Штукатурка арболита
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем i_kon, 10.05.17.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    У арболита есть два нюанса 1. Продуваемость, 2 структура пористая, много щелей, а их очень любят всякие жучки, паучки, мухи. Даже перед гипсокартом лучше штукатурить, если не хотите общагу для живности!
  2. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
    Казахстан, г.Усть-Каменогорск
    Спасибо за ответ. По поводу 2-го пункта даже не переживаю. Перлфикс у кнафа типа штукатурных смесей, забьет большинство пор и все мухи и жучки превратятся в мумии на долгие годы. Больше беспокоит другое. Везде пишут, что при отделке арболита должны использоваться парпроницанмые материалы, при этом никто не пишет на сколько. По сути, даже пластик паропроницаем, только К его паропроницаемости близк к 0. Большая просьба к гуру арболита подсказать подходит ли паропроницаемость арболита к паропроницаемости ГКЛ.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    взять и наклеить = как? (имеется ввиду расход клея, какой клей, сколько стоит) себестоимость считайте
    проконтролировать процесс кладки = у вас на основании перепад по глади стены, что делать будете? 3 м2 в руках держали? или на клей сажали? это к тому что не так легко и просто.
    В результате что бы лист не отвалился минимум 60% площадь приклеивания, а что бы не бухтела скорее все 100%. Так в чём тогда экономия? Клей должен быть неким "демпфером" между одним и другим материалами с разными физическими свойствами. Какого качества он должен быть?
    Что бы один не порвал а к другому приклеился.
  4. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
  5. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
  6. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
    По поводу взять и наклеить, и держал ли в руках - по адресу - и держал и отделывал. Своё ООО по отделке. Поэтому и спрашиваю, приклеить ГКЛ к стене для меня не проблема (своими руками). По расходу тоже всё более чем прозрачно 133р/м2 ГКЛ+50р/м2 перлфикс. При штукатурке гипсом 100р/м2 (материал)+250 (мин. Работа, штукатурить сам не умею да и не хочу). Поэтому для меня очень интересен именно другой вопрос который Вы тоже очень правильно задали - "Что бы один не порвал а к другому приклеился."
    По этому и интересуюсь. Подходят ли "характеристики" ГКЛ для отделки арболита.
  7. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
    В продолжение предыдущего сообщения опять же вопрос к Гуру форума:
    Имеем дом из арболита, отштукытуреный снаружи и изнутри паропроницаемой штукатурной смесью. Имеем в этом доме 3 санузла. Каждый с/у отделан плиткой или керамогранитогранитом. Паропроницаемости вышеуказанных материалов близка к 0. Как поведут себя стены?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем? Вот если хоть одна писака, объяснит зачем, буду весьма благодарен
  9. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
    И я про то же. Пугает что в реальных отзывах про это ни кто не пишет. Только производители либо теоретики.
    Еще раз повторюсь, хотя может это и не в этой теме было, я ни кого не отговариваю от арболита, и больше того сам планирую строить из этого материала. По ряду причин плюсы перевесили минусы. А вернее будет сказать, что минусы не смогли перевесить плюсы. :)]. Изучаю материал с 14 года, не разочаровался...
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я как отделочник, ненавижу этот материал. Себе бы никогда не стал делать из этого материала.
    Не отговариваю. Просто мое мнение.
  11. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
    Ну перво на перво - как отделочник отделочника - за что ненавидите? Смеси плохо ложатся? Если да, то мое предложение как нельзя к стати, при условии, что каменщики нормальные и геометрия выдержана. Клеим ГКЛ либо ГВЛ на стену и вперёд. Как пользователя, меня привлекает во первых натуральность материала, во вторых отсутствие необходимости использования дюбелей при креплении полок/шкафов и пр. В третьих - не хочу делать геологию, и не по тому что денег жалко, а по тому, что даже она не даст гарантии в правильности выбора фундамента. А в случае ошибки по фундаменту, газосиликат "порвётся", а арболит "прогнётся" с меньшим уроном.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пробуйте. Пока не видел ни одного дома из Арболита без трещин на штукатурке. Арболит не стабильное основание. Можете эксперимент поставить с ГКЛ.
  13. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
    Речь о трещинах на наружных стенах, как я понимаю. Если так, то снаружи планирую заштукатурить от продува ЦПС под правило, далее сайдингом. В ЦПС перлит добавлю. Больше как раз таки внутрянка беспокоит.
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Штукатурил зимой снутри, после включения отопления, не успел фасад, блоки продувались вот уже по необходимости и стал. Церезит лайт с перлитом 24 слой 2—3 мм, где то и больше без маяков, блоки после вкл отопления котел на 65 градусов сильно просохли, приходилось сильно смачивать водой, начал в ноябре делал сам в свободное время досих портрещин нет!
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Кстати, про трешины заметил вот еще что, внутреннюю стену не штукатурил, блоки не затирал раствором при кладке на этой стене, так вот там стали на цементе появляться трещины, блоки влагу от тепла потеряли и происходит усадка, а вот на штукатурке пока нет.
