1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Да ерунда это - не вся же промышленность работает по 3 смены круглые сутки. Да, такие производства есть, и там как раз таки буду полезны эти трёхфазные Хускварны. Но это не правило а исключение скорее. Вот убрать в цеху стружку с пола - это промышленный пылесос или нет? Вроде как в промышленности используется...Повторюсь - промышленое использование - это решение поставленой задачи скорее доступными средствами с поставленым уровнем обслуживания, и срок работы за смену - это только один из определяющих факторов :)
    Не понимаю ваших временных рамок. Уважающий себя производитель сделает плановую замену электродвигателя за 2 дня. Это большие потери времени, с учётом, что в промышленности всегда есть "запасочка" на промплощадке?
    ВОТ! Всё верно. режим, условия использования и срок использования этого инструмента. Включая пылесос.
    Потому ваше утверждение, что производители пылесосов, использующие коллекторные двигатели в своих изделиях и называющие их промышленными и потому обманывающие потребетелей, немного однобоко - промышленность разная и совершенно разные есть задачи по той же промышленности.
    Опять же, сроки наработки для промышленности разные. Ну и экономическая целесообразность. Если используется пылесос по 8 часов за смену (что нереально по всем нормам, перерывы есть у персонала и оборудования, но тем не менее) но 1 раз в неделю - то зачем покупать Хускварну за стопиццот тысяч нефти, если при таком режиме использования она окупиться за 112 лет? :) Это тоже учтите.
    Инженеры не доработали, я считаю, хоть были связаны попределёнными выходными условиями. В общем, лично моё ИМХО - я бы не купил такой недопылесос исключительно из-за низкого уровня шума. Лучше бы убирам на минимальном уровне мощности простым бытовиком - уровень шума был бы не выше. но это моё личное мнение. я просто не терплю придуманных ограничений, особенно когда их пытаются оправдать "какой то там необходимостью" а по факту - просто банальная недоработка. Или неудачно реализованая идея. Хотя в бытовухе всё жёстко, особенно если касается бюджета изделия ;)
  2. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    При предыдущей покупке в Эльдорадо выдали подарочную карту на 3000грн, осталось доплатить 700 грн и взять Филипс.
  3. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    В сравнении с каким агрегатом? Параметры Филипса не особо уступают параметрам ЦП, а некоторые модели ЦП имеют и худшие параметры.
  4. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    А как с этим делом в Ваших польских моделях?
  5. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Так и предполагал - больше негде взять так дёшево этот Филипс. Но судя по сертификату, затоварились перед этим в Эльдорадо знатно ;)
    Да, согласен. Некоторые производители берут турбины от простых бытовиков, суют в железный ящик и обзывают это "центральным пылесосом". К сожалению, нечистоплотность имеет место быть. Но это у нерадивых. Beam например никогда не врёт, хоть характеристики у него тож не самые лучшие :)
    Раз в 10 лет фильтр простирнуть :) Либо раз в 5 лет поменять, но уже другой фильтр. от более дешёвой модели. А так - всё в 20-литровое "ведро" собирается - перевернул в мусорный бак - и порядок.
  6. chs
    chs
    chs
    Киров
    Трубы, используемые для ЦП, официалы используют из специальной пластмассы с антистатическими свойствами, чтобы всякая пыль не прилипала к стенкам внутри. Про плавность поворотов уже говорили, за исключением первого у пневморозетки д. б. более резкий (чтобы если какой-нибудь карандаш засасет, тут у пневморозетки и можно было достать). Использование канализационных труб может и допустимо если их протяженность порядка 4м., как у автора темы, возможно в будущем прочистить У меня получается суммарная величина всех веток около 30м.
  7. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Конечно, рехау же должен продавать свою канализацию :)
    А если посмотреть PDF о технологии от Томаса, то самое лучшее, что есть - это канализационные трубы :)
    Труба НТ = HT pipe - это наша обычная полипропиленовая серая раструбная труба.
    Но поскольку у нас своей экспертизы и понимания вопроса нет, то все, что какой либо производитель напишет в своем "PDF", у нас является хорошим, годным решением (там же инженеры, экспертизы, тесты и тд) и истиной в последней инстанции.
  8. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Добрый день. Подскажите, чем можно замерить мощность всоса ЦП на каждой розетке?
  9. AlbaniaService
    AlbaniaService
    AlbaniaService
    Геленджик
    Оооо. Вижу тема ожила. Спешу отчитаться. Купил на гостиницу. 10 розеток, 60 метров магистраль. Монтировал сам. На этапе проверки всё ок. НО. Первый же запуск и тяги нет. Иду в подвал, включаю. Дикий грохот. Снимаю голову, куча алюминиевых опилок на фильтре, включая капли расплавленные. Разбираю. Хана турбине. Разлетелись лопасти и сами себя "сожрали", Турбина действительно ametek.
    Пичалька и уныние посетили меня одновременно). Пишу Ярославу, так мол и так... В ответ слышу. Странно, но ничё мол, не ссы, вышлю новую. Выслал действительно, пришла, правда долго. Давай собирать... Полякам руки вырвать, такой сборки я давненько не видал. Настолько через * * *, что удивлен как сами собирают. В одну руку не собрать, Помощник нужен. В общем собрал, завел. Второй месяц пашет. Зверь, чё сказать). По ковролину на полной тяге горничные не могут сдвинуть с места). На ручке есть сброс мощности, помогает. Теперь на половину примерно работает. На первых порах, пыль была цветом ковролина. Видимо содрал верхний слой). Ковролин новый был. Потом прошло.
    Резюме. В общем и целом зачёт. Цена - качество работы зачёт. Бывает брак, даже и у итальяшек. Туды их. Ломаться в принципе больше нечему. Фильтр, самоочистной, забавный... Конечно он сбрасывает пыль, как и заявлено (за месяц полбачка насобирали, фильтр не трогаю принципиально). Так вот, все волосы сброситься с него естественно не могут, наросла волосяная борода, Пока не плотная, видимо часть бороды всё таки сбрасывает, когда масса появляется. Наблюдаю, забьёт ли борода плотняком фильтр или нет. В принципе то ерунда, руками очищу и опять на месяц-два. Но и условия у меня жесткие... За фильтром идеально чисто. Фильтрует тоже стало быть зачёт. Это вери гут, турбина от пыли не сдохнет. Запах в бачке стоит конечно, пыль подгнивает, видимо с влагой нет нет всасывают (а может и нет, просто воняет большая куча пыли), типа пролили на ковролин что то, а горничные убирать пришли... Но с другой стороны, вся вонь на улицу улетает. На улице очень тихо, просто шепчет. Стоит глушитель
    как то так в общем. Буду мучить его дальше)
    ЗЫ. Может Ярослав зря просил правду писать?)
    ЗЫ2. Ещё обещать за траблы налить, что очень уважаю, но пока не срослось)
    Маленькая просьба, эмоции эмоциями, а словесные обороты необходимо выбирать. Иначе, это нарушение правил форума и, увы, предупреждение. nuwa.
  10. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    О как, хорошо когда такие отзывы люди пишут)
  11. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    @AlbaniaService
    а какая модель пылесоса стоит?
  12. AlbaniaService
    AlbaniaService
    AlbaniaService
    Геленджик
    PROFI 40.1.MF вроде бы)
  13. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Так что, ответа не будет, профессионалы?)
  14. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @sasha_tsc, да есть специальный вакууметр, продаётся для монтажников, но ценник у него не гуманный. Если для себя собираете- не нужен он вам. Либо что-то колхозить.
  15. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Этот подойдет?
