1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. ermatoff
    ermatoff
    ermatoff
    Так я и пытаюсь понять, КАК эти трубы положить, чтобы потом не было мучительно больно.
    Точно на большой лоджии, и все таки наверное справа - так можно выхлоп сделать подальше от окон соседей, при желании даже вывести параллельно торцу дома.
    Ну, я бы не был столь категоричен - видел кучу людей в Москве и Подмосковье на великах этой марки, понятно, что в основном подростки или кто не может переплатить, но ничего, катят. А у меня, к примеру, тоже не Бог весть какой Orbea Dacar, брал около $550, и тоже доволен, хотя в прошлом году всего пару раз выбирался.
  2. ermatoff
    ermatoff
    ermatoff
    Почему же, в-принципе, понятно. Но все равно вряд ли мощность (а значит двигатель, его размер, шум) обычного и ЦП для площади в 60м2 будет сильно различаться. Когда дойду до выбора конкретной марки, я конечно изучу их ТТХ, аэромощность и пр. Сейчас же бол. смысла в этом нет, для меня.
  3. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    что значит не те розетки? они же стандартные. Брал комплектом с трубами в польше.
  4. ermatoff
    ermatoff
    ermatoff
    Ну, если пыли в выхлопе практически не будет, то проще на улицу.
    Но чисто теоретически: а можно ли вывести в венткороб кухни отд. трубу и протянуть ее до конца венткороба, т. е. чердак. Надо мной еще 4 этажа, итого 5 х 2.8 = 14 метров, слишком много?
    Да, вариант не для кв-ры.
    Так и хочу сделать, трубы и ПР заложить, сам ЦП можно и позже подобрать.
    Не надо.)
    Кстати, да. А эти глушители - они какие то универсальные бывают или идут в комплекте к ЦП?
    Какой такой, не подскажете?)
    Спасибо за подсказки.
    Кстати, еще возник вопрос. Надо же еще ЦП как-то вкл/выкл, насколько я помню, есть эл. упр-е на ПР или радио на ручке пылесоса. Для первого надо ведь еще и провода провести к каждой ПР, а где глянуть принципиальную эл. схему? Или сейчас радиоупр-е "рулит", намного оно дороже выходит?
  5. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Чисто теоретически общедомовые коммуникации вам не принадлежать и что либо изменять в них вы не имеете права.
    Если описанное вами мероприятие делать будет человек понимающий в вентиляции, то вы заузите вент-канал и выход из него - уменьшите производительность всему стояку. Если делать будет дебил, то вы просто опрокините вентиляцию у всего стояка. Учитывая, что человек разбирающийся в вытяжке за такое точно браться не будет, выводы делайте сами.
    А так, в современном мире любой каприз, за ваши деньги, типа внешнего блока кондея в спальне.
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    ЦП не украшение и если впишется то с левой стороны, если Вас беспокоят окна соседей, то трубу со стороны улицы поверните вдоль балкона. Некоторые Вам будут советовать сэкономить несколько сот рублей на трубе или фитингах, не ведитесь.
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Правильно Вам подсказывают, При обслуживании канала Вам трубу вырвут и возможно штраф. Соседи увидят в канале, получите жалобу.
    Но в принципе в коробе, который буде закрывать вент каналы места много и на стадии строительства можно проложить рядам. Но возникнут вопросы с шумом у соседей,
  8. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Вам всe, таки нужно предварительно ознакомиться с основными техническими параметрами и требованиями по установке центральных пылесосов, даже если вы "теоретически" проложите выхлопную трубу в венткоробе, хотя как заметили выше этого делать категорически нельзя, то некоторые модели пылесосов у вас просто не будут работать, т. к существуют ограничения по максимальной длинне вертикального участка выхлопной трубы, да и по протяженности её в целом, а в некоторых моделях диаметр выхлопной тубы равен 110 мм, также существуют разные диаметры трубы воздуховодов (европейский и американский стандарт) и это все нужно учитывать уже на стадии проектирования.
  9. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Посмотрите вот сдесь , там достаточно подробно объясняют каким образом проложить кабель, стоит обратить внимание на соединение пневморозеток между собой (обязательно выпускать петлю и никаких скрытых скруток), там ничего сложного двужильный слаботочный кабель, соединяются последовательно монтируется рядом с магистралью. Радиоуправление не дороже, наоборот я его встречал на эконом-модели одного производителя, но я бы вам не советовал, а вдруг захотите или будете вынуждены сменить силовой блок, а на нем не будет радиоуправления, и что тогда? Да и при радиопомехах такое оборудование будет работать не корректно.
  10. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    По всякому бывает. Бывают встроенные, бывают и отдельно а бывают и в "подарок"!
  11. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Вариант с вентиляцией как то ну совсем нет смысла рассматривать, сравните цифры:
    - человеку нужно 30-60 м3/час, если квартира рассчитана например на 3 человека - итого средняя цифра 45 м3/час, то есть вентканал рассчитан на "вытягивания" такого объёма воздуха.
    - грубо пылесос выдаёт на выдув 60 л/с, переводим в кубы - 216 м3/час
    даже эти грубые подсчеты дают понять что вытяжка однозначно не справится и всех ваших соседей закидает пылью) И свист будет не хилый в вентканале!
    короче не занимайтесь ерундой.
  12. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Подрозетки старшего образца, а розетки не LeoVac а VacoFlo по моему. Поздравляю, у вас хороший комплект фурнитуры.
  13. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    А у центрального пылесоса, установленного в квартиру, львиная доля разряжения уходит на продув шланга ;)
    На том же мастер-сити в теме выбора строительного пылесоса довольно часто высказывалась очень простая мысль: у строительного пылесоса больше площадь фильтров и мешков, и поэтому, даже не смотря на меньшую потребляемую мощность, сосут они лучше бытовых. Вот появился у меня строительный пылесос. Померил площади фильтров и мешков - да все верно. Раза в 3 площади больше. Только сосет он существенно хреновей бытового. Понимаете, никаких чудес реально не произошло: у меня строительный пылесос бош 35 (керхер nt 35/1) 1.2 kW с 5ю метрами 32мм шланга и бытовой Electrolux ultraone z8850 2.2 kW. Я сравнивал производительность (строил характеристику разряжение-поток) и в результате с новыми фильтрами и мешками бош сосет, немного лучше, чем электролюкс на 3ей скорости из пяти возможных.
    У меня получилось на пяти метровом шланге 32мм, при максимальном потоке, потеря давления 7 кПа, когда шланг разложен прямо и 9 кПа, когда шланг скручен с диаметром 70см.
    Мне еще не разу не попадалось у центральных пылесосов, характеристики производительности измеренные, на полностью смонтированном агрегате на конце шланга. Максимум, что есть - максимальное разряжение, но оно, кроме как проверить правильность монтажа нам ничем не поможет, так как максимальное разряжение (при нулевом потоке) определяется только максимальным разряжением турбины (безусловно, с учетом плотности воздуха и напряжения на моторе) и герметичностью всей трассы и более ничем.
    Так что я не верю в то, что самый дешевый и миниатюрный центральный пылесос с киловатным движком, сможет хотя бы подобраться по реальной производительности на конце трубы к нормальному двухкиловатному бытовому пылесосу. И не верю по очень простой причине: кроме рекламных од, что встроенные пылесосы намного мощней бытовых, которые есть чуть ли не на половине сайтов, касающихся этой тематики, я не видел никаких исчислимых данных на этот счет.
  14. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Как для выхлопа - нет проблем, но вот блин трубы на 40 евро, муфт на 20...итого бюджет выхлопа 60 евро получается. Очень проблематично прроветреть дырочку в стенке? Если да, то венткороб внутри с трубой - нормальное решение, хоть и затратное.
    Все глушители универсальны и монтируются на магистрали и от агрегата не зависят. Особо педантичным я по 2 увеличенных глушителя ставил даже...
  15. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Сейчас радиоуправление НЕ рулит, ибо оно муторное, привязанное к шлангу, тоесть любой-другой шланг стандартного образца вам не будет доступен.
    Так что я исключительно за контактную систему - легко менять стиль розеток, новый шланг приобрести и всё такое.
    в личке подсказал.
    как 110 мм? это кто такое "придумал"? Или небось у прямотоков такой диаметр :)
