Водопад своими руками
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Nata0816, 10.05.17.
  1. arkadich
    arkadich
    arkadich
    Слабоват насос для водопада - будет что-то типа Бахчисарайского фонтана
  2. Nata0816
    Nata0816
    Nata0816
    тянет отлично, уже проверили
  3. Хозяин
    Хозяин
    Хозяин
    Ждем-с продолжения
  4. Den999
    Den999
    Den999
    Раменское
    Красиво получается! Тоже загорелся водопадиком. А где такие изливы брали?
  5. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Интересная у Вас конструкция, стою перед решением подобной задачи. Особые цементы для гидроизоляции не применяли. Когда стоили использовали известный давно стоящий аналог или нет?
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Nata0816, красота!
    А под самой горкой грунт не выбирали, ж/б плиту не делали, горизонтальное армирование конструкции есть?
    Если этого не делали, то грунт запучинить зимой и расколоть блоко-бетонную конструкцию может. Но если грунт много влаги не набирает, то всё будет и так ок. Как я понял одну зиму уже отстоял водопад, трещин не появилось?
    А в кашпо для растений есть дренажные отверстия и слив "лишней" воды наружу?
  7. Nata0816
    Nata0816
    Nata0816
    Извиняюсь, не было возможности ответить на вопросы:
    под пластиковым прудом делала отсыпку и трамбовала песок, ж/б плиту не делала, водопад отстоял 2 зимы- итого- сама конструкция супер стоит, никаких трещин, перекосов и пр., в бетон добавляла фибру и жидкое мыло, на первый слой замазки по горке бетон мешала с керамзитом.
    в горшках отверстия не делала- это было ошибкой, необходимо делать.
    с постройкой бани решила поменять немного планировку участка, на том месте где стоит водопад- попадает бассейн с зоной для шезлонгов, да и участок поднимать все же надо, поэтому, как бы не было жалко- разобрала неделю назад свое строение, после площадки и дорожек на даче, начну строительство нового, но уже опираясь на ошибки, допущенные при первом строительстве. Это как бы первая пробы пера была.
    Изливы- эти выкинула- дешевые, и покраска как не старайся по технике - слазит, смотрится не очень, лучше брать готовые из стеклопластика с напылением в виде гравия, сейчас такие есть от 1800 до 5000 р. за штуку в зависимости от размера, я купила изливы на новый из стеклопластика фирмы Aqua El они как из камня смотрятся. трубки для изливов все же буду проводить внутри конструкции, под пруд буду делать ж/б плиту и возрук края пруда тоже необходимо залить, т. к. и трава лезет и земля попадает, либо камнем выложу края, либо пленкой с гравийной крошкой выложу край.
    Так что скоро выложу новый этап)
  8. Хозяин
    Хозяин
    Хозяин
    Есть такая мудрая поговорка-ремонт никогда не заканчивается, а только временно приостанавливается, с благоустройством участка, такая же картина) так что успехов и буду дальше следить за темой:hello:
