Штукатурка арболита
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем i_kon, 10.05.17.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    То есть мне надо будет минимум пару недель потом поддерживать + температуру?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да. Только тут может быть одна трудность. Создаются условия комфортные для развития черной плесени. Дерево на потолке может зацвести.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня сейчас в одной комнате, где я хочу заштукатурить, потолок затянут пароизоляцией, плёнкой, по фанере. Может не почернеет.
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если она с заходом на стены и закреплена герметиком или лентой, то не потемнеет. Блин только испарения как в бане сразу, сам так делал.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    С заходом на стены, но без герметика, штукатурка на плёнке будет.
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Плохо что фанера на потолке без зазора, её чудесные свойства расширения вы не учли.
    По фото не очень понятно у вас там ЭППС по верху стены?
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Это точно, что то не подумал сразу. Фанера конечно не идеально ровно прижата друг к другу, где то плотно, а где то с зазором.
    На стене лежит маурлат 50х150, на нём уже доска на ребро 50х250. Вот этот зазор в 50 мм у меня и закрыт ЭППС.
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Клеем от производителя фасадных материалов, имеющего ТС на систему мокрого фасада по облегченной (перлитовой в нашем случае) штукатурке, ну и армирование фасадной, щелочностойкой сеткой. В этом разделе об этом уже тысячи раз сказано, производители все названы.
    Лично я использовал КвикМикс, мне понравился, других гне пробовал.
  9. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    А какой КвикМикс? И какой слой был после него? Или он уже шел как финиш под покраску:
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    KAS и KAS зимний
    У меня была задача приклеить эппс к стенам цоколя и вывести сетку из под эппс.
    Потом цоколь со своей отделкой отложился на сл. сезон.
    Лучше на сайте поковыряться в системах, а здесь уже конкретно спрашивать.
  11. Tim1984
    Tim1984
    Tim1984
    Добрый день. Возведена коробка дома из арболитовых блоков. Хочется перед уходом на зиму сделать внутреннюю штукатурку. Выбираю между Ceresit CT24 light и Vetonit Gyps. У Vetonit Gyps есть версия с фиброй Profi - стоит дороже и не оч понятно, надо ли оно. Что посоветуете?
    upd И правильно ли я понимаю, что для санузла лучше не гипсовую, а цпс? Подойдет ли тогда условно МКУ-200 - если все равно потом плитку поверх класть?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы выбираете между цементной и гипсовой. Странная дилемма
  13. Tim1984
    Tim1984
    Tim1984
    Именно. Что бы вы посоветовали, цементную или гипсовую?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грюнбанд Кнауф
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Волма холст и по цене дешевле и качество по мне так не хуже!
