Штукатурка арболита
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем i_kon, 10.05.17.
  1. terr4ik
    terr4ik
    terr4ik
    Арболит очень пластичный блок, как следствие (имхо 100 раз) - нужны пластичные штукатурки, устойчивые на растяжение.
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Что получается, если дом в будущем будет отделываться вент фасадом, то слой в 2см штукатурки снаружи не обязателен?
  3. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Вам надо все равно закрыть поры в арболите хотя бы пескоцементной штукатуркой ...
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Что поры закрывать нужно я знаю. До настоящего момента думал, что черновая ЦПС в 2 см. процедура обязятельная вне зависимости от выбора отделки, будет ли это покраска фасада, кирпичная кладка, либо вент. фасад.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @Leka69,
    - просто ЦПС не решит полностью задачу (будет разрушаться в силу своих характеристик), необходим раствор "пластичный" см пост выше "terr4ik".
    - НФС (вент фасад) = не обязательная процедура "для материала без отклонений от нормы".
    Качество материала - отдельный вопрос.
  6. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Вопрос скорее всего не актуален. Но поделюсь опытом. Штукатурил гипсовой штукатуркой с предварительной обработкой аквастопом. Через пол года клеил обои, были незначительные трещинки в районе оконных проемов. Одна комната по прошествии 1,5 лет не оклеена обоями, трещин не проявляется. Штукатурка сама обычная и дешевая из Леруа - "Лучшая цена", фибра и добавки не применялись. Дом снаружи не оштукатурен, живу почти год. В поисках готовой фасадной штукатурки... Делитесь! Глимс велюр кто-нибудь пробовал? Буду признателен за любые подсказки...
  7. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    какие пластичные растворы подходят для арболита для фасада (название, состав)?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Состав: - коммерческая тайна производителей.
    Данный вид материалов у разных производителей может позиционироваться по разному.
    Скорее всего это "ЛЁГКАЯ ШТУКАТУРКА" может быть с добавками.
    У квик-микса например: LP 18-FL wa Лёгкая штукатурка с полистиролом, армированная волокнами (водооталкивающая) или MPL wa Облегченная штукатурка для машинного нанесения (водооталкивающая)
    Интересный опыт имеется "по себестоимости" отделки фасада.
    Если применять "штукатурную систему" согласно технологии с максимально возможным качеством, то себестоимость будет выше чем монтаж СФТК.
    "Штукатурная система" (максимальное качество) материалы квик-микс
    Основание = арболит (или близкое по своим характеристикам)
    Выравнивание основания = грунт + LP 18-FL wa (15-20 мм) + направляющие
    Базовый слой = клей + сетка + комплектующие элементы (уголок, примыкание, капельник)
    Финишный слой = допустим полимерная штукатурка
    Так вот данная "система" оказывается дороже примерно на 8%, чем СФТК лобатрем Р
    с утеплителем ППС16Ф 150мм
    при всех остальных прочих равных (база + финиш).
    Вот и вопрос? Зачем отделывать фасад штукатурной системой "дороже" чем система утепления?
    Нюансы монтажа:
    - выранивающая штукатурка по работам более трудоёмкая чем "монтаж утеплителя" + необходимо время высыхания (технологический перерыв) примерно 20 дней (1мм слоя = 1 сутки).
    Конечно МОЖНО использовать а) более дешёвую выравнивающую штукатурку б) можно отказаться от базового слоя. Конечно данные варианты отделку будут дешевле, НО это ведёт к потере качества.
    В принципе сравнивать 2 вида отделки фасада не совсем корректно. Готовое решение "дом с системой утепления" и дом со "штукатурной системой" принципиально отличаются по своим ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ характеристикам.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени ! А опилка бетон это пластичная штукатурка ? Многое здесь описали, но не слова о опилка бетоне.
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Вот как для меня логично - стены из щепа бетона, а штукатурка из опилко бетона. По своим свойствам очень похожие материалы. Модет тогда и трещен меньше будет
  12. g370363
    g370363
    g370363
    @DirliMirli,
    Это вы его решили классифицировать как ШТУКАТУРКА?
    Логический вопрос к вам
    - если опилко бетон и щепа бетон по вашему утверждению "
    Зачем тогда один материал отделывать другим? В чём логика?
    Какую задачу решите?
    Как экспериментатор вы можете делать ВСЁ на своём объекте. После проведения эксперимента очень хорошо поделится опытом.
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Ну как зачем ? Арболит продувает, опилка бетон не продувает .
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Основная задача штукатурок какая?
    - выпускать влагу из строения (влажностный режим здания)
    - не пропускать влагу в конструкцию (дождь, туман, снег) и другая защита от воздействия окружающей среды
    Ваш "об" справится? если да то как хорошо?
    Биологическая защита у "об" хорошая?
  15. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
    Казахстан, г.Усть-Каменогорск
    Всем участникам форума доброго времени. Сам собираюсь строить из арболита. Появились мысли по внутренней отделке. Если вместо оштукатуривания взять и наклеить на стены листы ГКЛ. Материал по сути своей паропроницаемый. Нынешние блоки выпускаются с достойной геометрией, т. е., если хорошо проконтролировать процесс кладки или класть самому, стены будут почти идеальны (без завалов). По расходу д/с тоже плюс, лист ГКЛ покрывает 3 м2. Ценник около 300 р. Приклеить с помощью правила можно самостаятельно. Даже с учётом клея (knauf перликс) нормально выходит. Кто что думает?
    P. s.: корефеи форума, не бросайте танками, если вопрос уже обсуждался. Через поиск не нашел. А если перечитывать весь fh, до начала строительства можно не дожить. :)
