Нужна ли буферная ёмкость для инверторного ТН воздух-вода ?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ribiyglaz, 10.05.17.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Затупил, HITACHI
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    AKL тоже его рассматривал. Как придет, сфотографируйте теплообменник внешнего блока. Как то уж очень близко ламели друг к другу, да еще и трехрядный.
    У меня тоже очень близко, блок мой, скорее проектировался работать в основном на холод. Вот и думаю не попал ли я...
  3. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    Прибыл насос, сейчас подготавливаюсь к установке.
    У меня такой вопрос, только не смейтесь сильно, я же не профессионал...
    Как мне подключить два ТН которые находятся в разных помещениях, так, чтоб они могли работать как одновременно, так и по отдельности отапливая оба этажа. Обратный клапан нужен? на обратку или подачу? Вот нарисовал на коленке...:
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не надо им работать одновременно на одну систему. Две коровы одного теленка быстрее не родят.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сравнение с животными неверно) Работать на одну СО возможно, вот сейчас @Gaunt нам попробует подсказать, как нужно. Он профи в системах отопления
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да. Один пойдет в разморозку, другой топит) или оба пойдут в разморозку (тупо совпадет)...
    Смысла в клапанах как они нарисованы вообще никакого, что они есть что их нет. Только проток заузить.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    и в чем проблема?
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Проблема в увеличении вероятности убить ПТО. В парном подключении выгода только одна, если сломается один другой протянет до ремонта. Но ведь на это время можно тупо перекрыть краны. Если они будут поставлены.
  9. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    я думал они для того чтоб обратка в подачу не шла во время работы одного ТН
  10. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    немного не понял, как разморозка влияет на направление движения теплоносителя? даже если оба уйдут в разморозку на 5 мин. то что будет?
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ступил, дошло до меня, какую цель вы преследуете. Да с клапанами все нормально, они нужны для решения задачи.
    Направления никак не влияют и не меняются, меняется время за которое температура сильно упадет, защиты наверняка какие то есть, но зачем их испытывать.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @ribiyglaz, Схема рабочая, только обратные клапана пошире трубы, и два циркуля обязательно.
  13. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    а там насос в каждом ТН стоит, в одном частотник, а вдругом помоему нет (не смотрел внутрь ещё) думаю хватит.
    а клапана вы имеете ввиду, если труба 1', то клапан ч/з нипель на 1 1/4 (1 1/2) ?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Смотрите по протоку. Малой кровью, можно перейти на один размер. Глазами посмотрите, что берете. Например, если дюймовая труба, то это 32 ПП. 32ПП может быть трех внутренних размеров - на давление 10,20 и 25 атмосфер.
    Я бы рекомендовал сделать всё 40 ПП трубой пн 10. Гребенку, если ещё не делали, из 32 тройников со сваркой в торец. Или пн20 - делаете отверстия пером под 20 или 25 трубу - перо на два мм меньше...сначала формуете седло, остывает, затем уже сварка.
    Смотрите по месту. Вентиль (не шаровый) и обратный клапан - самые проблемные места для протока.
  15. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    Всем здравствуйте! Вот ещё заметил такую вещь, если включить тн на работу только гвс, то ч/з некоторое время возникает ошибка AL79 Water pump faulted alarm, причём эта ошибка снимается только в ручную, т. е. тн переходит в unitoff пока сам в ручную её не удалишь. Однако если включить на гвс и отопление (отопление выставляю 25 гр. чтоб только насос циркулировал) то такой ошибки нет. Т. к. при гвс в режиме ожидания (т.е. когда вода нагрета до нужной темп.) насос отключается, а при гвс+отопление насос постоянно работает на мин. оборотах, то делаю вывод:
    В режиме гвс слишком маленькая петля получается, и насосу видимо недостаточно протока ?
    А так как я сейчас подготавливаю к установке второй тн, возникла такая схема с буферным баком на обратку, как вы думаете будет работать?
    Почему на обратку, ну потому-то на обратке у меня уже предусмотрен байпас для бака, когда заказывал тн, я тут на форуме спрашивал, сказали для инвертора с тп буфер не нужен, но я решил чуть подстраховаться и сделал байпас на обратке.
    Чего хочу добиться?, ну увеличу объём теплоносителя, при работе на гвс насос будет брать обратку из буфера, да и зимой для оттайки будет запас теплоносителя.
    Ловлю себя на мысли, что с нетерпением жду зиму, чтоб проверить как же работает ТН….
