Штукатурка арболита
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем i_kon, 10.05.17.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Мда! интересно от ручной по маякам гарантии не дают. а от машинной дают?
    Трещины паутинки и так будут, что на арболите, что на ГБ.
  2. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Тяжёлые это штукатурки для арболита! смо три облегченные, цементно-известковые...машинники вам какую предлогают? трещины будут по любому...вопрос только какие:)]
  3. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Доброго времени суток. Если можно подробнее о трещинах. Какие тещины допустимы? Для арболита это характерно? Решит ли вопрос трещин штукатурка по сетке? Добавление извести в какой пропорции к цементу? Благодарю.
  4. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Если трещины, то желательно с волос не больше. Частично может решить проблему добавление фибры и постоянное увлажнение после нанесения. Сетка решит вопрос, если вы её нанесёте на штукатурку по специальному клею, а уже потом покрасить...По самомесам нечего сказать не могу, не делал! Но фиброволокно в самомес тоже понизит вероятность появления трещин.
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Трещины будут обязательно, но не из-за того, что это арболит, а потому что слой будет приличным из-за геометрии блоков. У меня штукатурили первым слоем ЦПС на основе белого цемента, а затем штукатурно клеевой смесью по сетке. И только после этого уже фактурной штукатуркой. Внутри все так же, только вместо фактурной штукатурки была шпаклевка.
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Трещины паутинки будут точно, но это не критично, тем более даже на ГБ они есть, у меня обильно блоки поливали водой и еще повезло с погодой было прохладно и дождливо. Точно не помню по смеси, но на 5 м3 готового раствора извести покупал 10 мешков цемента. Не знаю каким вы образом в эту смесь фибру будете замешивать? Трещин больше на солнечной стороне и у окон. В большом объеме, что в штукатурке, что в стяжке все равно трещины будут!
  7. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Благодарю за ответы. Штукатурил впервые. Сам. Смущает следующее. Когда оштукатурил часть, погода была прохладной и сырой. Прошла неделя. Вроде бы даже успело просохнуть. Толщина штукатурки до 20 мм. Но как только ударила жара (20-25С) сразу всё потрескалось. Ширина трещин в основном с волос. Есть немного трещин 1,5-2 мм. Ощущение такое, что от нагрева стены, арболит "расширяется". Если сразу ЦПС по сетке наносить, поможет? Ещё мне подсказали сторожилы, что применяли "цементаж". Так сказать замазывали цементной водой (молочком) после оштукатуривания. Для заделки трещин. Состав был вода и цемент. Про другие компоненты (известь или др.) нет информации. Знаком кто-то с такими способами? Благодарю.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я больше скажу. Такие трещинки возникают не только на арболите и газобетоне. На кирпичных стенах всё ровно так же.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Скорее, при жаре вода быстро испаряется из штукатурной смеси, а т. к. слой штукатурки немаленький, испарение неравномерное. Отсюда трещин всегда больше на южной стороне. Мне кажется без сетки трещины будут все равно. Но сетку удобнее крепить уже на черновую штукатурку. Я по черновой штукатурке все делала линейкой Перрель, моим строителям она очень понравилась. Потом брали контакты и работали с ней на других объектах.
  10. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    Свердловская Область г Талица
    Трещины в виде паутины будут всегда на цементо-песчаных штукатурках. Если трещина большая и глубокая, то это не как не связано со штукатуркой. Смотрите усадку или деформацию строения.
    Трещины будут всегда, так как растворы имеют 2 вида усадки можете почитать в интернете " Усадка Раствора" все понятно сразу становится.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Форум - это как раз дискуссия!
    Разные мнения по одному вопросу. Как сможете понять какое мнение правильное?
    Как раз пытался донести что "советы" имеют слабые стороны.
    Советы как отделывать арболит - давались, но их игнорируют.
    Совет повторить?
    Если да сообщите.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Трещины на ГБ - не будут! При соблюдении технологии и отсутствия проблем с конструктивом.
    С арболитом ещё сложнее чем с ГБ.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    По Вашему все стены с трещинами?
    А видели стены без трещин?
    Может причина в другом? (Только должно быть соблюдено как минимум одно условие - конструктив без ошибок).
    Когда необходимо решить задачу - для всех решение становится "очень дорого", и делают как в "советуют штукатуры".
    Оказывается штукатур ЗНАЛ НО ПРОМОЛЧАЛ, что задача НЕ решается, потому что ТРЕЩИНЫ - это разрушение слоя и является рекламацией.
    Молодец штукатур!
    Задачу не решил и деньги потратили.
    Браво!
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Резюме по выполненным работам - рекламация (судя по результату).
    В чём причина рекламации? Ответить можно будет только после "полного описания" что и как вы делали.
    Предварительно - материалы не соответствующие и монтаж без соблюдения рекомендаций (при повышении температуры необходимо было смачивать верхний слой, укрыть фасад от солнца)
    Вы правы в том, что арболит материал с определёнными свойствами, которые вы не учли.
    ЦПС (с весом 1600 кг/м3) на арболит - получение трещин. В силу разного поведения (линейных расширений) двух материалов. Водопоглощение у арболита какое? Для арболита нужен материал с низким внутренним напряжением. Как можно более близким к арболиту - это лёгкие штукатурки с наполнителем и желательно с волокном (для выравнивающего слоя). Далее "базовый слой" (клей с сеткой из технологии СФТК) и потом "финишный слой. В такой схеме риски разрушения будут минимальные.
    Цементаж: - это способ монтажников скрыть косяки перед заказчиком. Как "молочко" может заделать трещины? Только "на время получить гонорар". Трещины реставрируют другим способом и специальными материалами. Цемент является "связующим" но никак не эластомером.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы считаете что видели штукатурку вообще без трещин? Тогда предложу Вам покрыть штукатурку грунтовкой глубокого проникновения и она тут же, более темными полосками, покажет все микротрещинки, которые до этого были совершенно не видны. А причина банально проста. Цементные изделия при наборе прочности (гидратации) имеют усадку, а размер этой усадки сильно зависит от состава песка (чем мельче песчинки тем больше усадка, чем больше доля глины в составе, тем больше усадка), а еще от водоцементного соотношения и от соотношения цемента и напонителя. Поэтому самомесные штукатурные составы практически всегда дадут микрорастрескивание, что в общем то нестрашно.
    Отдельная песня готовые штукатурные смеси. Там за счет различных добавок штукатурка модифицируется и вероятность получить слой вообще без трещинок увеличивается. Но там и ценник в 2,5 - 3 раза выше.
