Домик для садового инструмента
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Flex70, 10.05.17.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Если честно то стены из половой доски, для домика для инструмента слишком жирно, затратно и не эффективно...как бы его и не унесло ветром ...почему бы просто не собрать из осп...ну как идея интересно...ждем продолжения:)
  2. Flex70
    Flex70
    Строюсь по фотографиям
    Flex70
    пос. Ситники Нижегородская область
    Товарищи, определить жирность по затратам и эффективностью (что значит эффективность для домика?) для домика, который строишь для удовольствия, как то не получается. Я создал тему не для хвастовства (как большинство на форуме, особенно бесят те, кто хвалится строениями, которые им построили), а для тех, кто ищет идеи, кто ищет основу для своего творчества, затем дополнить, или урезать и воплотить. Для тех, кто строит для себя и в удовольствие.
  3. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Очередные выходные закончились. Не смотря на то, что приехали гости и пришлось не всегда пилить и ложить, все же продвигалось. IMG_9104.JPG
    По цвету можно определить, что покрашено- это было собрано на предыдущих выходных, что еще не покрашено- уже на этих. Покраска в один слой, поскольку дизайнерский слой еще впереди. Это покрытие от солнца, поскольку дерево за неделю под солнцем темнеет и довольно заметно.
    IMG_9106.JPG Конструкция получилась как конструктор. Тут мне углы кое-где не понравились, так разобрал, подпилил и собрал. Что натолкнуло на мысль- мобильный домик-конструктор. Ведь основание можно же любое намастрячить, поставил блоки и перенес домик.
    Все, как всегда никто выходные не удлинил, времени не хватило, пора складываться и в город.
    Под навес выбеги готовы, осталось добавить пару еще брусочков и можно за крышу браться.
    Теперь надо моднячую ручку на дверь искать, да замок удобный и не дорогой.
  4. Drz79
    Drz79
    Drz79
    Подпирать навес чем нибудь планируете? Углы укреплять думаете? У меня возникло стойкое желание в углы поставить брус для прочности. Доски спрепляете или просто лежат под собственным весом?
  5. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Обязательно два аккуратных столбика, уже куплены, планирую уже в следующем посте после выходных эти столбики появятся.
  6. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Изначально не планировал. Идея была использовать толстую половую доску (с шипом) как замену проф. бруса. Но практика уже вносит дополнения. Все таки доски ведет уже в конструкции, поэтому решил скреплять скобами по углам (остались после сборки гаража). Можно шуруп прямо в угловое соединение. Но у меня такие не куплены. А ведь стараюсь строить из остатков.
  7. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Поставить брусок в угол- очень сильное желание. Но думаю, что металлические скобы будут адекватной заменой и потом, при установке стеллажей, в углах не надо будет полками обыгрывать этот выступающий брус. Хотя он не сильно мешает, но ведь скобы уже есть, а бруса осталось не много.
    Доски складываю и они хорошо укладываются под собственным весом. Но скобами по углам фиксирую между собой, поскольку доски выгибает. Предполагаю, что щели появятся точно, если не скреплять по высоте. Это же половая доска, если не стягивать (при укладке на пол) но щели гарантированы.
  8. Drz79
    Drz79
    Drz79
    Я б снаружи поставил, угол от досок так и просится чтоб в него что-то поставили. Можно ещё бревно поставить, для пущего антуража, такое настоящее, не оцилиндрованное, а прям из леса с сучками. Сделать пропил по длине, чтоб в угол хорошо встало и на них балку кинуть, крыша будет гораздо основательнее смотреться.
  9. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Мысль хорошая. Но тогда бы доски надо было горбыль взять. Вот тогда, со связкой настоящего бревна из леса с сучками было бы эксклюзифф neobrez.jpg
  10. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Очередные выходные закончились. На этот раз хотелось уже бы побыстрее бы рабочие деньки настали. На работе отдохнуть от выходных.
    Забацал стропильную систему и опорные столбики. И дальше все по плану. IMG_9120.JPG
    Вот уже и до финишной покраски дело дошло.
    Итак, этап возведения стен закончен.
    Ушло:
    1. 40 половых досок 0,36*0,135*6. Угол наклона крыши 16-19 градусов или пять рядов досок.
    2. 3 бруса 0,5*0,1*6
    3. 40 досок 0,25*0,1*6 (обрешетка) Правда еще не доделана. Но обрезок предостаточно, чтобы закончить.
    Продолжаю внешнее оформление и начинаем внутреннее обустройство.
  11. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    @Flex70,
    Красиво, эстетично и главное что бы еще было практично и долговечно !
  12. Flex70
    Flex70
    Flex70
    По поводу практичности уже стал жалеть. По мне так по ширше и по толще бы. Зашел внутрь и уже маловато.
  13. Grien
    Grien
    Grien
    Организация мест для хранения - это отдельно большая тема. Полки и стеллажи очень сильно увеличивают место ;)
  14. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Долго не писал. Итак, привез металлочерепицу, краску, шурупы и выходные начались. IMG_9133.JPG
    Наверх гидроизоляцию, крючечки, капельники
    и металлочерепицу
    Гармонично вписалась бетономешалка. А то она и на улице и в гараже, а продать по дешевке жалко. IMG_9182.JPG
  15. Flex70
    Flex70
    Flex70
    После уже материализации строения, по семейному стали называть его домик гномика. Домик стал не только хранилищем и местом где можно разложить по удобному садовый инструмент, но и место где можно использовать б/у вещички. Вот к примеру полка, которая претерпела испытание на прочность в детской комнате. IMG_9183.JPG
    Теперь она поддерживает поперечную полку.
    Затем еще одна светлая мысль и вот такой держатель для газонокосилки с полкой для катушек с проволокой. IMG_9188.JPG
    Ну еще на рогах газонокосилки можно куртки сушить.
    Теперь можно озадачиться приспособами для хранения. Ломаю голову на организацией хранения лопат, граблей и тяпок. IMG_9184.JPG
    Пока все это стоит в углу. Мысль еще не посетила меня.
