Штукатурка арболита
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем i_kon, 10.05.17.
  1. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Понял, спасибо
  2. Starina_Pavel
    Starina_Pavel
    Starina_Pavel
    Уважаемые форумчане, подскажите.
    Штукатурю сам, опыта 0, заштукатурил изнутри одну комнату 3х4м раствором ЦПС слоем 1-2 см.
    Не просто это оказалось.
    Думаю все остальные комнаты заштукктурить так: ЦПС тонким слоем (~2-3мм) забить все поры, потом установить маяки 6мм и по маякам уже штукатурить гипсовой штукатуркой.
    Дом не для постоянного проживания, зимой будет топиться только по выходным и по праздникам.
    В этом сезоне уже не получится, видимо, штукатурить, т. к. ночные температуры уже бывают ниже +5, так что задумываюсь про следующий год.
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Нельзя гипс в замораживаемый дом, будет сырость и плесень на стенах.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    О непригодности гипса для эксплуатации в условиях отрицательных температур верно сказано: штукатурка на базе гипса при низких температурах разрушается и может быть использована только для внутренних работ. Ротбанд - тому пример.
    А что касается сырости и плесени, то гипс к этим неприятностям никакого от ношения не имеет. Появление сырости и плесени от материала не зависит и вызывается совсем другими причинами.
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Выбор кладки из блоков для домов непостоянного пребывания и отсутствием постоянного отопления вообще плохой вариант по множеству причин помимо штукатурки.
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Тоже планировал дом из арболита для непостоянного пребывания зимой.
    Почему такой вариант нежелателен? Что предпочтительнее?
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Высокая тепло-инерционность. То есть вы очень долго будете его прогревать и он очень долго будет остывать. Для постоянного проживания/отопления это плюс, для редкого прогрева - минус.
    Легкие каркасные дома хорошо подходят для непостоянного проживания.
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Каркасный дом не хотелось бы...
    А если сравнить дом из арболита и рубленый или из оцилиндровки для непостоянного проживания?
    Дом планируется небольшой 5х6м 2этажа, зимой отапливать планирую только комнату на 1этаже без прихожей, то есть 20м2
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Арболит это каменный дом, у него инерция на порядок выше всех деревянных.
    Я бы на вашу задачу выбрал каркасник. Все эти бревна это вечная конопатка щелей и трещины вдоль бревен.
    Если хочется камень, то надо прикинуть сколько придется платить за отопление, при постоянной температуре, если устроит то почему бы и нет. Стоимость электричества у всех разная, да и доходы тоже.
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Постоянное отопление не планирую, так как дом для нечастых зимних приездов. Как же тогда бани строят из камня, арболита? Топят раз в неделю. Там же не поддерживают постоянную температуру)
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Домик для бани имеет смысл строить из материалов с высокими показателями тепловой инерции, хорошо аккумулирующими тепло. Особенность режима эксплуатации бани состоит в том, что перепад температур между внутренним и наружным воздухом очень высок в сравнении с жилыми помещениями. Поэтому если в бане нет печи или стен из материала, хорошо аккумулирующего тепло, такое помещение будет терять большое количество тепла при каждом кратковременном открывании дверей или при его проветривании.
  12. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Клеёный брус более стабилен чем бревна. Попробуйте рассмотреть его... цена конечно не малая но внешне очень хорошо смотрится и стабилен от влажности. Поверьте дом из Арболита быстро протопить не легко (
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Протопить надо будет не весь дом, а только одну комнату 20м2, может быть даже ночевать не будем, а так погреться.
    Я вот думаю, как поведет себя штукатурка, конденсат же наверно будет? Какой пирог стены нужен?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Конденсата не будет, т. к. за один день влажность поднять не успеете.
    Прогреть до желаемой температуры можно любое помещение. Главное, чтобы мощности у источника отопления хватило, чтобы превзойти теплопотери. Теплопотери зависят от разницы температур внутреннего и наружного воздуха и от теплоизоляции стен, пола потолка и окон помещения. Чем лучше теплоизоляция, тем ниже расходы на поддержание нужной в помещении температуры.
    А если хотите отапливать только одну комнату, то лучше дополнительно теплоизолировать её потолок и стены, смежные с другими помещениями внутри дома.
  15. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Очень сомневаюсь, что без клеевого состава по сетке на арболите, возможно избежание трещин на фасадной штукатурке. Но если таковые имеются, пусть делятся рецептами и результатами.
