Штукатурка арболита
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем i_kon, 10.05.17.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    А зачем? Какую задачу планируете решить?
    Снизить паропроницаемость, тогда зачем?
    "оштукатуренную" - чем?
    С чем сравнивать?
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    В прихожей сделать эмитацию кирпичной стены из плиточного клея. Штукатурка пару см ЦПС. Сравнение оштукатуренной стены ЦПС с клеем и оштукатуренной стены ЦПС без клея. Паропроницаемость понижать не хочу, просто хотелось бы узнать-рабочий вариант или нет.
    P. S. Только сейчас дошло, что в эмитации стены будут швы, которые без клея. Значит не должно повлиять на паропроницаемость.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    На паропроницаемость - влияют ВСЕ слой.
    В данном случае принципиального влияния не окажут.
    Допустимо даже "кирпич" покрасить краской или лазурью (защита и красота)
  4. Сергей3211
    Сергей3211
    Сергей3211
    Старая Русса
    У меня построен дом из арболита с толщиной стен 30 см. С улицы утеплён минватой 50мм+50мм (крестом) поверх обшит сайдингом. Если нет ветра, то даже в мороз -10 градусов, чтобы поддержать дома температуру в +22 градуса достаточно на котле выставить положение 45 градусов, но если на улице ветер, то даже при +1 градусе приходится выставлять 55-60 градусов на котле (просто сифонит через стены даже нагнав +22 чувствуешь ветер и свежесть дома).Подскажите пожалуйста, если оштукатурить арболит снаружи и вернуть всё на место (минвату и сайдинг) как это скажется на арболите? Имеется ввиду скопление в нём влаги т. к. от её сосёт очень не плохо (влажность выше 35% не нагнать даже увлажнителем). Внутри арболит уже обрешочен и обшит гипсокартоном, поклеены обои и соответственно нарушать эту идилию даже мысленно страшно.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Подскажите, а снаружи минваты ветрозащитная пленка у Вас смонтирована?
    А если честно, то сложно давать советы в ситуации, когда Вы пренебрегли требованием ГОСТ на арболит и советам, которые здесь раздаются регулярно. Арболит надо штукатурить. Только тогда он показывает те теплотехнические характеристики, на которые способен.
  6. Сергей3211
    Сергей3211
    Сергей3211
    Старая Русса
    Да смонтирована.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В общем ветрозащита должна снимать в значительной степени влияние ветра. Могу только предположить, что есть не закрытые места, в которые и задувает ветер. Ну а далее для воздуха открыты все ходы, потому как и минвата и сам арболит легко проницаемы для ветра. Так что первым делом стоит поискать дырки в ветрозащите.
  8. Starina_Pavel
    Starina_Pavel
    Starina_Pavel
    Добрый день.
    За бортом в Московской области сейчас температура колеблется от +5 до - 5.
    Стоит коробка дома из арболита 30см с окнами, дверями и крышей, снаружи оштукатуренная цементно песчаным раствором. Без утепления между первым и мансардным этажом, без полов и потолков.
    Подскажите, можно ли сейчас начинать штукатурные работы внутри?
    Штукатурить собираюсь цементно-известковой штукатуркой.
    Может быть что то в неё надо добавить?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Готовые растворы имеют всё необходимое в составе.
    Лучше подойдёт "лёгкий" или "облегчённый" растворы желательно с наполнителем и волокном.
  10. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Добрый день. Утепление углов, армопояса, обрамление проёма окна полиспеном делается до или после наружной штукатурки?
  11. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
  12. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Не факт, что поможет. Вот в прошлом году в Лобне пришлось утеплять фасады дома построенного из арболита несколько лет назад, потом хозяева его оштукатурили, но это не помогло
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А ссылка на видео, кого забанили на форуме навечно...:aga:
  14. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Так он больше всех делает фасады.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не надо ля ля, откуда у Вас может быть статистка, смешно.
