и в чём может быть проблема? Единственное что может мусора подкидывать в эту розетку, но раз у производителя есть такой вариант - значит всё просчитано.
    Пылесоса пока нет, недавно только переселились)
  14. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
  15. ermatoff
    ermatoff
    ermatoff
    Добрый день!
    Есть мысль уст-ть ЦП в кв-ре новостройке - на бол. лоджии или на кухне (см.рис.) В связи с этим вопрос, можно ли вывести его выхлопную трубу (ВТ), соответственно, на улицу или в венткороб кухни или, возможно, санузла? Дом серии П-111М, сверху-снизу соседи. Есть какие-либо СНИПы запрещающие это? Если нет, не будут ли у соседей сверху проблемы с вентиляцией? А если выхлоп на улицу, не будут ли пылиться окна у нижних соседей?
    Кстати, слышал, есть еще и моющие ЦП, каков у них принцип действия?
    Подскажите пож-та, с ЦП никогда не сталкивался.
