Чем бы замостить 120 кв. метров под навесом и во дворе
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Knower, 10.05.17.
  1. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область,Димитровград
    негде закопать колодцы.
    за воротами на улице до дороги метров 6-7. на этих 6 метрах проходит водопровод, телефонный кабель.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно одной, пошире.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Попробуйте к речному добавлять карьерный, соотношение 2/1.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А на своем участке у забора и трубу на улицу переливную в землю? Как край сделать колодец и по необходимости откачивать машиной?
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А если слегка отсевом разбавить?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сомневаюсь в его наличии, согласно вводным данным.
  7. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    по 7 пункту вопрос.
    из 10 см песка надо полагать часть уйдёт между щебнем при проливке и трамбовке.
    правильно ?
    укладку брусчатки или плитки Вы рекомендуете на цпс или это же выровненный слой песка?
  8. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Вот хожу часто через свою родную школу. там все тротуары выложены бетонной плиткой метр на метр 30 лет назад, на песчанную подушку. без щебня с дренажом и геотекстилей всяких. и лежат эти плиточки ровненько. а народ там ходит тысячами человек в день, так как школа и жилой район ещё делит на 2 части.
    @Groundworkturf, хотелось бы узнать Ваше мнение по этому. почему эти плиточки не гуляют и не разъезжаются?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок выравнивающим слоем, толщина условная, зависит от качества песка. Ессно. часть уйдет в щебень при обильном поливе и трамбовке.
    Плитку на ЦПС. Толщина слоя зависит от качества подготовки основания.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для того чтобы ответить на этот вопрос надо знать какой там грунт, УГВ. Да и толщина плитки какая?
