Штукатурка арболита
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем i_kon, 10.05.17.
  1. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Нормальная цена...
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если объем большой можно и по 350 с торговаться. у меня получилось в 2019 по 350. Объем 180 м2 был +откосы на окнах из ЭППС
  3. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @Barmen, По откосам еще не договорились, может сам сделаю.
    А сетка на арболите не лишняя будет при штукатурке?
  4. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Сетку лучше по штукатурке, на клей) На арболите штукатурка держится хорошо, а вот мелкие трещины не избежны. Лучше подмешивайте фиброволокно 6мм
  5. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @Satir78, а сколько фиброволокна надо? Если ли пропорции?
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Мы клали 1кг фибры на куб раствора.
    Так как песчано-известковую смесь привозили в миксере - засыпали прямо туда.
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Шпаклевать и красить буду в этом году, фибру не использовал, микротрещины есть, но не везде в основном у окон, ради интереса одну за шпаклевал все идеально, сетку буду использовать уже перед шпаклевкой. Хотя все стоит очень даже идеально и без сетки.
  8. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @gab51, в Кирове нашел фибру только 15мм. Подойдет?
  9. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Крупновата, но можно. Размешивайте лучше в воде её пред внесением всего остального...
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Длинная, мешаться будет при работе.
    Я заказывал с доставкой из Ростова-на-Дону, поищите "Компания Полимер Ростов"
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если нет, то и не парьтесь. У вас что там проблемных мест много на стенах? заметил трещины появляются ну естественно под окнами и над ними, и там где слой штукатурки меньше 20 мм. есть у меня такая кривая стена.
    В декабре ставил отлив на стену от фундамента высота 50 мм, так надо выше мм 100 наверное, иначе снег и вода на стену попадают.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Видимо вы простили такой слой:
    - подобрать штукатурку для выравнивания поверхности
    Паропроницаемость: штукатурной системы с базовым слоем не сильно ухудшится, только потребуется подобрать "финишный слой" однозначно подойдёт минеральная декоративная штукатурка + краска или полимерная "силиконовая". Почему? данные штукатурки применяют на МВП у которой паропроницаемость скорее всего сопоставима с арболитом (при условии внутренней отделки).
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Небольшую щепотку тремя пальцами берете и этого вполне хватает на один замес мешалки.
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вот сфоткал слева в углу над окном паутинка и снизу справа просто одним слоев финишной тиккурилой, все замечательно.
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Подскажите, если на оштукатуренную внутреннюю стену будет наложен слой плиточного клея, это ухудшит паропроницаемость? Будет только клей, без плитки.
