1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Ghghgh
    Ghghgh
    Ghghgh
    Средняя Волга
    Profi 40
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Советую нанять профессионального строителя за деньги иначе бесплатные консультации Вам дорого обойдутся.
    Это готовый ЦП. Двигатель стоит в низу, а мешок вверху и закрывается крышкой. По моему его делали те же ребята, что Буран :)
  3. ermatoff
    ermatoff
    ermatoff
    @Dimonml,
    Я понимаю, что шум от всасывания останется. Но наверное самый сильный шум от работы мотора, его то лучше спрятать подальше. Кстати, можно его, сам ЦП, еще и в шкаф спрятать? Видимо, зависит от модели.
    При условии, что у него не будет расходных мешков, вход и выход, которые можно подключить к трубе 50, почему бы и нет?
  4. ermatoff
    ermatoff
    ermatoff
    До ремонта еще далеко. Но исполнители, материалы и пр, это так сказать, тактика, а мне сейчас надо стратегический план набросать.
    И на какую площадь он рассчитан?
  5. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Ну и отлично.
    Зависит от конструкции пылесоса. Я уже в предыдущем посте упоминал серию пылесосов, где это не так.
    Тут конечно согласен.
    Да, зависит от конструкции. В общем случае необходимо обеспечить приток/вытяжку воздуха для охлаждения, с соответствующей системой глушение шума. К слову сказать, это (обеспечение охлаждения) и создание звукопоглощающего шкафа требует понимания хотя бы основ акустики.
    Вы не совсем поняли что я написал. Та же мысль другими словами: вы хотите много и за мало денег. В итоге, рассматриваете ущербные модели. Это как на вело-форуме спросить: какой велик купить за 200 баксов. Если вам повезет, и отвечать будет адекватный человек, он вам на эти деньги порекомендует купить роликовые коньки.
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Ставил на 75м2, а рассчитан на большую. В пылесосе много мощности не бывает, в разумных пределах. Я советую брать на 30 процентов мощнее чем рекомендуют в паспорте и потом надо ориентироваться не на мощность двигателя а на аэро мощность.
  7. ermatoff
    ermatoff
    ermatoff
    До Бог с вами, какие велосипеды) Но если продолжать ваши аналогии, то и $200 можно выбрать средненький велосипед типа Стеллс. Но можно ведь выбрать и за 400 и за 4000.
    Но, еще раз повторюсь, я еще и не занимался подбором моделей. Речь идет о принципиальной схеме ЦП. Мне бы сейчас решить, ГДЕ разместить ЦП, ПР, как провести трубы.
  8. ermatoff
    ermatoff
    ermatoff
    Но зачем, для чего нужна эта повышенная мощность? Может, чего-то не понимаю, но что в 2-3-ком кв-ре с ней делать? Разве уровня всасывания, пардон, аэромощности обычного среднего пылесоса недостаточно?
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Что означает поговорка "Скупой платит дважды"?
    Вы договоритесь со строителями, что они положат Вам трубу, тогда будет тема для обсуждения. И в каком городе будете покупать пылесос? И еще, что бы правильно все сделать надо этому учится, по Вашим вопросам у Вас нет да же основ понимания, а это чревато, что Вам все будет стоить в двойне. У Вас только два варианта На одном балконе или на втором. Один балкон очень маленький, пылесос его испортит, так что остается большой, а там то же два варианта с права или с лева. Я его вижу только с лева. Тем более с лева напрашивается балконный шкаф, туда его и спрячете.
  10. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Если его потом использовать пару раз в сезон съездить в магазин, то может и прокатит такой вариант. Если же, например, вы хотите ездить в походы выходного дня (ПВД), то кроме как отвращения к великам в целом такая покупка вам ничего не обеспечит.
    Достаточно.
    Только тут есть один нюанс :) У обычного пылесоса добросовестный производитель измеряет максимальную мощность всасывания ("аэромощность") на конце трубы у пылесоса в сборе с установленными фильтрами, шлангом и трубой. То есть мы имеем оценку, учитывающую мотор, турбину, конструкцию пылесоса и системы фильтрации, шланга и удлинительной трубы (так должно быть по европейскому стандарту).
    Производители центральных пылесосов особо не парятся, и если что-то указывают, то мощность отдельно взятой турбины, даже без учета системы фильтрации и конструкции самого пылесоса.
    Мне очень интересно, как при таком раскладе вы сможете их сравнить.
    Не ужели не очевидно: чтобы получить на конце трубы такую же характеристику поток-разряжение центральный пылесос должен быть существенно мощней, чем бытовой, так как гидродинамическое сопротивление шланга бытового пылесоса существенно меньше, чем общее сопротивление трубопровода и много-метрового шланга центрального пылесоса.
  11. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Всем здравствуйте. Вернулся из командировки из Варшавы - был на выставке. Вижу разгорелась нешутошная дискусия, попытаюсь встрять в неё :)
    Вполне лишний уголок, хоть производители USTM тоже как бы рекомендуют ставить тройники в горизонтальной плоскости. Без пояснений. Попытаюсь завтра вчитаться в их рекомендации по монтажу, может там чё есть. За спиной не один десяток проектов - всё размещал как проще и удобнее - вроде пока работает :)
    Эту ересь читать не рекомендую - это скорее личные ни на чём не основаные соображения ;)
    Вы правы, тут уже ответили коллеги -
    Соглашусь. Я редко ставлю такие тройники ибо редко у кого стояк, как канализационный, сверху до низу и розетки из него. Но ставлю и в принципе катастрофических проблем не было.
  12. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Ого, неплохо всё лежит. Подрозетники старые...розетки вообще не те...расколитесь ка, где брали фурнитуру? До боли знакома :)
    Рекомендую вам вывести на улицу. Пылиться окна не будут, шума меньше. Если выхлоп в вытяжку засунуть - кроме неприятного шума, там мощный выхлоп будет разгонять пылюку по соседям, которая осела там со времён постройки дома :)
    Принцип действия как у пылевлагососа - тоесть магистраль может втягивать воду. Отдельно проводятся трубы подачи моющего раствора. Я лично 2 такие системы переделывал с моющей на сухую уборку- в реальной жизни это оказалось совсем не нужно. Я молчу, сколько оно стоит :)
  13. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Бывают совершенно маленькие и тихие модели, квартирного образца.
    Смело закладывайте трубы, если идёт ремонт, а потом до пылесоса дело дойдёт ;)
    Этого понять никто не может - не делайте так категорически. Пылесос очень желателен к размещению в самой нижней точке магистрали или хотя бы на одном уровне. КулАлекс предлагает вам петлю - это не правильно!
    Затем, что бы вы заплатили побольше денег :) 2 центральных пылесоса в квартире - это просто адский ад, до такого додуматься ещё нада :)
    Я это даже не коментировал. У них там сауна шоле?
    Мамочки мои. Стоимость вы прикидываете? Ладно, с вами тут и так примерно всё понятно :)
    Вот оно что вырисовывается товарищи. НУ наконец то, через 10 страничек словесного бреда вырисовываются истиные цели нашего товарища :)
  14. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Не забывайте о глушителе - ваш ЦП на лоджии таки будет тише :) Кроме того, добросовестные производители стараются сделать потише сам агрегат. НУ а шум от всасывания сквозь насадку - он практически идентичен с бытовым пылесосом.
    есть такой ;)
    Тут бы я дописал слово "недобросовестные". Добросовестные очень парятся ;)
    справедливые слова, но насколько "существеней"? ЦП может себе позволить слабую систему фильтрации (на уровне работоспособности турбины). из-за этого показатели потока и разрежения выше, даже при использовании идентичного двигателя в бытовике и ЦП. Всё таки львиную часть потерь разрежения и потока в бытовике составляют системы фильтрации ;)
  15. dia9631
    dia9631
    dia9631
    У меня в квартире уже 5 лет как установлен встроенный пылесос Модель KRONEMARK Classic S20+ 2 пневмосовка (в прихожей и на кухне), сам корпус висит на балконе, не слышно его в квартире, а на балконе гудит, как обычный пылесос... эта модель до 120 м. кв. Вам подойдет...наберите в Яндексе, у них есть официальный сайт, цены в прайслисте... :))
